Vedder Presto Rollladenschalter anschließen wie
Diskutiere Vedder Presto Rollladenschalter anschließen wie im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Typ 228.9/1 soll an einen Velux Dachrollladenmotor angeschlossen werden. Der Schalter ist an den Klemmen wie folgt gekennzeichnet. Auf einer...
Sunshine
20
Typ 228.9/1
Der Schalter ist an den Klemmen wie folgt gekennzeichnet. Auf einer Seite 1 - p - 2, auf der anderen 3 - 4.
Hat jemand dazu einen Schaltplan?
Kennt jemand das WLC 100?
Ist es möglich den bezeichneten Rollladenschalter mit der folgenden Problemstellung zu verwenden?
Ich habe lediglich eine Zuleitung mit 2 Adern (blau + braun) vom Rollladenmotor und muss von dem Netzteil darauf 24 V für auf und ab bringen.
Ich habe folgendes getestet: etwas mehr als 24 V erhalte ich vom Anschluss "Regen", gekennzeichnet mit lila - grau - schwarz - dabei liegen die 24 V auf grau an, lila dürfte dabei der Nullleiter sein. Wenn ich also von der Zuleitung Motor blau an lila und braun an grau anlege fährt er herunter, wenn ich das Spielchen umgekehrt betreibe, also braun an lila und blau an grau dann fährt er hinauf.
Keine alltägliche Sache, aber ich bin mir sicher, dass ich hier mit meiner Anfrage dazu richtig bin?
Danke allen, die einen brauchbaren Lösungsansatz haben im voraus. :oops:
deine Frage ist etwas unverständlich. Was hast du an Geräten?
- Rallladenmotor?
- Rollladenschalter?
- Netzteil?
- sonst noch etwas?
Zu den Geräten gibt es sicherlich Anschlussbilder/Montageanleitung. Stell doch mal eine kopie/Foto ein. Dann sehen wir weiter.
werner_1 schrieb:
- Rallladenmotor?
- Netzteil?
- sonst noch etwas?
Der Rollladenmotor ist selbstredend im von Velux gelieferten Gehäuse geliefert worden, das mit den Rollladenschienen etc. pp. ordnungsgem. auf dem Rahmen des Dachflächenfensters montiert, die Leitung nach innen geführt worden ist. Das ist die beschriebene zweiadrige Zuleitung (blau/braun). Das Schaltbild zum Netzteil habe ich auf Anfrage ebenfalls v. Velux erhalten. Das ist aber ein pdf - besteht die Möglichkeit das pdf hier einzubinden? Zum Schalter die nachfolgende URL:
http://www.rakuten.de/produkt/presto-ve ... 72866.html
Mit dem Rollladenschalter wurde kein Anschlussplan geliefert, ist aber auch nicht von dem in der URL ausgewiesenen Lieferanten, scheint aber nicht unüblich zu sein ;-)
Das netzteil muß aber doch schon eher eine Zentralsteurung sein, wenn du von eine Klemme namens regen schreibst.
Warum muß man dir jeden Wurm aus der Nase ziehen?
ego1 schrieb:
. . . Warum muß man dir jeden Wurm aus der Nase ziehen?
Zum Beispiel müsste man auch über die Wegendbegrenzung des Rollladen informiert werden, damit man eine funktionssichere Schaltung empfehlen kann.
"Vermutlich" Endschalter, die mit Dioden beschaltet sind, um die jeweilig zulässige Bewegungsrichtung festzulegen. Diese Methode wäre bei DC denkbar. Ist für den Laien natürlich nicht sichtbar, weil im Rollladen integriert.
P.
( dies könnte wieder einmal ein unterhaltsamer Thread werden. :wink:
P.
gut gemeint von Euch, aber alles nicht notwendig, weil ich mit dem Knebel-PRESTO-Rolladenschalter - so meine ich - die Richtung u. auch die Endabschaltung bestimmen können sollte/möchte. Die Frage ist wie klemme ich die vorhandenen 2 Drähte vom Motor (Blau/braun) an den Schalter und wie kehre ich sie um. Denn dann läuft - wie geschildert der Rollladen runter und im anderen Fall (Umkehrung) wieder rauf ;-). Ich habe das ja schon dargestellt - so meine ich wenigstens oder was habt ihr nicht verstanden. Jetzt habe ich die Möglichkeit gefunden die Netzteilschaltung v. Velux mit allen daran befindlichen Klemmen kann ich hier als jpg-Datei hier als Bild reinzustellen.
Nun können die Spezialisten sicherlich weit mehr damit anfangen.
<img src="http://cdn03.trixum.de/upload2/133400/133264/2/235260a84eafad80dc710d6de0ebcb72e.jpg" />
Das in der Planzeichnung abgebildete WLF 111 möchte ich mir sozusagen ersparen und das durch den PRESTO ersetzen!
Sunshine schrieb:
. . . Das in der Planzeichnung abgebildete WLF 111 möchte ich mir sozusagen ersparen und das durch den PRESTO ersetzen!
:lol: . . . Nun, da kann man dir wirklich nur "Mast und Schotbruch" wünschen ...
P.
@patois
P.
nein, das WLF 111 war bei dem Rollladen NICHT dabei. Ansonsten: was soll das nun heißen?
Naja, wenn das WLC100 nicht einen direkten Anschluß für den PRESTO-Schalter hat, wirst du warten müssen, bis sich einer hier meldet, der sich mit dem Gerät richtig gut auskennt.
P.
