J
jaccaranna
Hallo sagt ein Amateur!
Ich muss einen 7-flammigen antiken Messingleuchter neu verkabeln. Ursprünglich war es ein Kerzenleuchter (um 1900), der in Frankreich vor langer Zeit auf Glühlampen umgerüstet wurde, so dass alle Bohrungen für die Kabelzuführungen vorhanden sind. Nun habe ich die alte Verkabelung, die Fassungen etc. entfernt und eine 3adrige goldene Textil-Zuleitung, die passenden (Kronleuchter)Fassungen, Hülsen, Windstoßlampen (25 Watt) etc. besorgt und nun bleibt noch meine Frage bezüglich der Stromzuführung zu den einzelnen Lampen:
Vom "Verteilpunkt" (eine Porzellanlüsterklemme) brauche ich je ca. 30 cm Kabel zu den einzelnen Lampen (je 25 Watt). Dieses muss flexibel und dünn sein, damit
a) ich durch die Bohrungen komme,
b) ich es außen an den Armen (wie bisher) verkleben kann, denn die Arme sind nicht hohl und
c) es nicht sonderlich auffällt (evtl. werde ich es mit einem Goldlackstift bemalen müssen).
Von einem Bekannten habe ich ein transparentes (Audio?)Kabel bekommen, das m. E. einigermaßen passen würde (2x0,75), das aber auch relativ "mächtig" ist, es hat Außenmaße von ca. 4,5x2 mm.
Mir würde ein Klingeldraht (bitte jetzt nicht schreien!) natürlich am besten passen, da er am besten zu verlegen wäre...
Zu welchem dünnen, flexiblen, wenig sichtbaren Kabel würden Profis mir in meinem Fall raten?
Besten Dank im Voraus!
Jaccaranna
So muss das Kabel wieder verlegt werden:
http://www.bsarcher.de/05.jpg
Jaccaranna
