UV-Erneuerung Zul 4x10mm² und Nachtspeicherheizung
Diskutiere UV-Erneuerung Zul 4x10mm² und Nachtspeicherheizung im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo Experten, ich habe mir eine Wohnung gekauft und möchte alle Leitungen neu verlegen. Leider habe ich 2 Probleme. / 1. Ich habe nur eine...
  1. #1 Systemmator, 02.07.2020
    Systemmator
    Systemmator
    02.07.2020
    7
    Hallo Experten,
    1. Ich habe nur eine Zuleitung von 4x10mm² und deswegen leider nur ein PEN-Schiene.
    2. Habe ich 4 Nachtspeicherheizungen und einen Durchlauferhitzer im Bad.
    Meine Frage ist nun, ist ein PEN im UV noch zulässig? Und ist es Sinvoll die Nachspeicherheizungen durch Infrarotheizungen zu ersetzen? Bzw. soll ich einen aufladeautomaten in den UV einbauen?
    Ich selber bin zwar selbst Elektroniker aber leider habe ich noch nie etwas mit Nachspeicherheizungen zu tun gehabt.
    Wäre für euren Rat sehr Dankbar.
    LG
    Systemmator
  2. #2 Systemmator, 02.07.2020
    Systemmator
    Systemmator
    02.07.2020
    7
    Hier ein Paar Fotos.
  3. #3 werner_1, 02.07.2020
    15.794
    2.452
    wenn irgend möglich, würde ich die 4-adr. Zuleitung ersetzen.
    Offensichtlich hast du einen Doppeltarifzähler. Dann wird es sich nicht rechnen, die Speicherheizungen, die bei Niedertarif aufgeladen werden, durch Direktheizungen zu ersetzen. Allerdings sehen mir die Öfen schon älteren Jahrgangs aus, sodass ein Ersatz irgendwann erforderlich sein wird.
    Wenn du die Nachtspeicherheizungen behältst, ist eine witterungsgeführte Aufladesteuerung auf jeden Fall empfehlenswert (man bekommt sowas wahrscheinlich günstig gebraucht). Ob die Öfen allerdings dafür vorgesehen sind, kann ich so nicht sagen.
    Systemmator gefällt das.
  4. #4 Systemmator, 02.07.2020
    Systemmator
    Systemmator
    02.07.2020
    7
    Hallo werner_1, danke für die rasche Antwort, Sehe gerade die Zuleitung ist eine 4x10mm²+1x1,5mm² (wahrscheinlich für die Nachtspeicherheizung?). Habe zuvor noch nie so eine komische Leitung gesehen.
    Leider muss ich die alte Zuleitung behalten, da der Zähler draußen im Treppenhaus ist und ich keine Schlitze in die Wände machen darf.
    Also muss es wohl bei einem PEN im UV bleiben. Jetzt muss ich nur noch rausfinden, wie man so eine Nachtspeicherheizung an eine witterungsgeführte Aufladesteuerung anschließt :(
  5. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.927
    302
    Die UV ist IMHo auch zu klein. Dann könnte man das mal sauber auflegen.
  6. #6 werner_1, 02.07.2020
    15.794
    2.452
    Zur witterungsgeführte Aufladesteuerung musst du dir mal die entsprechenden Datenblätter aus dem Netz holen. Ich kann dir dann gern weiterhelfen; habe oft NSP-Heizungen installiert.
    Wenn du deine Leitungen erneuerst, wirst du ja einen/mehrere FIs setzen. Dafür würde ich die Verteilung auf mindestens 5 Reihen erneuern.
  7. #7 creativex, 02.07.2020
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    3.249
    639
    mich wundert es dass noch niemand angefangen hat zu weinen wegen des kabels am abgang des b32 ;)
  8. #8 Systemmator, 02.07.2020
    Systemmator
    Systemmator
    02.07.2020
    7
    Ja, 5 Reihen wären angebracht. Da ich alleine für die Küche 10 NYM-Leitungen vorgesehen habe.
    Überlege ob ich UP-Thermostate besorgen soll oder gibt es da andere zentrale Lösungen?
    Desweiteren wüsste ich gerne, was die Sicherungseinheit von Siemens (5TT6) für eine Funktion hat.
    An dem einen Anschluss ist die 3. Phase des Durchlauferhitzer drann und wird weitergeleitet zu einem B32 Automaten. An den zwei anderen Anschlüssen kommt einmal 230V (1,5mm²) von der Zuleitung und geht weiter zum Installationsschütz (Eberle Controls 049095140000 Installationsschütz ISCH 20-4 S).
