Verkabelung im Campingbus
Diskutiere Verkabelung im Campingbus im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - hallo leute ich bin hier ganz neu, aber ich brauche unbedingt eure Hilfe ich bin nicht gerade gut in der Elektrik. aber ich habe mir einen vw...
C
Capone
114
hallo leute
aber ich habe mir einen vw T5 gekauft und möchte mir den jetzt so ein bisschen umbauen auf campingwagen.
dazu brauche ich strom, habe auch schon super ideen, leider habe ich angst das ich mir den bus abfackle, da ich bei den kaben einen zu kleinen Querschnitt genommen habe, oder die falsche sicherung benutze.
deswegen bräuchte ich eure Hilfe.
ich habe einen kleinen stromlaufplan gezeichnet, den hänge ich hier an. aber ich weiß nicht wo ich sicherungen einbauen soll, bzw welche.
vor den Verbauchern ist mir klar, das hab ich auch im plan schon eingezeichnet, aber wo noch, und ev. auch einen FI schalter, da ich ja auch von aussen strom an meinen bus anhängen kann.
kurz zur erklärung des Plans:
Die Umschaltbox, das ist nur ein Relais, das umschalten wenn von aussen 230 V angelegt wird, sodass der spannungswandler nicht benötigt wird, und auch nicht beschädigt wird.
Wenn ich von aussen via CEE stecker strom anlege lädt es mir die batterie und ich habe auch 230V im bus ohne Spannungswandler
link zur umschaltbox: http://www.ebay.at/itm/Umschaltstation- ... 45f8ec46d3
könnte mal einer von euch darüberschaun ob ich da einen Denkfehler oder dergleichen drinnen habe,
Bitte
Danke leute das wäre echt super
danke
lg
Capone
p.s.: mein Profil werde ich natürlich noch ergänzen.
Anbei:
Kompletter schaltplan
Schaltplan umschaltbox
http://s15.postimage.org/qn78r657r/us12_pix_2.jpg
http://s17.postimage.org/xa6rmtt6j/Unbenannt.jpg
Also der erste Eindruck ist schon ganz ordentlich.
Capone schrieb:
...da ich bei den kaben einen zu kleinen Querschnitt genommen habe, oder die falsche sicherung benutze.
Leider fehlt genau die Info welche du damit meinst. 12V= oder 230V~ Part
ich habe einen kleinen stromlaufplan gezeichnet, den hänge ich hier an. aber ich weiß nicht wo ich sicherungen einbauen soll, bzw welche. dto.
Ist der 230 V Teil tatsächlich auf eine Stedo. beschränkt oder ist das mehr symbolisch?
PS: Bei 230 V~ Spannung gibt es kein + und -
Für die Leitungen ist besondesr zu beachten, daß in Fahrzeugen die Temperaturen im Sommer sehr leicht über 60°C betragen.
Hier müssen Leitungen verwendet werden die diese Temperaturen aushalten und zudem sich natürlich auch selbst erwärmen. NYM ist hier die absolut falsche Wahl.
Zusätzlich ist zu beachten, daß starke Vibrationen im Auto auftreten und Schraubverbindungen somit ein absolutes Nogo sind. An Blechkanten wird die Isolierung der Leitungen beschädigt insbesondere durch die enorme Beweglichkeit des Ganzen.
Da nicht sicher ist auf welchem Draht sich der N und auf welchem sich der L befindet müssen Schalter und Sicherungen jeweils 2polig abschalten.
Auch starre Adern sind wegen der Gefahr des Drahtbruches durch Vibrationen nicht erlaubt.
verwenden kann man z.B.: 3x1.5 H07RNF
Hallo Leute
Danke erstmal für eure antworten, das waren alles sachen an die ich noch nicht gedacht habe. danke
ich fasse mal zusammen.
Ich brauche kabel die ca 60 Grad aushalten
ich sollte keine schraubverbinder nehmen, also löten!!
das letzt versteh ich nicht ganz, meinst ihr is soll keine 1adern Kabel nehmen, sondern nur ein Kabel mir mehreren einzelen Liezen (adern)???
