L
lxmuc
Hallo Leute,
ich habe leider ein Problem mit einem Bewegungsmelder im Haus; habe einen Lichtschalter durch den BM ersetzt.
In den Lichtschalter gingen unten zwei Kabel rein, oben eins zur Lampe raus. Das eine Zuleitungskabel habe ich stillgelegt, das andere Zuleitungskabel als "IN" beim Bewegungsmelder angeschlossen, die Zuleitung zur Lampe bei "OUT".
Der BM lief in etwa zwei Wochen, bis er plötzlich komplett den Dienst einstellte. Auf dem IN-Kabel war plötzlich kein Strom mehr. Als ich das stillgelegte IN-Kabel anschloss, ging der Melder wieder. Auf dem zweiten IN-Kabel war also Strom.
Nachdem ich wieder alles verbaut hatte, geht nach ca. 2 Wochen wieder nichts mehr - keine Funktion.
Hat jemand eine idee, woran das liegen könnte?
Danke und Grüsse
Alex
Danke und Grüsse
Alex