Na ja, das WLC100 liefert die benötigten 24 V auf den ben. Klemmen. Gibt es eine Möglichkeit den PRESTO-Schalter so zu nutzen, dass die beiden Phasen bei unterschiedlicher Schalterstellung sich umkehren?
Ich weiß alles etwas ungewöhnlich, aber ich meine, das so etwas gehen müßte!?
@ TE:
da Bild Bild/pdf handelt ja von einer Zentral / Gruppensteuerung.
Aus dem Text ist bisher nicht ersichtlich ob es sich um einen einzelnen Motor oder mehrere handelt die mit besagtem Schalter gesteuert werden soll.
Bei einem einzigen Antrieb ist das WLF 111 evtl. wirklich unnötig. Leider lässt du dich tatsächlich sehr betteln. Warum nicht einfach "Hosen runter" und tatsächlich die vorhandenen Komponenten konkret benannt?
z. B. erkenne ich immer noch nicht ob, bzw. was du für ein Netzteil hast.
Sunshine schrieb:
Typ 228.9/1
http://www.schalterversand.de/Daten/Bil ... bilder.pdf
Sicherlich, ich jedoch nicht ,-?
dabei handelt es sich um ein Paradoxon
bisher ist sowohl kein Netzteil als auch keine Motorspannung bekannt.
von wo kommt denn der daher?
Bei 24 V, egal ob Gleich- oder Wechselspannung gibt es mit Sicherheit keinen Nulleileiter, bei 230 V ist es ebenfalls zumindest unwahrscheinlich!
Sollte dann mit dem Originalschaltbild des Schalters kein Problem sein
Leider ist deine pdf verkleinert, bzw. wird beim manuellen vergrößern so pixelig daß möglicherweise relevante Teile nicht erkennbar sind.
Sind für mich leider nicht erkennbar
Du hast bei 24 V keine Phase (somit auch nicht die Mehrzahl davon)
Theoretisch ja aber wie gesagt noch sehr viele Unbekannte.
Vielleicht kannst du damit was anfangen:
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=& ... GE&cad=rja
Richtiger Drehschalter für Velux
Hallo@Sunshine.
Sowas funkt. mit dem richtigen Schalter wenn Du z.B. einen "2712 U" von Busch & Jäger verwendest u. weisst wie man einen Gleichstrommotor umpolt.
LG.
Das Gerät WLC100 hat laut Abbildung einen Steckeranschluß für 230Volt AC.
Da selbiges Gerät auf der anderen Seite die Ausgänge für die DC-Motoren mit 24VDC ansteuert, wird man das WLC100 als Netzgerät ansehen können ?
Vom WLF111 kommen die Steuersignale, die dem WLC100 zugeführt werden. Aus diesem Umstand läßt sich schlließen, dass darin die Zuordnung der Polaritäten für die Motoransteuerung verwaltet und geschaltet wird.
Es ist aber ziemlich unwahrscheinlich, dass man mit dem einfachen Presto-Schalter die Signale des WLF111 nachbilden kann, vor allem da die Struktur dieser Signale -zumindest mir- im Moment nicht bekannt ist.
Man müsste also das Innenleben des WLF111 (wegen Erzeugung der Signale) und des WLC100 (wegen Verarbeitung der Signale) sehr gut kennen, um über Sinn oder Unsinn des Einsatzes des Prestoschalters eine Empfehlung abgeben zu können.
P.
Wenn WLC vorhanden ist.
Wenn das WLC vorhanden ist muss er dann nur noch den bereits vorgeschlagenen B&J Schalter verwenden u. richtig anklemmen.
Re: Wenn WLC vorhanden ist.
Preisfrage: Wofür wird dann unbedingt der 2-polige Schalter benötigt?
(Ansonsten könnte er ja den bereits vorhandenen verwenden)
schlage vor wir konzentrieren uns auf den PRESTO-VEDDER Knebelschalter - einverstanden?
Ich schrieb bereits: Auf einer Seite 1 - p - 2, auf der anderen 3 - 4.
Wenn ich also auf "P" die Phase anlege und den Knebel nach links drehe/einraste, auf welche Klemme wird "P" durchgeschaltet?
Wenn ich also auf "P" die Phase anlege und den Knebel nach RECHTS drehe/einraste, auf welche Klemme wird "P" durchgeschaltet?
Durch speziellen Einsatz umschaltbar von
rastend
auf
tastend.
An welcher Klemme wird - wenn überhaupt "N" angelegt?
Damit wäre mir schon viel weiter geholfen.
Übrigens: ihr braucht mir nichts "aus der Nase ziehen".
Auf konkrete Fragen von Euch kann ich auch eine konkrete Antwort geben - ok? :roll:
Umpolung eines GS Motor
Er schreibt bereits im 1. Beitrag, wie er was getestet hat.
Also macht er die Umschaltung nicht händisch, sondern "automatisch" im bzw. am Knebelschalter vorausgesetzt, man weiss wie man die Kabel richtig anklemmen muss.
LG.
Danke. Dann lade bitte die VELUX pdf nochmals hoch (Originalgröße)
Der Anschluß "Regen" ist z. B. immer noch ungeklärtl
Das Anschlußbild hast zu bereit selber verlinkt.
http://s18.postimg.org/9hme2yn6t/443872866_634521.jpg
Sunshine schrieb:
... Wenn ich also auf "P" die Phase anlege und den Knebel nach links drehe/einraste, auf welche Klemme wird "P" durchgeschaltet?
Das herauszufinden sollte doch kein Problem darstellen, notfalls durch probieren
überhaupt nicht.
Thema: Vedder Presto Rollladenschalter anschließen wie
