Motox1982
- 284
Hallo!
Habe ein Bild angehängt, bei dem ich mir nicht sicher bin ob man dies so lösen kann.
Ich habe eine lange Leitung (ca. 22 Meter) vom Schaltschrank in einen Verteilerkasten im Wohnzimmer die mit einem 6mm² Kabel verbunden wird.
Nun wird das 6mm² mittels Steckklemmen gestückelt das man insgesamt ca. 20 Steckdose (im Bild vereinfach auf 5 Stück) anschließen kann.
Vor den Steckdosen befinden sich noch Stromstosrelais die in der Grafik nicht eingezeichnet sind, eigentlich werde diese versorgt nicht direkt die Steckdose, ist aber für die Frage nebensächlich ...
Es geht mir nur darum zu wissen ob man die Wago Steckklemmen auch mit einem 2,5mm² Kabel verbinden darf?
Ich nehme an das ist nicht zulässig wenn Steckdose 1-4 insgesamt 16A verbrauchen (nur angenommen!) dann wäre es wohl besser wenn die Wageklemme untereinander ebenfalls mit 6mm² verbunden sind, sonst hätte das lange Verbindungskabel mit 6mm² eigentlich seinen Sinn verloren, oder?
Die Steckdosen in der Grafik (bzw. die Stromstossrelais in Wirklichkeit) dürfen wohl mit 2,5mm² Kabel verbunden werden, ist ja auch "Standard, an diesen fließt ja nur der Strom für diese eine Steckdose.
Vielen Dank!
mfg, Mario
http://s8.postimage.org/nk5xbzp1d/image.jpg
Vielen Dank!
mfg, Mario
