Wenn an einer UV wo selber dran gearbeitet wird, und einen LSS ergänzt, dann reicht es den Hauptschalter abzuschalten und dann ist die Anlage stromlos.
Nicht die Anlage ist stromlos, nur der Bereich hinter dem Hauptschalter.
Es kann ja gerne Strom am Hauptschalter anliegen aber dieser ist wie alle weiteren Einbaugeräte und Anlagenteile Berührungsgeschützt.
Und Hülsen, die blank aus den Klemmen rausgucken, weil sie zu lang sind, hast Du noch nie erlebt?
Auch wenn dann die neu abgehende Leitung an dem abgeschalteten LSS angeschlossen wird, da würden keinerlei Gefahren bestehen auch wenn der neu montierte LSS bereits mit der Anlage vorher verbunden wurde und der Hauptschalter wäre dann wieder eingeschaltet weil anderweitig Strom gebraucht wird.
Ah. Stell Dir vor, die Leitung käme von unten und Du musst sie an dem ausgeschalteten Hauptschalter, aus dem unten die blanken Hülsen rausschauen vorbeifädeln. Kann man das hier ausschließen?
Da braucht man also keine Fisimatenten zu machen nur wegen einer Sicherung und einer Leiterbrücke.
Die Leiterbrücke könnte aber auch das Erweitern einer Kammschiene sein - kennst Du die innere Verdrahtung?
