Verbraucher getrennt einschalten
Diskutiere Verbraucher getrennt einschalten im Haustechnik Forum im Bereich DIVERSES; Hallo Forum Gemeinde, ich bin älteren Semesters und habe vor über dreizig Jahren mal Fernsehtechniker gelernt, will damit sagen Strom und Spannung...
  1. Sting
    Sting
    25.05.2019
    ich bin älteren Semesters und habe vor über dreizig Jahren mal Fernsehtechniker gelernt, will damit sagen Strom und Spannung sind mir nicht ganz unbekannt. Trotzdem habe ich mich entschieden ein paar Fachleute zu Rate zu ziehen. So nun mein Anliegen : Ganz normaler Ein/Aus Schalter (Lichtschalter) mit einer normalen Glühlampe. Nun möchte ich es so haben, daß ich noch einen Verbraucher anschließe, das Licht ausschalten kann, aber der zweite Verbraucher trotzdem mit Strom versorgt wird. Wie kann ich das bewerkstelligen?
  3. #2 Pumukel, 25.05.2019
    8.684
    1.224
    Geht das auch etwas genauer und ausführlicher? Nur soviel an der Leuchte hast du nur den geschalteten L , den N und den PE. Und am Schalter meist nur den L und den geschalteten L . So nun überlege weiter!
    patois gefällt das.
  4. #3 werner_1, 25.05.2019
    13.270
    1.343
    Als erstes kannst du den Schalter öffnen und nachschauen, was dort außer L und Schaltdraht noch vorhanden ist.
    Was ist denn "noch einen Verbraucher"? Eine Steckdose? Oder eine zusätzliche schaltbare Leuchte (Serienschalter)?
Verbraucher getrennt einschalten - Ähnliche Themen
  1. Elektrische Verbraucher und Sicherung im Hobbyraum
    Elektrische Verbraucher und Sicherung im Hobbyraum: Hallo Zusammen, Ich habe einige Grundkenntnisse in Sachen Elektronik und weiß auch die wichtigsten Einheiten und so. Jedoch hat sich mein...
  2. Umzug - Mehr Verbrauch
    Umzug - Mehr Verbrauch: Hallo liebe Gemeinde, bin neu hier, aber nicht ohne Grund Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Also, wir sind seit dem 01.12 umgezogen, alles...
  3. verbrauchen meine Stromstoßschalter Strom?
    verbrauchen meine Stromstoßschalter Strom?: Hallo. In meinem Haus BJ1984 sind die folgenden Stromstoßschalter verbaut: Schupa NFS-1S Über diese wird das Licht im Flur über mehrere Taster...
  4. Mit 2 Aktoren 3 Verbraucher unterschiedlich schalten
    Mit 2 Aktoren 3 Verbraucher unterschiedlich schalten: Hallo Zusammen, Ich stelle derzeit eine kleine Lüftungsanlage 230V zusammen. Bin mir mit korrekten Verdrahtung jedoch nicht sicher, so dass die...
  5. 1 Steckdose, viele Verbraucher - Alternativen zur Mehrfachsteckdose
    1 Steckdose, viele Verbraucher - Alternativen zur Mehrfachsteckdose: Hallo zusammen, ich habe im Wohnzimmer hinter der Wohnwand eine einzelne Steckdose. Nun ist es so, dass mit der Zeit immer mehr Geräte...
