UP Steckdose Außenbereich aber kein Dachüberstand
Diskutiere UP Steckdose Außenbereich aber kein Dachüberstand im Produkte, Elektromaterial, Elektrowerkzeug & Werks Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Moin zusammen könnt Ihr mir eine Steckdose empfehlen die ich bei solch einer Anwendung benutzen Könnte ? Ich weiß nicht ob Spritzwasser...
  1. #1 tatin_sin, 14.03.2017
    tatin_sin
    tatin_sin
    27.10.2013
    194
    Moin zusammen
    Ich weiß nicht ob Spritzwasser geschützt ausreicht. Vorne mit Deckel gibts ja auch noch
    aber was wenn oben der Wand entlang das Wasser reinlaufen kann.
    Es ist dazu noch die Westseite
    eine Absatzkante erstellen ist schwierig
    reicht in meinem Fall so ein Dichtungsflansch für Steckdose aus ?
    lg
  2. #2 werner_1, 14.03.2017
    14.100
    1.689
  3. #3 wechselstromer, 14.03.2017
    wechselstromer
    wechselstromer
    24.01.2013
    2.158
  4. #4 Octavian1977, 14.03.2017
    23.840
    1.029
    IP44 ist Spritzwasserdicht von allen Seiten, für außen also völlig ausreichend.
    Wenn es unter Putz sein soll würde ich Busch Jäger verwenden, da dies die einzigen (welche ich kenne) sind bei denen die Klappe nicht feststellbar ist.
    Die aufstellbaren Klappen brechen schnell ab, außerdem ist die Dose mit offener Klappe nicht mehr IP44.
    Die mitgelieferte Dichtung ist selbstverständlich gemäß Herstellervorgabe zu montieren.
  5. #5 Strippe-HH, 14.03.2017
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    4.009
    350
    Zu empfehlen sind UP-Steckdosen von Busch-Jaeger Allwetter44 diese sind zwar nicht so ganz billig, erfüllen aber ihren Zweck.
    Erhältlich sind die unter anderen bei Bauhaus.
  6. #6 tatin_sin, 14.03.2017
    tatin_sin
    tatin_sin
    27.10.2013
    194
    Danke
    eine Aufputzsteckdose wollten wir eigendlich nehmen.
    Octavian1977 meinst du auch diese Busch & Jäger Allewetter 44
    oder meinst du eine andere ?
    lg
  7. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    12.157
    329
    Die Alternative zum Busch Jaeger Allwetter 44 wäre das Gira Gira TX_44 System.
  8. #8 Strippe-HH, 14.03.2017
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    4.009
    350
    Im Anfangsbeitrag wurde aber eine UP-Steckdose erwähnt.
    Wenn jedenfalls schon eine UP-Dose vorhanden sein sollte, da lässt sich jedenfalls keine AP-Steckdose darauf anbringen.
    Bei fehlender UP-Dose kann man natürlich eine AP- Außensteckdose ohne weiteres verwenden.
  9. #9 Octavian1977, 15.03.2017
    23.840
    1.029
    Eine Andere IP44 Steckdose gibt es von BJ nicht als die Allwetter, außer vielleicht so einen Zusatzrahmen, zumindest gab es den bei Merten mal.
  10. #10 derjoe, 04.04.2019
    derjoe
    derjoe
    25.01.2019
    73
    6
    habt ihr auch eine Empfehlung für IP44 Unterputz Schalter & Steckdosen in Edelstahl?
    Gira E22 sieht ja mal richtig gut aus, scheint aber leider auszulaufen? Da kann man ja nix mehr nachkaufen :/.
    Oder verwendet ihr auch einfach solche Schalterprogramme wie die Jung LS in Edelstahl mit Dichtungsflansch?
  11. #11 Octavian1977, 04.04.2019
    23.840
    1.029
    Gira E22 ist NICHT IP44
    Mir sind in Edelstahl keine IP44 UP Schalter/Steckdosen bekannt.
    IP44 Unterputz ist z.B.
    BJ Allwetter 44
    Merten Aqua Design
    Mal abgesehen von BJ Duro200/reflex SI (auch NICHT IP44) ist man bei keiner Serie davor geschützt, daß diese irgendwann nicht mehr produziert wird.
  12. derjoe
    derjoe
    25.01.2019
    73
    6
    Zu E22 gibt es so ein Dichtungsset, habe aber kein Bild gesehen.