Und nein es gibt schon mehr als eine steckdose, ich habe an 2 oder 3 gedacht... :)
aber wie sieht es mit den sicherungen aus??? bzw. mit einem Schutzschalter, FI schalter.
gibt es da formeln zum berechen von den sicherungen??
danke
lg
Hallo
Ich hätte gedacht ich nehme überall so ein kabel.
1.5 H07RNF
egal ob 12 Volt oder 230 Volt..
ist ein super kabel...
aber wo wäre es dann klug oder wichtig sicherungen einzubauen, ich will nicht das mein bus abbrennt!!!:)
danke
lg
Die Leitung muß deutlich mehr als 60°C aushalten.
Allein die Umgebung ist ja schon 60°C durch den durchfließenden Strom wird die Leitung noch wärmer.
NYM würde auch bis 70°C gehen aber dann darf kein Strom durchfließen.
Löten ist eine noch schlechtere Lösung als Schrauben.
Lötverbindungen brechen bei Vibrationen sehr schnell.
Entweder Pressverbinder oder Steckklemmen (z.B. Wago 222)
H07RN hat auch keine besseren Temperatureigenschaften als NYM.
Helutherm 145 Multi wäre eine bessere Wahl das wäre ein Produkt von Helu Kabel. das geht von -35 bis 120°C
Das ganze kann man mit den Tabellen der DIN-VDE berechnen.
bei 60° ist mit einem Reduktionsfaktor von 0,47 zu multiplizieren.
Bei 10A Absicherung bedeutet das schon ein 2,5mm²
2polig abschalten heißt jder Schalter und jede Sicherung schaltet gleichzeitig N und L ab, also nur Schalter und Sicherungen mit 2 getrennten Schaltwegen
(z.B. MBN210 von Hager) FI 30mA ist natürlich Pflicht für die ganze Elektrik.
Hallo
Danke für die antwort
also das mit dem Kabel hab ich jetzt gecheckt, ist vielleicht ein bisschen teuer das Kabel aber wenn es hilft.
Das mit den verbindungen leuchtet mir auch noch ein... kein löten, geht klar!!!
aber was das heißen soll weiß ich echt nicht, bitte ich bin im gebiet elektrik wirklich sehr schlecht.
kannst du das für leihen erklähren???
danke
lg
Und wie müsste ich den von dir beschriebenen FI schalter in meiner schaltung einbauen???
könntest du das ev mit bleistifft oder am PC dazuzeichnen???
danke
Hast Du nicht vielleicht einen befreundeten Elektriker der Dir das vor Ort herrichten kann?
Insgesamt ist das nicht so ohne und man kann viel falsch machen.
Hallo
Nein Leider ich kenne keinen der sich mit Elektirk sehr gut auskennt, deswegen wende ich mich ja an euch!!!!
aber wenn ich einen funktionierenden Schaltplan habe, kann ich es einbauen, das ist kein Problem.
Bitte
lg.
Danke
Octavian1977 schrieb:
Die FI 30mA ist natürlich Pflicht für die ganze Elektrik.
Für die Ganze...????
Na dann viel Spaß aber auch wenn der der als einziger abschaltet sind alle Stromkreise Lahmgelegt.
Es ist richtig das alle Steckdosen über FI laufen müssen, aber in einem EFH zum Beispiel werden wir mindestens 3-4 FI brauchen also nicht nur einen über den alles Läuft TAB besagt das nicht die komplette
Wohnungs Hausinstallation ausfallen soll.
Beispiel einer wirft draußen ausversehen eine Kupplung
in eine Pfütze würde bei nur einen FI bedeuten das
das gesamte Haus ohne Strom wäre....
Hallo.
ja das ist schon klar das das in einem Haus blöd ist.
aber in meinem Bus/wohnmobil ist es egal.
weil da verbau ich maximal 2 230V Steckdosen.
also kann ich die an einem FI schalter hängen.
aber reicht da der beschriebene FI Schalter (FI 30mA)???
lg.
aber was mir echt helfen Würde ist wenn mir einer sagen könnte wie ich den FI einbauen muss, ich schätze mal das er mir die echten 230 V sichern muss, und nicht die vom Stromkonverter?? bzw. nur den Landstrom sicher muss?? oder?
könnte mir das bitte einer einzeichnen, oder beschreiben, dann ändere ich es in meinem Schaltplan.
lg.
