VDE-Messung an Scheinwerfer
Diskutiere VDE-Messung an Scheinwerfer im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, ich habe ein messtechnisches Problem an einem Scheinwerfer. :( Wir haben bei meiner Arbeitsstelle neue 5kW-Scheinwerfer bekommen....
  1. #1 NT-Blitz, 16.09.2007
    NT-Blitz
    NT-Blitz
    04.08.2006
    18
    Wir haben bei meiner Arbeitsstelle neue 5kW-Scheinwerfer bekommen. Bevor sie in Betrieb gehen, werden diese (wie immer) mit Steckern versehen, inventarisiert und eingebrannt.
    Bei der Gelegenheit führe ich auch gleich eine VDE-Messung (0702) durch.
    Dazu haben wir bisher immer ein älteres Messgerät vom Typ Metratester 4 verwendet. Inzwischen haben wir ein nagelneues Secutest II bekommen. :D
    Ich habe mit diesem die Messungen wiederholt, einfach mal um mich mit der Bedienung vertraut zu machen. Erstaunlicherweise hat mir das Gerät die Messungen aufgrund eines angeblichen Kurzschlusses im Prüfling abgebrochen – bei allen Scheinwerfern.
    Die Messungen mit dem alten Gerät waren in Ordnung, alle sechs Scheinwerfer funktionieren beim Funktionstest und beim Einbrennen einwandfrei.
    An was könnte dies liegen? :?:
    Ich habe mir überlegt, dass das Messgerät evtl. den hohen Strom, der durch die 5000 W Glühlampe :idea: fliesen würde nicht als normalen „Verbraucher“, sondern als Kurzschluss zwischen L und N wahrnimmt?
  3. edi
    edi
    21.06.2005
    6.530
    35
    liegt wahrscheinlich am Kaltwiderstand der Lampe.
    Der kann bis zu 1/10 des Warmwiderstandes betragen ( mein Erfahrungswert )..
    Durch einen sehr geringen Meßstrom wird ja die Lampenwendel nicht erwäermt,also auch keine Widerstandsänderung ....es wird über den vollen Kaltwiderstand "gemessen" .
    Je nach em mit welchen Meßstrom die einzelnen Geräte arbeiten und wie " empfindlich" sie die "Sache " betrachten ,kann es nun unterschiedliche Auswertungen der Meßwerte geben....
    Mach doch mal eine Messung bei warmer Wendel ....
  4. #3 Octavian1977, 17.09.2007
    22.688
    862
    Deine Vermutung teile ich denn normalerweise wird Diese Messung ohne Leuchtmittel durchgeführt.
    Ansonsten kann man ja selten die geforderten Isolationswerte einhalten, zudem kann man die Isolation zwischen L und N gar nicht messen.
  5. #4 elektroblitzer, 17.09.2007
    elektroblitzer
    elektroblitzer
    12.07.2007
    4.469
    90
    Wie wurde denn gemessen?
    In welchem Prüfschritt wurde denn der Fehler ausgegeben?
VDE-Messung an Scheinwerfer - Ähnliche Themen
  1. Fi löst Sporadisch aus bei RCI-Messung garnicht!
    Fi löst Sporadisch aus bei RCI-Messung garnicht!: Hallo, und für Hilfe schonmal Dank. Und nun zu meinem Problem. Der FI in ein UV löst plötzlich immerwieder mal aus, manchmal wenn die...
  2. Prüfung VDE 0100-600 oder 0105 warum keine Ableitstrommessung?
    Prüfung VDE 0100-600 oder 0105 warum keine Ableitstrommessung?: Warum wird bei Maschinen oder Anlagen z.B Schaltschränke für Maschinen, welche nach VDE 0100-600 oder 0105-100 oder auch 0113 geprüft werden, kein...
  3. Gültigkeit der DGUV V3 Prüfung nach VDE 0701/0702
    Gültigkeit der DGUV V3 Prüfung nach VDE 0701/0702: Hallo zusammen, mir wurde gesagt das die Prüfung von elektrischen Betriebsmitteln mindestens zu 80% erfüllt sein muss damit diese überhaupt...
  4. Prüfung eines Untertischgerätes nach SK I scheitert. DIN VDE 0701 0702
    Prüfung eines Untertischgerätes nach SK I scheitert. DIN VDE 0701 0702: Gegeben ist ein Fluke 6500 und ein Untertischgerät / 5l-Kleinspeichergerät. der SK I. Fluke hat für div. Prüflinge automatisierte Prüfungen...
  5. VDE-Messung Potentialausgleich
    VDE-Messung Potentialausgleich: Hallo zusammen, ich stehe kurz vor meiner Prüfung zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik. Da dort auch nach der neuen Prüfungsverordnung die...
