Pumukel schrieb:
So dann benutze mal Dein Hirn. Der FI löst aus weil in irgendeinem Stromkreis eine N-PE Verbindung besteht und dann suche mal den Fehler wenn du die N und die PE den Sicherungen nicht zuordnen kannst! Deshalb werden die N und auch die PE in der Reihenfolge der Sicherungen aufgelegt. Also Klemmstelle 1 entspricht auch der F1 Und das Adern zu Kurz sind kommt nun mal vor, deshalb sagte ich schon dafür gibt es Pressverbinder zB
http://www.elektrikshop.de/stossverbind ... 91269f73ea Es gibt aber auch unisolierte Pressverbinder bis hin zu 240mm²
So und wenn du schon Reihenklemmen verwendest dafür gibt es die Feststellböcke und Isolierplatten. Beide Feststellböcke und die Isolierplatte fehlt an der N-Klemme. (ja und es gibt auch Reihenklemmen mit beidseitiger Isolierung)
Es ist aber technisch ohne der Verlängerungen der Adern nicht möglich das so anzuschließen.
N finden, ja musste für den Flur für den FI-LS habe dann ein Fön in den Flur eingesteckt, und habe dann mit dem Duspol den betreffenden N gefunden.
Den PE zu finden wäre auch kein Problem, würde für beides nur wenige Minuten brauchen.
SIEMENS 1P DURCHGANGSKLEMME, für Hutschiene ist komplett isoliert !
Für starre oder flexi Adern mit oder ohne AEH von 0-16qmm.
http://i.ebayimg.com/images/g/ep8AAOSwv ... -l1600.jpg
Würde nur der Feststellblock fehlen, aber hmm wo ist der Unterschied ob der Block und seitlich rutschen könnte, kann er ja nicht aufgrund des Automaten zur linken und der Kabel zur rechten, oder einer Quetschverbindung die frei im Verteiler hängt. Ich finde die Siemens Lösung eleganter. Ist wohl Geschmackssache. Ein Kabelbinder auf der Schiene würde ein seitliches rutschen auf der Hutschiene ebenfalls effektiv verhindern.
Und es herrscht im einen geschlossenen Verteiler soviel Wind, kann riechen was unter mir gekocht wird denn der Verteiler komplett offen ist und die Klemme ja so starken
Umweltbedingungen ausgesetzt ist, das sie am besten genietet sein muss, damit sie nicht weglaufen kann, schon klar.
Außerdem hatte ich vorher hier gefragt wie man den N optimal verlängern könnte, es kam keine Antwort und nun wieder meckern das die jetzigen Lösung auch Mist ist und mir dann sagt was geht, tolle Leistung.
Gegen Pressverbinder spricht das man bei der Änderungen der Verteilung den N abschneiden muss, habe hier schon zu oft abgeschnittene Leitungen z.B ein PE für die Deckenlampe im Wohnzimmer. Musste dann jemand kommen etwas aufstemen und verlängern um einen Deckenventilator mit Licht anschließen zu können.
Daher sind diese Pressverbinder keine Option mehr. Dann ehr schon Gabelschuhe, habe ich nur für den Elektroherd gebraucht da eine Ader beschädigt war, nix für die Verteilung. :wink:
Wer richtigen Pfusch sehen will aber dafür mehr Geld verdient weil der Arbeitsaufwand höher ist guckt mal zur Pause hier rein.
http://elsit.at/HorrorKabinet.html