    Und wie schaut es aus, wenn man den Dichtungsflansch Jung 511WU verwendet mit "normalem" Schalterprogramm? So habe ich es auch im Bad und angeblich hat es dann ja IP44.
    Ist bei den Jung LS nur eine Edelstahl Folie aufgebracht oder sind das tatsächlich gezogene Blech Hauben? Das muß ja ordentlich UV-Belastung standhalten über die Jahre...
  13. #13 Octavian1977, 04.04.2019
    23.840
    1.029
    Diese Dichtungen ergeben an einem normalen UP System KEINE Schutzart Erhöhung.
    Das ist ein Ersatzteil für die mit IP44 ausgezeichneten UP Systeme Bei Jung AS 500 IP44.
    Für die IP44 Systeme UP ist dieser Dichtring jeweils zwingender Bestandteil der Schutzart.
  14. #14 Octavian1977, 04.04.2019
    23.840
    1.029
    Jeder Stahl ist UV beständig egal ob man daraus eine Folie macht oder ein Blech.
    Bei Kunststoffen muß UV Beständigkeit extra hergestellt sein, üblicherweise erfüllen das nur dunkle Kunststoffe. (dunkelgrau/Schwarz)
  15. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.763
    637
    Na wenn bei BJ Allwetter drauf steht, sollte auch die weiße Steckdose UV-Beständig sein.
  16. #16 Octavian1977, 04.04.2019
    23.840
    1.029
    Das gibt zumindest BJ so an.
  17. derjoe
    derjoe
    25.01.2019
    73
    6
    für Serie LS in Edelstahl bspw. schreibt Jung:
    Rahmen ES2981: "Mit Dichtungsflansch Art.-Nr.: 551 WU ist der Schutzgrad IP 44 gewährleistet."
    + Wippe Serienschalter ES 2995: "Mit Dichtungsflansch Art.-Nr.: 551 WU und programmspezifischen IP-44-Rahmen ist der Schutzgrad IP 44 gewährleistet."
    Für Terrasse und als Steckdose im Sockel bspw. wäre man somit für mein Verständnis auf der sicheren Seite.
  18. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.763
    637
  19. #19 Octavian1977, 05.04.2019
    23.840
    1.029
    Das steht nicht bei allen Serien und für die normalen Steckdoseneinsätze ohne Klappdeckel ergibt sich damit auch keine IP44
  20. derjoe
    derjoe
    25.01.2019
    73
    6
    Das paßt gut zu meinem 4x240qmm. Das darf bis 500m Wassertiefe verwendet werden :cool:
    Schon klar mit den Klappdeckel bei Steckdosen, aber immerhin hat man so doch recht viele & preisgünstige Optionen für den Außenbereich. Daß sogar die Serienschalter so in IP44 verwendet werden dürfen wundert mich schon arg, aber soll mir recht sein.
UP Steckdose Außenbereich aber kein Dachüberstand - Ähnliche Themen
  1. Austausch alter DDR-Steckdosen
    Austausch alter DDR-Steckdosen: Hallo in die Runde, wir müssen bei Schwiegervatern einige der alten weißen DDR-Steckdosen auswechseln (80x80, rahmenlos), auf Alu geklemmt....
  2. Absicherung Beleuchtung+Steckdose im Außenbereich
    Absicherung Beleuchtung+Steckdose im Außenbereich: Hallo zusammen, ich plane im Außenbereich an der Hauswand eine Steckdose, sowie eine Lampe zu betreiben. Die Steckdose dient lediglich zum...
  3. 220V-Steckdose ohne Leistung
    220V-Steckdose ohne Leistung: In meiner Wohnung war in einem Bastelraum ein Elektrostrang mit drei Phasen auf drei Steckdosen verlegt. Da ich das nicht brauchte, habe ich das...
  4. Problem mit neuem Zeitschaltrelais Eletako TLZ12-8plus und Steckdosen.
    Problem mit neuem Zeitschaltrelais Eletako TLZ12-8plus und Steckdosen.: Hallo liebes Forum, bei uns geht seit letzter Woche die Beleuchtung im Treppenhaus nicht mehr. In jedem der drei Stockwerke ist ein...
  5. Steckdose funkt, wenn ein Stecker eingesteckt wird.
    Steckdose funkt, wenn ein Stecker eingesteckt wird.: Hallo, ich habe ein Problem besonders mit einer Steckdose. Bei dieser funkt immer die rechte Seite auf, wenn ein Stecker eingesteckt wird, wo ein...
