thomo
- 4
Liebe Forengemeinde,
in unserem Haus haben wir eine technische Herausforderung. Im Rahmen von Sanierungsarbeiten haben wir neben vielem anderen auch eine dezentrale Lüftungsanlage. Es handelt sich dabei um eine einzelne Helios EC60, in die Mauer eingebaut. Das Gerät saugt gleichzeitig ab und bläst Frischluft über einen Wärmetauscher ein.
Im Haus haben wir auch noch einen raumluftabhängigen Kaminofen, welcher zusammen mit einer Gas-Zentralheizung an einem gemeinsamen Kaminzug hängt.
Aufgrund der Architektur des Lüftungsgeräts kann sich eigentlich kein Unterdruck bilden, habe aber leider erst jetzt gelernt, dass trotzdem ein Luftdruckwächter notwendig sein könnte, dies ist wohl im Ermessen des Schornsteinfegers. Leider hat uns bei Planung/Einbau der Lüftungsanlage darauf niemand aufmerksam gemacht...
Den Luftdruckwächter kann ich leider nicht unmittelbar bei der Lüftungsanlage platzieren, idealerweise wäre das Gerät ca. 6m und ein Stockwerk entfernt. Ich habe keine Chance, diese Distanz mit einem Kabel zu überbrücken, da dazu Wand und Bodenbeläge nochmals entfernt werden müssten. Somit suche ich eine alternative Lösung über Funk. Der geplante Druckwächter Huber P4 hat einen Ausgang, an den im Normalfall direkt der 230V-Anschluss der Lüftung kommt, also einen geschalteten L. Ich würde gerne dieses Signal abgreifen und per Funk an einen Aktor übertragen, der dann ebenfalls 230V freischaltet. Habe mich durch das Internet gesucht, musste feststellen, dies dies offensichtlich nicht so einfach ist, Tastschaltungen gibt es massenhaft, ich benötige jedoch eine Lösung, bei welcher das Signal im Normalfall dauerhaft ansteht. Ich habe jetzt bei Eldat Easywave die Kombination RTS39-Sender und RCJ01-Empfänger gefunden. Diese würden in verfügbare, tiefe Dosen passen. Aus meiner Sicht erfüllen diese Geräte meine Anforderungen, ich bin aber kein Elektriker...
Sehen die Fachleute im Forum dies ebenfalls als gangbaren Weg? Gibt es andere, bessere Alternativen, um die Lüftung "kabellos" zu steuern, welche ich übersehen habe?
Würde mich über Rückmeldungen freuen.
Viele Grüße
thomo
Viele Grüße
thomo
