s-p-s
- 6.862
- Beruf
- Elektroinstallateur im Ruhestand
habe diese Seite zum Thema gefunden.
http://www.ledhilfe.de/viewtopic.php?t=9749
Das sind Angaben die für deine Anlage benötigt werden.
Mit den Daten oben habe ich ein 2 m Stripes gerechnet.
Ich komme bei einseitiger Einspeisung auf 6mm² bei 9m vom Trafo und 3.46 A für diesen eine Zweig.
Mit nur einem Stripes sind es 1,73 A und 9 m schon erträgliche 2,5mm²für die Leitung.
Spannung an den Klemmen des Stripes dann 4.7782832 V
Nach den Erfahrungen des Autors in diesem Beispiel geht auch 4,5V noch.
DIN VDE 0100-715 Abschnitt 715.525 gibt jedoch für die Kleinspannungs-Beleuchtungsanlagen max.5% Spannungsfall vor.
Meine Quelle Fachzeitschrift de 06-2010
Beleuchtungstechnik
Ob das auch für LED gilt? Habe die Passende VDE nicht hier.
Sind dann aber 4 Leitungen zum Trafo
Sind deine LED so was wie hier im Beispiel?
Die Stripes haben pro Meter 32 RGB-LEDs
Jede der 3 Farben wird mit ca. 18mA betrieben. Das ergibt bei 32 LEDs schon fast 2A! Man braucht also ordentlich Power
Beleuchtungstechnik
So könnte der Querschnitt noch reduziert werden.Es empfielt sich dann auch, die Einspeisung an jedem Stripe-Ende vorzunehmen.