    Verstehe ich das richtig, das wenn der Durchlauferhitzer an ist, sprich es duscht einer, dass dann die Heizung nicht aufgeladen wird? Wenn ja, muss ich die Schütze+ Siemens (5TT6) genau so übernehmen oder gibt es smartere kompaktere Lösungen?
    Vielen Dank nochmal für eure Zeit.
  9. #9 Systemmator, 02.07.2020
    Systemmator
    Systemmator
    02.07.2020
    7
    Naja, ich bin schon am weinen xD
  10. #10 creativex, 02.07.2020
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    3.249
    639
    ICh nicht mich schockt gar nichts
    cool20 und Systemmator gefällt das.
  11. ego1
    ego1
    12.11.2006
    8.104
    1.160
    Das kompensiert sich mit der brauen PEN-Verbindung der beiden Schienen oben!
  12. #12 Systemmator, 02.07.2020
    Systemmator
    Systemmator
    02.07.2020
    7
    Wenn du mich verwirren wolltest hast du es geschafft.
  13. #13 Systemmator, 02.07.2020
    Systemmator
    Systemmator
    02.07.2020
    7
    Bin wohl verwöhnt :(
    Aber gut sieht anders aus XD
  14. #14 werner_1, 02.07.2020
    15.794
    2.452
    Ein Thermostat (zumindest der Fühler) muss schon in dem Raum sitzen, dessen Temperatur er regeln soll.
    Das ist keine Sicherungseinheit, sondern ein Stromrelais. Sobald der DLE einschaltet, wird darüber die Aufladung der Öfen unterbrochen.
    Die Schütze für die Öfen musst du schon behalten.
    PS: Wenn du die E-Heizung lässt und noch eine witterungsgeführte Regelung einbauen willst, wird das mit 5 Reihen schon knapp.
    pelektrik09 gefällt das.
  15. ego1
    ego1
    12.11.2006
    8.104
    1.160
    Der Name Lastabwurfrelais ist wohl gebräuchlicher.
  16. #16 werner_1, 02.07.2020
    15.794
    2.452
    Beides ist gebräuchlich.
  17. ego1
    ego1
    12.11.2006
    8.104
    1.160
    Zumindest beim Hersteller Eberle findest unter dem Namen Stromrelais keinen Treffer!
  18. #18 pelektrik09, 02.07.2020
    pelektrik09
    pelektrik09
    02.07.2020
    22
    Also 6 Reihen? o_O
  19. #19 pelektrik09, 03.07.2020
    pelektrik09
    pelektrik09
    02.07.2020
    22
    @werner_1
    Kann ich die Aufladesteuerung (AEG ELFAMATIC uC 3000)
    für meine Heizkörper verwenden? Wenn ja, Welche Raumthermostate passen da? Bzw. Welche Außenfühler?
    manualslib.de/manual/101238/Aeg-Elfamatic-Uc-3000.html
  20. #20 leerbua, 03.07.2020
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    6.890
    1.648
    ... damit wäre 6-reihig auch schon raus. :D
UV-Erneuerung Zul 4x10mm² und Nachtspeicherheizung - Ähnliche Themen
  1. Klassische Nullung umbauen und Erneuerung eines Verteilerkasten?
    Klassische Nullung umbauen und Erneuerung eines Verteilerkasten?: Hallo und guten Tag, Ich wende mich an euch und hoffe ihr könntet mir die ein oder andere Hilfestellung zu meiner Weltklasse Installation geben....
  2. Sicherungskasten tauschen ohne Erneuerung der Leitungen möglich?
    Sicherungskasten tauschen ohne Erneuerung der Leitungen möglich?: Hallo, ich bin gerade dabei mir eine Wohnung zu kaufen. Es ist eine Altbauwohnung, die teilweise renoviert werden müsste. Die Wohnung wurde 2014...
  3. Kosten der Erneuerung dieses Sicherungskasten
    Kosten der Erneuerung dieses Sicherungskasten: Hallo liebe Community, ich habe eine Frage, da ich leider keine Ahnung von dem Thema habe. Anbei ist ein Foto unseres Sicherungskasten. Hier...
  4. Erneuerung uralter Elektro-Installation
    Erneuerung uralter Elektro-Installation: Hallo werte Freundinnen und Freunde des Stroms, ich wende mich in dunkelster Stunde an Euch, da ich nicht mehr weiter weiß. Ich bin seit kurzem...
  5. FI-Plicht Anlagenerneuerung det E-Anlage
    FI-Plicht Anlagenerneuerung det E-Anlage: bei mir würde die Zähleranlage erneuert. Ich wohne in einem Altbau mit klassischer Erdung. Teilweise sind noch Leitung ummantelt in Rohren verlegt...
