Unterverteilung Praktikumsbericht
Diskutiere Unterverteilung Praktikumsbericht im Hausaufgaben Forum im Bereich DIVERSES; text gelöscht, damit andere ihn nicht stibiten
  1. #1 Björn1994, 02.01.2011
    Björn1994
    Björn1994
    02.01.2011
    7
  3. HonK
    HonK
    30.08.2008
    320
    Tips:
    Rechtschreibung prüfen (Sie wird bei ansprechen von Personen gross geschrieben,Kommasetzung etc.)
    Statt Rigips-UV lieber erst von Unterputz-UV sprechen (das beinhaltet auch die Trockenbau-UV (Du nennst sie Rigips-UV)
    Trockenbau wird selten mit nem Cutter geöffnet,es gibt spezielle Trockenbausägen ;)
    Bei den Dübeln eventuell darauf hinweisen,das es auch spezielle Lastdübel aus Metall für Trockenbau gibt (falls UV grösser ist)
    FI heist neuerdings RCD
    Die erwähnten VDE Vorschriften präzisieren (DIN-VDE 0100 etc.)
    Messprotokoll wurde vergessen!!!
    Habe den Text jetzt nur überflogen aber hoffe erstmal geholfen zu haben :)
  4. #3 Björn1994, 02.01.2011
    Björn1994
    Björn1994
    02.01.2011
    7
    besten dank! ist denn sonst vom Inhaltlichen ( Verdrahtung etc.) alles richtig und verständlich ?
  5. #4 Zelmani, 02.01.2011
    Zelmani
    Zelmani
    21.10.2010
    1.131
    11
    Hallo und willkommen im Forum,
    ich habe Deinen Text abschnittsweise nur kursiv durchgelesen, aber das hast Du insgesamt ganz anschaulich und gut geschrieben, finde ich. Wenn Du den Leser ansprichst, musst Du "Sie" und "Ihnen" großschreiben, also "ich beschreibe Ihnen..." statt "ich beschreiben ihnen". Es sind auch noch eine Reihe weitere Rechtschreibfehler drin (insbesondere bei der Groß-/Kleinschreibung). Am besten, Du lässt noch mal die Rechtschreibprüfung von Word drüber laufen...
    Hier noch zwei inhaltliche Anmerkungen meinerseits:
    Wenn Du weißt, dass bei einem Stromkreis mit einem Stromfluss von bis zu 20A zu rechnen ist, würdest Du diesen Stromkreis dann mit 20A absichern, auch wenn nur 1,5mm² verlegt sind? Falls nein, wonach richtet sich die Absicherung dann, wenn nicht nach dem zu erwartenden "Stromverbrauch"?
    Das wäre zwar ärgerlich, aber je nach Anwendungsfall nicht unbedingt gefährlich. Was ist denn die eigentliche Gefahr loser Klemmstellen?
    Soviel erstmal von mir. Die anderen Forumsteilnehmer haben sicher noch weitere Anmerkungen...
    Schöne Grüße,
    Bernd
  6. #5 Björn1994, 02.01.2011
    Björn1994
    Björn1994
    02.01.2011
    7
    besten dank auch dir ! dann schreibe ich dazu, dass es sich nach Verbrauch des Stromkreises und nach Querschnitt der Leitungen richtet.
    Gut das ich gefragt habe hier im Forum, denn solche Sachen weiß ich halt noch nicht, mache dieses Praktikum erst 4 Monate
  7. #6 Zelmani, 02.01.2011
    Zelmani
    Zelmani
    21.10.2010
    1.131
    11
    Nach Querschnitt, Häufung und Verlegeart! Genaugenommen hängt die Strombelastbarkeit der Leitung auch noch von der Umgebungstemperatur ab, das spielt aber bei der Hausinstallation eine untergeordnete Rolle. Wir kriegen das schon hin, dass es ne Eins wird :D
    Vergiss nicht die Sache mit den losen Klemmstellen. Das gehört zu den gefährlichsten Fehlern, die vorkommen können!
  8. #7 Björn1994, 02.01.2011
    Björn1994
    Björn1994
    02.01.2011
    7
    oke ich werde das nachher alles nochmal soweit korrigieren. nett das du mir hilfst ;)
    das mit der 1 wäre gut (:) ich poste dann nacher noch einmal die verbesserte form !
