Unterverteilung mit Zusatzerdung
Diskutiere Unterverteilung mit Zusatzerdung im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo allerseits, ich habe eine Frage zur Erdung eines Unterverteilers. Es soll ein kleiner Sicherungskasten für den Garten installiert werden,...
  1. M4rku$
    M4rku$
    16.08.2017
    4
    Hallo allerseits,
    ich habe eine Frage zur Erdung eines Unterverteilers. Es soll ein kleiner Sicherungskasten für den Garten installiert werden, welcher mit einem FI ausgestattet werden soll. Um eine zusätzliche Erdung zu erhalten soll ein Kreuzerder eingeschlagen und von einer PAS auf die PE Schiene des neuen Kastens gelegt werden. Die Zuleitung (Phase und PEN) würden in den FI geführt und von dort aus auf die Sicherung bzw der PEN auf die N-Schiene. Von dort aus würden die Steckdosen angeschlossen. Heißt PE (vom Kreuzerder) und N (PEN der Zuleitung) hätten keine Verbindung mehr, wäre das so korrekt?
  2. fuchsi
    fuchsi
    15.05.2008
    2.399
    eine UV speist man nicht mittels Nullung, sondern mit L1(,L2,L3),N und Pe an....
    Zuerst, Welche Zuleitung, Querschnitt, Länge, welche Absicherung.
  3. M4rku$
    M4rku$
    16.08.2017
    4
    Gemeint ist kein "grosser" Unterverteiler sondern lediglich ein "kleiner" welcher ausreichend Steckplätze für einen FI und Sicherungen liefern würde. Zur Verfügung stehen würde eine 5x2,5mm2 Leitung welche mit B16 abgesichert ist.
    Da dort ein klassisch genulltes System vorliegt, sind PE und N verbunden.
  4. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    12.247
    362
    Was sollen Sicherungen (vermutlich Leitungsschutzschalter) dahinter bringen?
  5. #5 Octavian1977, 16.08.2017
    24.488
    1.138
    der PEN ist so früh wie möglich auf zu teilen und hat am Fi nochts verloren. Ein Wechselstromkreis ist nur bis ca 4 kW zulässig,bei dieser Leistung macht ein Verteiler gar keinen Sinn, das ist gerade mal ein Stromkreis. Installationen sind zudem durch Elektrofachkräfte zu tætigen,zu prüfen, zu messen und zu dokumentieren.
  6. fuchsi
    fuchsi
    15.05.2008
    2.399
    UI. Hol einen Elektriker, der Dir das macht.
    Auch wenn die Zuleitung ein TNC ist, hast Du mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit in der Endkundenanlage eine TNC-S (Darauf deutet die 5 pol. Leitung hin)
    Sollte trotzdem tatsächlich ein TNC anliegen, währe Dein Vorhaben VERBOTEN, da mittlerweile die Verlegung eines PEN mit mindestens 16mm² vorgeschrieben ist. PEN in Endkundenanlagen kleiner 16mm² dürfen nur noch als Bestand weitergeführt, aber nicht mehr erweitert werden.
    Wenn eine 2.5mm² Leitung mit B16 abgesichert ist, hat ein Endverteiler mit Sicherungen absolut KEINEN Sinn mehr. Der FI gehört dann in die Hauptverteilung, im Garten kann man 3 aus dem Drehstrom aufgeteilte Wechselstromkreise (ohne weitere Sicherungen) machen.
  7. M4rku$
    M4rku$
    16.08.2017
    4
    Danke für die Antworten, ich werde vor Ort eine Fachkraft fragen, welches Vorgehen Sinn macht und es machen lassen. Jedoch würde mich dennoch interessieren ob die Trennung allgemein so ablaufen würde?
  8. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    12.247
    362
    Was du beschrieben hast, wäre ein TT-Netz, das ergibt aber anhand deiner Beschreibung keinen Sinn - Hier wäre ein TN-C-S die sinnvollste Lösung.
    Da der Sternpunkt des speisenden Trafos in jedem öffentlichen Netz geerdet ist, kann man PE und N nicht trennen (im Sinne von Verbindungslos) ... Die Art der Erdung bestimmt die Anforderungen an die Schutzmaßnahmen.
  9. M4rku$
    M4rku$
    16.08.2017
    4
    OK, das mit dem TNC war dann wohl eine Verwechslung, bzw nur eine Vermutung meinerseits (schlecht formuliert -- sorry). Ich werde mich Mal beraten lassen, von jemand der weiss welches Netz und was sinnvoll ;)
    Besten dank
  10. #10 Pumukel, 16.08.2017
    10.703
    1.620
    Nö PEN mindestens 10mm² CU
  11. fuchsi
    fuchsi
    15.05.2008
    2.399
    Ja. ok. Mein Irrtum. Ändert aber an der Sachlage hier nichts.
Unterverteilung mit Zusatzerdung - Ähnliche Themen
  1. Vom Hausanschluss zur Unterverteilung
    Vom Hausanschluss zur Unterverteilung: Da demnächst die Renovierung einer gesamten Unterverteilung ansteht, wollte ich einmal nachfragen, ob mein Verständnis für die Zuleitung zur...
  2. TN C - 2.UNTERVERTEILUNG anschließen
    TN C - 2.UNTERVERTEILUNG anschließen: Hallo zusammen, Frage: in meinem Hauptzhlerschrank gehen beim Abgang F1, F2, und F3 sowie ein gelb grünes Erdkabel das zum N Leiter gebrückt ist...
  3. Elektroinstallation richtig für Absicherung Unterverteilung?
    Elektroinstallation richtig für Absicherung Unterverteilung?: Hallo hab hier mal ein wenig gelesen und kann als Laie dazu nicht viel sagen ausser das bei mir ähnlich verbaut wurde. SLS 63A /Zähler /3polig...
  4. Unterverteilung Gartenhütte+Klingeltrafo
    Unterverteilung Gartenhütte+Klingeltrafo: Guten Abend, Ich würde mich sehr über Anregungen freuen: Ich plane, in meiner Gartenhütte eine Unterverteilung zu installieren. Derzeit liegt dort...
  5. Unterverteilung Gartenhaus
    Unterverteilung Gartenhaus: Hallo zusammen, ich hoffe, ich stelle meine Frage an der richtigen Stelle: Unser Gartenhaus ist unelektrifiziert, eine Ganzmetall-(Verzinktes...
