Verbindung Klingeltaster -> Gong
Diskutiere Verbindung Klingeltaster -> Gong im Haustechnik Forum im Bereich DIVERSES; Hallo zusammen, folgendes Problem stellt sich mir. Ich habe ein etwas größeres Areal mit Haus und elektrisch öffnendem Schiebetor. Vom Haus wurde...
  1. neo999
    neo999
    15.01.2020
    Vom Haus wurde seiner Zeit eine Klingelleitung und 220v 3 Adern unter dem Pflaster zum Tor verlegt.
    Leider hat sich warscheiblich durch eindringendes Wasser die Klingelleitung verabschiedet es besteht also kein Kontakt mehr.
    Ich bin jetzt auf der Suche nach einer kostengünstigen Lösung die Klingel zu reaktivieren ohne die Pflasterung
    anfassen zu müssen.
    Meine Idee wäre eine Art Verbindung über D-Lan, da eine Steckdose mit 220V auf beiden Seiten vorhanden ist.
    Eventuell kennt ja hier jemand ein Produkt was für diesen Einsatz in frage kommt.
    Funk habe ich ausprobiert, das ist aber zu störanfällig.
    vielen Dank für eure Antworten
    Gruß Marco
  3. #2 Octavian1977, 15.01.2020
    22.178
    782
    D-Lan oder Funk sind Lösungen die man ausprobieren muß.
    Bei zu großen Störungen auf dem Stromnetz funktioniert D-Lan nicht mehr.
    Die einzige wirkliche hochwertige Lösung ist eben ein Kabel.
    Leider wird hier auch oft NYM im Rohr unterirdisch verlegt, was zwar unter Einhaltung diverser Vorgaben prinzipiell erlaubt wäre, aber immer wieder zu Problemen wie Deinen führt.
    Richtige Wahl wäre für Niederspannung NYY-J
  4. #3 werner_1, 15.01.2020
    13.037
    1.246
    Hast du dort sicheren W-Lan-Empfang?
  5. #4 kurzschlussmichi, 15.01.2020
    kurzschlussmichi
    kurzschlussmichi
    07.12.2019
    257
    35
    Wäre auch meine Frage gewesen.
    Mit einem alten Dect Telefon könnte getestet werden oder als klingel entfremden. Basisstation an 220V am Tor anschliessen, (zb. älteres gigaset) an Basis tel/rufknopf drücken dann bimmeln die Mobilteile (im Haus). Wenn die Reichweite ausreichend ist. Wenns klappt fängt die Bastelei an, nämlich die Basisstation sicher zu verbauen und mit dem Klingelknopf (am Hoftor) zu verbinden. Soll nur so eine Idee sein. Sche..e wenn das Kabel (Klingelkabel) seinen Geist aufgegeben hat.
  6. schUk0
    schUk0
    19.10.2016
    911
    220
    Wie soll Wasser ein Klingelkabel auflösen?
    Wie jabt ihr festgestellt, dass "kein" Kontakt mehr da ist?
    Was für ein Kabel wurde denn verlegt?
Verbindung Klingeltaster -> Gong - Ähnliche Themen
  1. Stecker verbinden - Muss das abgenommen werden?
    Stecker verbinden - Muss das abgenommen werden?: Guten Tag, im Auftrag eines Kunden arbeite ich derzeit an einem Koffer, in diesem wird eine Zuleitung benötigt. Die ursprüngliche Idee war, eine...
  2. Verbindung Lüftungsanlage und Druckwächter per Funk
    Verbindung Lüftungsanlage und Druckwächter per Funk: Liebe Forengemeinde, in unserem Haus haben wir eine technische Herausforderung. Im Rahmen von Sanierungsarbeiten haben wir neben vielem anderen...
  3. 12V LED mit Bewegungsmelder verbinden
    12V LED mit Bewegungsmelder verbinden: Hallo zusammen :) Ich baue für die Freundin zu Weihnachten ein kleines Diorama, mit unter anderem einem "leuchtenden Leuchtturm" :D Mein Plan...
  4. Siedle HT 611-01: Spannung am Gong zu gering
    Siedle HT 611-01: Spannung am Gong zu gering: Hallo zusammen, seit dem wir vor ca. einem Jahr unser Haus gekauft haben funktioniert die bereits vorhandene Klingel nicht. Das Haustelefon ist...
  5. Hausflurlicht mit IP Cam LED Birne verbinden - Dauerstrom vorhanden ?
    Hausflurlicht mit IP Cam LED Birne verbinden - Dauerstrom vorhanden ?: Hallo zusammen, ich möchte gern wissen ob ich bei einem Hausflurlicht das ganze so umbauen kann das es meinen Zweck erfüllt. Ich habe einen...