  9. #8 kaffeeruler, 02.01.2011
    kaffeeruler
    kaffeeruler
    01.01.2008
    3.288
    31
    Leitungslänge haste vergessen ;)
    Da würde ich noch ein wenig nachbessern, bei Wiki gut erklärt das prinzip Summenstromwandler. Auch löst der FI net sofort bzw. immer aus sondern erst wenn er den toleranzwert erreicht hat
    Klemmleisten und Schiene... hört sich seltsam an
    N und PE schiene sowie Hutschiene nennen sich die dinger, auch ist es unüblich das N u PE Schienen auf Hutschienen sitzen..
    Halte ich für ein gerücht
    Ebenfalls daneben.. Die Brücke richtet sich wenn dann zuerst einmal nach dem Querschnitt der Zul. zum FI und der absicherung/ max. last. Leitungslängen können in einer VT im EFH vernachlässigt werden, faktor wärme lassen wir mal aussen vor
    so, rest macht der Maler :D
  10. #9 Björn1994, 02.01.2011
    Björn1994
    Björn1994
    02.01.2011
    7
    okay danke :) dann verbesser ich das gleich mal alles und stelle nachher die neue version hinein :)
    wie gesagt das mit der Uv habe ich erst 3 mal gesehen..nur zugeguckt..deswegen frage ich ja auch da ich mir bei einigen dingen nicht sehr sicher bin ;)
  11. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.563
    186
    Sehr viel Text, fällt mir schwer aber ich versuche mich mal.
    Leitungsschutzschalter
    Stimmt so nicht, einzig die Vorgabe TAB2007 Wohnungs- UV Zuleitung mit 63 A Belastbarkeit sein.
    Hohlwand
    Aufteilung auf mehrere RCD nach DIN
    Strom nicht Elektronen
    Aussenleiter
    zwischen 50 und 100%
    Bei mir z.B. immer von unten. Du solltest erklären warum von oben -> Kammschiene?
    Bei mir sind die drin.
    Bahnhof?
    Das kommt aufs LSS Fabrikat an.
    Nein, es fehlen die Messungen nach VDE mit Protokoll.
  12. #11 spannung24, 03.01.2011
    spannung24
    spannung24
    31.08.2009
    1.971
    Nicht jeder, aber es gibt 2pol.LSS die auch den Neutralleiter (nicht Nulleiter :lol: ) mit absichern.
    In Deutschland sind diese bisher kaum gebräuchlich
    aber dafür in Österreich.
  13. float
    float
    14.10.2010
    181
    Im Internet lässt sich nichts löschen!
  14. #13 leerbua, 07.01.2011
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    5.280
    965
    :D Nicht mal Rechtschreibveler! gg
  15. #14 Björn1994, 11.01.2011
    Björn1994
    Björn1994
    02.01.2011
    7
    .a
  16. #15 Björn1994, 12.01.2011
    Björn1994
    Björn1994
    02.01.2011
    7
Unterverteilung Praktikumsbericht - Ähnliche Themen
  1. Unterverteiler im Keller neu aufbauen?
    Unterverteiler im Keller neu aufbauen?: Hallo zusammen, ein Kumpel hat vor kurzem ein Wohnhaus übernommen und fragt nun, ob hier an dem Beispiel des Unterverteilers im Keller, auf eine...
  2. Unterverteilung CEE 63/32/16A, 22kW Wallbox, 32/16/16 WS Kreis
    Unterverteilung CEE 63/32/16A, 22kW Wallbox, 32/16/16 WS Kreis: Hallo, wer mags kompliziert und langwierig? ;-) Der Elektriker hat in der Garage eine Mennekes 1145A 63A CEE Wanddose für Baustrom (Drehkran etc.)...
  3. Unterverteilung - Bitte um Bewertung
    Unterverteilung - Bitte um Bewertung: Hallo zusammen, Ich dachte, ich mache mit dem Layout meiner Unterverteilung doch mal einen neuen Thread auf. In der ursprünglichen Diskussion...
  4. Muss in der Unterverteilung ein RCD sein oder reicht es, dass in der Hautpverteilung ein RCD ist?
    Muss in der Unterverteilung ein RCD sein oder reicht es, dass in der Hautpverteilung ein RCD ist?: Hallo Elektrikerforum, Ich habe im Wohnkeller meine Hauptverteilung. Dort sollen zwei RCD´s installiert werden (einmal für die Beleuchtung und...
  5. Altbau Unterverteilung mit FI anschließen
    Altbau Unterverteilung mit FI anschließen: Hallo liebe Experten, ich hoffe ich darf euch mit einer blöden Frage belästigen. Am Wochenende hat ein Bekannter in einem sanierten Altbau eine...
