bastiwe
- 11
ich bin neu hier und auch nicht vom Fach, habe aber die Hoffnung noch nicht aufgegeben, das Problem allein (mit eurer Hilfe) zu lösen.
Wir wohnen seit kurzem in einem ehemaligen MFH mit 3 Etagen. Jede Etage verfügt über einen Gong unterschiedlicher Ausführung, alle jedoch mit 9V-Block-Batterie betrieben. Türöffner sind je Etage auch vorhanden.
An der Haustür befindet sich derzeit ein Klingeltaster mit 2 Tasten. Beim Druck auf den oberen Taster läutet der Gong im 1. OG, beim Druck auf den unteren läutet der Gong im EG. Der Gong im 2. OG ist derzeit ohne Funktion. Aus der Haustür kommt zusätzlich zu dem Kabel mit den 3 Adern (schwarz, rot, grau) noch ein Kabel mit 4 roten und 4 grünen Adern raus, ähnlich einem Telefonkabel.
Im 2. OG befindet sich ein alter Grothe Klingeltrafo Nr. 1962 mit 3-5-8 Volt und 2A. Hier ist noch ein Schalter vorgeschaltet, mit dem sich der Trafo stromlos schalten lässt.
Was möchte ich erreichen?
Ich möchte zum Einen den Gong im 3. OG wieder in Betrieb nehmen, zum Anderen möchte ich zukünftig nur einen Klingeltaster verwenden, es sollen bei Auslösung dann alle 3 Gongs parallel klingeln.
Die Verkabelung habe ich noch nicht durchschaut. Ein Multimeter zum Durchmessen habe ich mir jetzt bestellt.
Der Gong im 2. OG nutzt 2 dünne rote Kabel, davon scheint aber nur eins am Klingeltrafo angeschlossen zu sein. Vom Trafo geht ein schwarzes und graues Kabel am 8V-Anschluss ab, die rote Ader ist nicht angeschlossen.
Kann man ggf. an den Bilder schon eine Vermutung anstellen, wie das ganze verkabelt ist?
