H
Holzwurm1964
- 8
Hallo alle zusammen.
Ich habe mich hier im Forum angemeldet da Ich mir hier einige Tipps erhoffe zur Verbesserung der Bedienbarkeit meiner Minimax ST3Smart(Formatsäge,TischfräseKombi).Die Maschine habe Ich wirklich günstig bekommen,und sie war damit ein gefundenes Fressen.Was immer bei Holzbearbeitungsmaschinen mit weniger als 5 stelligem Kaufpreis schlecht gemacht ist ist die Bedienbarkeit der Elektrischen Ausstattung(Ein-Ausschalten,Umpolung der Fräse),Heißt:Wenn man Holz auf dem Formatschlitten auflegt,muß man sich über den Formatschlitten beugen um die Kreissäge einzuschalten beim Ausschalten genauso was schon ein bisschen gefährlich ist,da das Sägeblatt dann dreht.Die seitliche Schalteinheit ist auch schlecht erreichbar da muß man durch den Querausleger greifen um drann zu kommen.Um die Fräse zu betätigen muss man zur Frontschalttafel gehen,das bedeutet das man hin und herlaufen muß um ein und auszuschalten.
Im Schaltplan ist eine Schalteinheit vorgesehen für die Fräse,die ist im Schaltschrank schon vorverdrahtet.Ich habe eine Tastereinheit im Gehäuse(Eaton Moeller Ein-Austaster mit Kontrolleuchte) verdrahtet und einmal provisorisch angeklemmt:Funktioniert.Diese Einheit würde Ich mit einem Spiralkabel ausstatten und einem Magneten um Sie da anzubringen wo sie am praktischsten zu bedienen ist.
Im Schaltschrank der Maschine ist noch Platz Ich würde da
Funkschütze einsetzen,einen Sender in ein möglichst kleines Gehäuse einbauen,und das ganze unter das Verlängerungsblech des Formatschlitten montieren.Ein-Ausschalten der Kreissägeeinheit.Diese Position ist eine Stelle die immer gut erreichbar bleibt und wird auch von manchem Hersteller für genau diesen Zweck genutzt.
So jetzt meine Fragen:
1.Ist das Verwenden eines Spiralkabels zulässig und auch die Verwendung eines Gehäuses mit einem Magneten?
Bisher habe Ich ein 7adriges Kabel für Pkw Anhänger für meinen Versuch benutztzt;Die sind angegeben mit einer Spannungsfestigkeit von 50 Volt.Die Betriebsspannung beträgt jedoch für die elektrische Steuerung 110 Volt.Ich vermute das Ist unzulässig,falls ja,Wie ist die Bezeichnung eines zulässigen 6oder7adrigen kabels und wo bekommt man solches.
2.Ich habe bisher als Funkschütz ein Zamel ExtaFree Rom-10 in Betracht gezogen was haltet ihr von der Verwendung
eines solchigen?
3.Sind Funkschütze und Sender verschiedener Hersteller austauschbar?
4.Falls das was in Punkt 3 beschrieben möglich ist:Gibt es vielleicht eine kleine Funkplatine mit Batteriebetrieb die entweder Klemmen oder Lötpunkte haben um dort Taster mit Leitungen anzuschliessen?Von Zamel scheint es nur kleine Sender zu geben die Vermutlich in Smd aufgebaut sind und wohl fisselig umzubauen.
5. Ich bräuchte Dafür ein kleines Gehäuse die Höhe darf maximal 30 mm aussen betragen,sollte gut zu öffnen sein um am Sender auch mal die Batterie wechseln zu können.
6. Ich habe den Schaltplan neu gezeichnet und werde Ihn so wie die Erweiterung die Ich mir gedacht habe und Photos von der Maschine hochladen.Ich würde von euch gerne wissen ob das so gehen würde.
7.Ich habe keine Symbole für Funkgeschaltete Schütze oder gar ein Doppelschütz gefunden gibt es die
eines solchigen?
