Ventilator teildefekt
Diskutiere Ventilator teildefekt im Off-Topic & Sonstige Tipps und Probleme Forum im Bereich DIVERSES; Hallo, habe ein Ventilator von Honeywell HHV180E. Er dreht noch, nicht mit voller Leistung und vibriert seit eintreten des defektes. Auftreten...
  1. #1 RycoDePsyco, 29.06.2019
    RycoDePsyco
    RycoDePsyco
    04.03.2012
    21
    Auftreten heute, nach einschalten ist mir aufgefallen, fährt normal hoch, dann plötzlich mit weniger Leistung, dann später wieder hoch und normal.
    Jetzt geht er nur noch langsam und vibriert.
    Kann sein das der Kondensator defekt ist?
    Könnte auch sein das der Kondensator der falsch verbaute ist?
  3. #2 Pumukel, 29.06.2019
    8.879
    1.278
    Der kann auch einen Lagerschaden haben!
    patois gefällt das.
  4. #3 RycoDePsyco, 30.06.2019
    RycoDePsyco
    RycoDePsyco
    04.03.2012
    21
    Könnte zwar möglich sein, aber von jetzt auf gleich?
    Habe das aber versucht herauszufinden.
    Feststellen konnte ich das nicht.
    Da hat nichts gewackelt, lief einwandfrei erst wenn ich eine höhere Geschwindigkeit einstelle vibriert es, schalte ich langsam bleibt es dabei.
    Allerdings wird der Ventilator nie schneller.
    Kohlebürsten ggf. wäre noch möglich.
    Denke ich zumindest.
    Leider lässt sich das Teil nicht zerlegen.
    Dennoch die Frage, ein defekter Kontensator, könnte der die gleichen Probleme verursachen, da einfach gesagt, die Stromverteilung nicht passt.
    Mit freundlichen Grüßen
  5. patois
    12.567
    523
    Wie wird denn der Ventilator gesteuert ?
    Nur ein konventioneller Schalter für EIN/AUS ?
    Oder eine temperaturgeführte Steuerschaltung oder gar eine Regelung ?
    Welche Betriebsspannung ? - - - 230VAC oder irgend eine Gleichspannung (Netzteil) ?
    Bei 230VAC hätte man es "vermutlich" mit einem Kondensator-Motor zu tun.
  6. #5 leerbua, 30.06.2019
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    4.886
    823
    Bist du Rico Schulz? oder tritt der Defekt derzeit öfters auf?
    dann wäre es doch ein leichtes auch die entsprechenden Daten mit zu liefern.
    als weiteren Verdächtigen könnte man den 3-Stufenschalter in die engere Auswahl einbeziehen. :D
    patois gefällt das.
  7. #6 Octavian1977, 30.06.2019
    22.688
    862
    Vibrationen liegen üblicherweise an defekten Lagern.
    Defekte Kondensatoren führen dazu, daß Motoren nicht anlaufen.
    Gerade auch bei dem Symptom des zeitweisen Auftretens sowie bei bestimmten Drehzahlen tippe ich ausschließlich auf das Lager des Lüfters.
  8. #7 RycoDePsyco, 01.07.2019
    RycoDePsyco
    RycoDePsyco
    04.03.2012
    21
    Hallo, die Daten sind im Foto und Anhang oben enthalten.
    Das Lager könnte zwar sein, es wackelt oder dergleichen nichts.
    Auch am Flügelrad Außen sitzt es fest stabil. (Hebelwirkung)
    Es gibt nur ein drei Stufen-Schalter und Kontensator.
    Zumindest habe ich nicht mehr gefunden.
    Morgen schaue ich es mir noch einmal an.
    230VAC
    ALLGÄU scheint es zu kennnen.
    Wird wohl der Stufenschalter sein.
    Frag mich nur wo ich ein gescheiden und passenden her bekomm???
    Vllt kann Allgäu helfen, mit Link oder dergleichen?
  9. #8 Octavian1977, 01.07.2019
    22.688
    862
    Ein defektes Lager erkennt man nicht daran, ob irgendwas wackelig ist, sondern an den Vibrationen.
    Wenn dadurch bereits was wackelt dann muß das Lager schon extrem defekt sein bzw schon einige Kugeln herausgefallen sein. (sofern Kugellager)
  10. #9 Pumukel, 01.07.2019
    8.879
    1.278
    Und wenn das Lager ein zu großes Axialspiel hat, passiert genau das was der Lüfter bei dir macht!
  11. #10 RycoDePsyco, 01.07.2019
    RycoDePsyco
    RycoDePsyco
    04.03.2012
    21
    Ok, das blöde ist, man sieht, erkennt ein Spiel nicht.
    Könnte Lambada auf den Ding tanzen und ist Stabil ohne Ende.
    Außer des Testlaufes, gibt es noch weitere Möglichkeiten das Spiel besser zu prüfen?
    Für leihen?
    Vielen Dank
  12. patois
    12.567
    523
    Ja, man liest nach im Internet, was Axialspiel ist/bedeutet.
    Danach versucht man die Achse manuell axial zu verschieben,
    um festzustellen, ob wirklich Axialspiel vorhanden ist.
    ... und leihen muss man sich dafür nichts ;)
Ventilator teildefekt - Ähnliche Themen
  1. Anschluss Motorkondensator an Ventilator
    Anschluss Motorkondensator an Ventilator: Hallo Leute, ich würde mich um Auskunft bei folgender Installation freuen. Und zwar hat bei mir der Motorkondensator des WC-Lüfters den Geist...
  2. 70er Jahre Ventilator Bauteil?
    70er Jahre Ventilator Bauteil?: Hi und hallo zusammen, ich bin neu hier und hoffe Ihr könnt mir helfen. Das Teil im Fuß den Ventilators ist "ausgelaufen" vermute ich mal. Aus...
  3. Keine Erdung bei altem Ventilator
    Keine Erdung bei altem Ventilator: Hallo, ich restauriere gerade einen Maico Ventilator, denke der dürfte von 1950-1960 ca sein, das muss ich noch raus finden. Ich habe ihn...
  4. Ventilator ansteuern mit 2 Timern
    Ventilator ansteuern mit 2 Timern: Hallo und guten morgen Elektiker Gemeinde, ich bitte Euch um eine Info - und zwar: Ich moechte einen kleinen 220V Ventilator mittels 2 Timern...
  5. Ventilator an Lichtschalter anschließen
    Ventilator an Lichtschalter anschließen: Hallo, ich habe im Keller einen Abluftventilator. Dieser hat von Werk aus zum Anschluss eine Lüsterklemme mit 2 Kabeln dran und ist mit der Phase...
