Verbinder gesucht!
Diskutiere Verbinder gesucht! im Produkte, Elektromaterial, Elektrowerkzeug & Werks Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen! Kann mir jemand einen Hersteller für diesen Verbinder nennen? [img] Ich brauche 500 Stück davon. Es ist 8,5mm lang, 4,5mm...
  1. #1 tschulzsz, 24.04.2014
    tschulzsz
    tschulzsz
    24.04.2014
    6
    Hallo zusammen!
    [​IMG]
    Es ist 8,5mm lang, 4,5mm breit und 5,5mm hoch.
    Ich möchte damit ein 1mm Stahlseil verbinden.
    Danke!
  3. #2 AgentBRD, 24.04.2014
    AgentBRD
    AgentBRD
    09.10.2011
    1.606
    Wende dich mal an die Carl Stahl GmbH. Die haben nahezu alles, was mit Stahlseilen jeder Größe zu tun hat.
  4. #3 tschulzsz, 24.04.2014
    tschulzsz
    tschulzsz
    24.04.2014
    6
    Danke, aber unter Seilzubehör finde ich das nicht.
    Ich hab diesen Verbinder in einem Verteiler von Brunenberg gesehen, dort ist er einzeln aber nicht lieferbar.
  5. #4 Henkel060782, 24.04.2014
    Henkel060782
    Henkel060782
    07.02.2014
    285
  6. #5 tschulzsz, 24.04.2014
    tschulzsz
    tschulzsz
    24.04.2014
    6
    Die hab ich auch schon alle gefunden, aber ich hab ein 1mm Seil. Die Klemmen gibt es erst ab 2mm Seil.
    Und da das Ganze lösbar sein muss, geht auch pressen nicht.
  7. #6 A. u.O., 24.04.2014
    A. u.O.
    A. u.O.
    16.11.2012
    2.729
    Alternative
    Welche Länge von dem Seil bzw. welches Gewicht muss es aushalten?
  8. #7 Henkel060782, 24.04.2014
    Henkel060782
    Henkel060782
    07.02.2014
    285
    Wofür werden die den verwendet vielleicht wird den die Suche einfacher.
    Weil sonst finde ich für 1mm nur pressklemmen.
    Hast du mal überlegt die 1 mm zu erpressen und eine Verbindung dazwischen zu machen was du öffnen willst zum Beispiel einen Karabiner
  9. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.553
    593
    Wenn es lösbar sein soll, sind am besten solche Teile
    http://www.ebay.de/itm/Siteco-Seilabhan ... 5d4b103514
    Da steckt man das seil nur durch und wenn man nach oben zieht ist es fest.
    Wenn man es entlastet und den Nippel uben reindrückt, kann man das seil wieder heraus ziehen.
  10. #9 tschulzsz, 24.04.2014
    tschulzsz
    tschulzsz
    24.04.2014
    6
    Also, ich wollte damit in unserem Laden die Elektrogeräte sichern, daher muss man schon kräftig dran ziehen dürfen, ohne dass sich die Verbindung löst.
    Ich schätze mal so etwa 30-50 kg.
    Da es als Diebstahlsicherung gedacht ist, ist ein Karabiner natürlich ungeeignet. Und die Maschinen sollten ja auch mal verkauft werden, daher lösbar.
  11. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.553
    593
    Naja, dann ist die billigste Variante wahrscheinlich eine Lüsterklemme.
  12. #11 A. u.O., 24.04.2014
    A. u.O.
    A. u.O.
    16.11.2012
    2.729
    Dann nimmst ganz einfache Lüsterklemmen an nicht Sichtbarer Stelle, diese halten das leicht aus.
    Und wenn Jemand das Teil trotzdem stehlen will, hat Derjenige sowieso das "richtige" Werzeug mit!
  13. #12 helge 2, 24.04.2014
    helge 2
    helge 2
    19.11.2009
    937
  14. #13 tschulzsz, 24.04.2014
    tschulzsz
    tschulzsz
    24.04.2014
    6
    Ich suche aber nicht die billigste, sondern die oben aufgeführte Lösung.
    Dass es die Teile gibt, steht ausser Frage, sonst hätte ich ja kein Foto davon machen können.
    Es muss auch aus dem Elekto-Bereich kommen, da ich das Teil in einem Anschluß für eine Leuchte gefunden hab.
  15. #14 leerbua, 24.04.2014
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    5.280
    965
    Eingangs schreibst du:
    und in deinem nächsten post lese ich
    Und wo liegt dann jetzt dein Problem :?:
  16. #15 tschulzsz, 25.04.2014
    tschulzsz
    tschulzsz
    24.04.2014
    6
    Ich brauche 500 Verbinder, nicht 500 Verteiler, wo die Verbinder drin sind. Ein Verteiler kostet dort etwa 2,50€.
Verbinder gesucht!
Verbinder gesucht! - Ähnliche Themen
  1. Mattfarbenes Schalterprogramm - Erfahrung gesucht
    Mattfarbenes Schalterprogramm - Erfahrung gesucht: Hallo in die Runde, ich habe bei Busch-Jaeger diverse Schalterprogramme in matten Farben gefunden. Habt ihr die schon wo verbaut und wie sind...
  2. Verteiler gesucht
    Verteiler gesucht: Hallo Zusammen, ich suche einen Verteiler. Eingangsstrom 30A (Gleichstrom) bei 5V mit 12 Ausgängen. Kennt hier jemand einen passenden Verteiler?...
  3. gesucht 42mm 12V IR LED Soffitte
    gesucht 42mm 12V IR LED Soffitte: Hallo zusammen. Ich bräuchte mal etwas Schwarmwissen. Und zwar suche ich mich derzeit im Netz dusselig und hoffe, dass vielleicht hier jemand...
  4. Rauchmelder mit Magnetventil verbinden
    Rauchmelder mit Magnetventil verbinden: Moin Moin, Leider bin ich kein Elektriker, daher versuche ich auf diesem Wege schlau zu werden. Ich möchte einen Rauchmelder mit einem...
  5. Schiebepotentiometer 10K aus den 70ern gesucht
    Schiebepotentiometer 10K aus den 70ern gesucht: Hallo zusammen, ich suche nun schon seit einigen Stunden nach einem Ersatzteil für einen synthesizer der Firma Roland aus den Siebzigerjahren. An...
