Uralter Deckenventilator
Diskutiere Uralter Deckenventilator im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Beim saubermachen sind die Kabel rausgerutscht und es ist total dämlich, ich habe ein Kabel zu viel. Wäre eine Minutennummer, dafür einen...
Status des Themas:
Es sind keine weiteren Antworten möglich.
  1. #1 Trojan, 13.07.2020
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 14.07.2020
    Trojan
    Trojan
    13.07.2020
    Wäre eine Minutennummer, dafür einen Elektriker holen? Hat einer das Know How?
    Lieben Dank, Harald
  2. #2 Axel Schweiß, 13.07.2020
    Axel Schweiß
    Axel Schweiß
    16.03.2020
    116
    28
    Wer putzt denn im Anschlussraum eines Ventilators? :oops:
    Um deine Frage zu beantworten müsste man das Gegenstück noch sehen. Ich VERMUTE aber rot und braun auf schwarz, blau auf blau, Grüngelb auf Grüngelb. Selbstverständlich die Sicherung raus, und spannungsfreiheit mit 2 poligem Spannungsprüfer feststellen.
  3. patois
    13.407
    677
    4 Adern !
    Also vermutlich ein Kondensatormotor ?
    Dann würde ich auf keinen Fall dem Ratschlag aus Beitrag #2 folgen . . . :eek:
  4. #4 werner_1, 13.07.2020
    14.266
    1.748
    Also, ohne dass man die Gegenseite sieht, wäre es ein Ratespiel. Was klar ist: gn/ge an gn7ge; aber vorher Aderendhülsen fachgerecht drauf.
  5. RalfP
    RalfP
    28.06.2020
    348
    46
    Also bei meinem Deckenventilator (übrigens sehr empfehlenswert bei dem Wetter!) sind auch 4 Adern heraus geführt: Lampe, Motor, N und PE.
  6. #6 Axel Schweiß, 13.07.2020
    Axel Schweiß
    Axel Schweiß
    16.03.2020
    116
    28
    Ich VERMUTETE eben wie in #5 eben eine Ader für die Leuchte eine für den Motor. Wie es letztendlich wirklich ist kann man erst sagen wenn man das Gegenstück sieht, was ich ebenfalls erwähnt hatte.
  7. #7 eFuchsi, 14.07.2020
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    3.133
    1.087
    Wurde früher Licht und Ventilator mit einem Schalter gleichzeitig ein- und ausgeschaltet?
    patois gefällt das.
  8. RalfP
    RalfP
    28.06.2020
    348
    46
    Bei mir sind so Zugbänder am Ventilator, d.h. eigentlich ist da Dauerspannung vorgesehen.
  9. patois
    13.407
    677
    Anscheinend hat der Fragesteller kein Interesse mehr an der Lösung des Rätsels,
    sonst hätte er längst schon ein paar Bilder vom "Gegenstück" gepostet. ;)
    Axel Schweiß gefällt das.
  10. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.830
    656
    Bei meinem auch, weil ich selber einen Draht nachgezogen habe:D
    Das Gegenstück ist ein Baldachin mit einem Rohr und in diesem verschwinden die 4 Adern
  11. #11 eFuchsi, 14.07.2020
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    3.133
    1.087
    d.h. der Ventilator hängt nicht direkt unter dieser Anschlussdose, sondern mittels Affenschaukel etwas seitlich?
    Dann musst Du eben im Anschlussraum des eigentlichen Ventilator schauen, wie diese 4 Adern dort angeschlossen sind.
  12. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.830
    656
    Der Deckenventilator hat oben ein Rohr, am Ende ist eine Art Kugel mit Verdrehsicherung und diese hängt im Baldachin, Die Kugel deswegen, das das Teil leicht pendeln kann bei Unwucht. Und diesen Baldachin schraubst du mit den 4 seitlichen Schrauben an den hier sichtbaren Blechwinkel und damit du das schwere Teil beim anklemmen nicht halten musst, gibt es noch den hier sichtbaren Haken zum Zwischenparken.
    Und normalerweise brauchst du das nur mal ausprobieren, klemme halt mal gn/ge, blau und braun an und isoliere den roten, dann geht entweder der Ventilator oder die Lampe. Und ein paar gn/ge fehlen auch noch.
    Normalerweise geht einer an das im Bild sichtbare Blech, einer ins Rohr und bestimmt noch einer an den baldachin, sonst gäbe es nicht die 3 PE Klemmen.
    Stromberger gefällt das.
  13. sko
    sko
    22.11.2010
    3.121
    201
    Wie macht Ihr sauber, ich kann mir nicht vorstellen dass da 4 Adern gleichzeitig rausrutschen...
    Ciao
    Stefan
  14. RalfP
    RalfP
    28.06.2020
    348
    46
    Kommt darauf an, wer die Leitung festgeschraubt hat......
  15. ego1
    ego1
    12.11.2006
    7.095
    718
    Und davon ab schaut es so aus, als ob der Netzseitige Schutzleiter nicht angeschloßen wäre....
  16. Trojan
    Trojan
    13.07.2020
    Wow, ich bin platt, wie viele sich hier um mein Problem kümmern!. Ich danke allen und Axel Schweiß hatte Recht, es funktioniert wieder alles und ich habe mir einen Elektriker gespart und die Peinlichkeit der Minutenreparatur!
    Ihm einen speziellen Dank
    Für Menschen wie mich ist das Forum wie geschaffen, Lach!
    MFG Harald
  17. #17 werner_1, 16.07.2020
    14.266
    1.748
    Danke für die Rückmeldung. :)
Uralter Deckenventilator - Ähnliche Themen
  1. Ein Deckenventilator und ein WiFi Schalter
    Ein Deckenventilator und ein WiFi Schalter: Hallo alle zusammen, ich hätte da gern ein Problem. Und zwar möchte ich meinen AEG Deckenventilator mit 3 teiliger Lampe mit einem WiFi Schalter...
  2. Erneuerung uralter Elektro-Installation
    Erneuerung uralter Elektro-Installation: Hallo werte Freundinnen und Freunde des Stroms, ich wende mich in dunkelster Stunde an Euch, da ich nicht mehr weiter weiß. Ich bin seit kurzem...
  3. Kurzschluss nach Installation eines Deckenventilator
    Kurzschluss nach Installation eines Deckenventilator: Hallo Ich habe einen Deckenventilator (mit Licht) installiert. Als ich dann den Lichtschalter betätigte, hatte ich einen Kurzschluss und die...
  4. Sichler Deckenventilator anschließen
    Sichler Deckenventilator anschließen: Hallo zusammen, im Anhang findet ihr die Anleitung des Deckenventilators, den ich gerne anschließen möchte, als auch Bilder zur Verkabelung....
  5. Uralt-Rolladenschalter
    Uralt-Rolladenschalter: Hallo zusammen, Wir haben ein Haus von 1957 und unser Rolladenschalter (siehe Bilder) ist kaputt. Wie alt der Schalter genau ist, weiß keiner,...
Status des Themas:
