verbrauchen meine Stromstoßschalter Strom?
Diskutiere verbrauchen meine Stromstoßschalter Strom? im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo. In meinem Haus BJ1984 sind die folgenden Stromstoßschalter verbaut: Schupa NFS-1S Über diese wird das Licht im Flur über mehrere Taster...
  1. Atifan
    Atifan
    05.01.2020
    4
    Hallo.
    Schupa NFS-1S
    Über diese wird das Licht im Flur über mehrere Taster geschaltet, das sich übere 3 Stockwerke zieht.
    Ich bin dabei den Stromverbrauch zu optimieren und bin darauf gestoßen, dass Stromstoßschalter selbst auch Strom verbrauchen. Ist das bei meinen der Fall? Und wenn ja wie viel Watt?
    [​IMG]
  3. #2 leerbua, 05.01.2020
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    4.609
    688
    Richtig erkannt. ;) Allerdings ist der "Verbrauch" nur während des Schaltvorganges.
    (Also keine Selbsthaltung, StandBy o. ä).
  4. ego1
    ego1
    12.11.2006
    6.243
    423
    Unterm Strich ist der Verbrauch des Geräters also absolut zu vernachlässigen!
  5. Atifan
    Atifan
    05.01.2020
    4
    Ahso alles klar. Vielen Dank! Aber wieviel Watt das ca. sind kann man nicht sagen? Finde leider keine technischen Daten zu dem Schalter.
  6. Atifan
    Atifan
    05.01.2020
    4
    Bzw. was heisst "während des Schaltvorgangs".
    Ich habe ja Taster. Verbraucht das Relais dann nur ganz kurz Strom wenn ich den Taster drücke, also ca. 1 Sekunde.
    Oder solange wie das Licht angeschaltet ist und wieder ausgeschaltet wird?
  7. #6 Pumukel, 05.01.2020
    7.667
    982
    Das Teil zieht für max 1 Sekunde (in der Zeit in der der Taster gedrückt wird ) ca 5 W so und nun kannst du dir den Verbrauch in kWh ausrechnen! Nebenbei eine Stunde hat 3600 Sekunden !
  8. Atifan
    Atifan
    05.01.2020
    4
    Hi, alles klar, das wollte ich nur wissen. Dann lohnt es sich wirklich nicht die auszutauschen :)
    Vielen Dank! :)
  9. #8 leerbua, 05.01.2020
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    4.609
    688
    Im Gegenteil, den ganzen "neumodischen" Kram der heutzutage favorisiert wird kannst du mal mit min. 0,5 bis 2 W StandBy ansetzen.
    Sparen könntest du höchstens wenn du auf Wechsel / Kreuzschaltung zurück gehst. :D
  10. #9 Octavian1977, 06.01.2020
    21.696
    717
    Auch die elektronischen Stromstoßschalter braucehen nur zum Umschalten Strom.
    Dabei sogar noch weniger, denn diese brauchen nur Strom wenn sie umschalten, egal wie lang der Taster gedrückt wird.
    Ein Austausch lohnt sich allerdings trotzdem nicht.
    Zusätzlicher Vorteil der elektronischen, ist daß diese nicht bei verklemmten Tastern überhitzen.
verbrauchen meine Stromstoßschalter Strom? - Ähnliche Themen
  1. Mit 2 Aktoren 3 Verbraucher unterschiedlich schalten
    Mit 2 Aktoren 3 Verbraucher unterschiedlich schalten: Hallo Zusammen, Ich stelle derzeit eine kleine Lüftungsanlage 230V zusammen. Bin mir mit korrekten Verdrahtung jedoch nicht sicher, so dass die...
  2. 1 Steckdose, viele Verbraucher - Alternativen zur Mehrfachsteckdose
    1 Steckdose, viele Verbraucher - Alternativen zur Mehrfachsteckdose: Hallo zusammen, ich habe im Wohnzimmer hinter der Wohnwand eine einzelne Steckdose. Nun ist es so, dass mit der Zeit immer mehr Geräte...
  3. Strom/ Steckdose im Bad ist weg [Altbau]
    Strom/ Steckdose im Bad ist weg [Altbau]: Guten Abend, vorab: ich bin richtiger Anfänger in Sachen Kabeln/ Elektroleitungen, aber ich hoffe mir kann hier geholfen werden. Ansonsten muss...
  4. Multimeter-Stromzange ISO TECH ICA 15 - wie misst man damit Strom
    Multimeter-Stromzange ISO TECH ICA 15 - wie misst man damit Strom: Hallo, kann mir wer erklären, wie man mit dieser Zange genau Strom messen kann? Mir zeigt es immer unrealistische Werte an. Möchte alle 3 Phasen...
  5. Austausch Lichtschalter - blauer, schwarzer und brauner Draht und auf zwei Drähten ist Strom
    Austausch Lichtschalter - blauer, schwarzer und brauner Draht und auf zwei Drähten ist Strom: Hallo, ich bin neu hier und freue mich, wenn mir jemand weiterhelfen kann. Falls ich mich einfach nur doof angestellt habe, verzeiht das bitte und...
