D
Didi2222
- 2
Hallo Forum,
in unserem Haus gibt es zwei Ventilatoren, die von einer zentralen Steuerung geregelt wurden... die Steuerung ist jetzt defekt und kann wegen Insolvenz des Herstellers nicht mehr nachgeliefert werden. Die Ventilatoren sind 230 Volt-Radialgebläse von ebmpabst.
Ich habe mir folgende Schaltung überlegt:
1. Beide Ventilatoren werden mit einem Drehzahlsteller (z.B. Eltako) auf eine feste Grundlast eingestellt
2. Ein parallel angeklemmter Phasenleiter wird durch ein Hygrostat geschlossen, wenn die Luftfeuchtigkeit einen bestimmten Wert übersteigt. Dieser Phasenleiter ist nicht gedimmt.
Geht das? Oder zerschieße ich mir da was, weil bei geschlossenem Hygrostat zwei Phasenleiter mit unterschiedlichen Kabellängen angeschlossen sind?