Ich würde einfach nach der Umschaltbox auf der Ausgangseite einen sogenannten Netzmatik Schalter einbauen. Das iste ein echter 2pol Leitungsschutzschalter kombiniert mit einem FI. Nachd em Netzmatikschalter dann Deine gewünschten Steckdosen.
http://www.camping-freizeitshop-werder. ... qtttwtbpqz
http://www.produktinfo.conrad.com/daten ... _fr_nl.pdf
Die beiden Eingänge der Umschaltbox dann einerseits mitz dem Wechselrichter, andererseits mit der Einspeisesteckdose verbinden (je nach Priorisierung der beiden Quellen)
Von Einspeisestecker Schutzleiter mit mind. 4mm² auf kürzesetem Weg mit Karosserie verbinden.
Yeha, danke fuchsi.
Das hab ich jetzt voll verstanden.
aber ist es nicht besser wenn ich gleich dach dem CEE stecker den Netzmatik Schalter einbaue???
denn wenn ich es zw. umschaltbox und Steckdose einbaue, und der schutz fällt, dann ist ja immer noch "falschstrom" in der umschaltbox und im Ladegerät.
Oder rede ich da gerade viel mist??
danke fuchsi
lg.
Ja, aber. Wenn Du eine defektes Gerät hast (oder selbst im Stromkreis hängst) , das den Netzmatik schalter schmeisst, würde dann sofort der Wechselrichter draufschalten (Umschaltbox schaltet ja dann um). Und das sollte auch vermieden werden.
Ich halte es weiterhin für keine gute Idee, daß hier ein Laie eine Niederspannungsinstallation anfertigt.
Insbesondere unter den erschwerten Bedingungen.
Schaltplan ist das eine, aber zu einer Installation gehört mehr.
Fachkenntnis ist unabdingbar.
Wie Realisierst du z.B. die ausreichende Erdung der Karosserie bzw. Potentialausgleich?
Ich gehe auch davon aus, daß Dir nicht die notwendigen Meßgeräte für die Inbetriebnahmprüfung zur Verfügung stehen (z.B. Installationsprüfer)
Dazu kommen sicher noch einige Probelmstellungen die hier aus der Ferne nicht zu beurteilen sind und Dir als Laie gar nicht erst bewußt werden.
ah jetzt versteh ich wie du das meinst, und du hast natürlich komplett recht.
aber den Spannungswandler müsste ich sowieso noch auch händisch einschalten,
der schaltet sich nicht automatisch ein wenn ein verbraucher drann hängt, zumindest kenn ich keinen der das kann,
Kennst du einen, das wäre ja Cool.
und wenn ich den Netzmatik Schalter gleich beim cee stecker rein gebe schützt es mir auch das ladegerät und die umschaltbox, wenn z.b. es in das Verbindungskabel (CEE zu Stromquelle(campingplatz)) reiregnet oder so!!!!
ist meine überlegung Korrekt??
danke nochmals, du hilft mir echt viel weiter
lg
Ja langsam macht mir Ihr auch angst davor.
aber so schwer kann das doch hoffentlich nicht sein,
wenn ich den schlatplan habe, und er ausgefeilt ist dann ist die installation nicht mehr so schwer.
Ja klar das mit der Erdung sehe ich ein, aber ich habe bei meinen Plan noch eine kleinigkeit geändert, und fuchsi hat mir auch gesagt, gleich nach dem eingang vom CEE Stecker, die erdung gleich mal auf die Karosserie zu legen, bevor sie weitergeht zum Umschaltbox.
Und von der Umschaltbox gehts dann wieder zur Karosserie bzw. zum MINUS Pol der zweitbatterie.
sollte funktionieren hoffentlich.
aber falls du tipps für mich hast, bitte ich dich sehr darum, da ich hier wirklich eine sichere schaltung will.
bitte
Danke
lg.
http://s17.postimage.org/xmkvuqb17/Unbenannt.jpg
[/img]
Thema: Verkabelung im Campingbus
