H
Hoschi11
- 1
ich habe eine Frage und hoffe das man mir helfen kann, bin handwerklich zwar recht geschickt und weiß mir zu helfen, mit Strom ansich bin ich jedoch etwas aufgeschmissen.
Also.................ich werde mir die kommenden Tage eine Solaranlage in meinen Garten setzen bzw. installieren. Heißt Panel auf das Dach, Wechselrichter dazu sowie den Laderegelgler samt Verkabelung. Ich lege Wert darauf das das alels sauber verlegt ist, und nun zu meinem Problem.
Ist es möglich das ich die Verkabelung die von der Batterie kommt und den Strom führt in einen Sicherungskasten laufen lasse ? Ich werde mehrere Abnehmer haben, sprich Lichtschalter in der Hütte, einen im Vorraum, zwei Außensteckdosen, eine Steckdose in der Hütte und nochmal eine im Vorraum. Bedeutet das ich demnach ca sechs Abnehmer haben werde, und ich möchte jeden über den Sicherungskasten per Sicherung (Schalter) einzeln steuern. Gerade die Steckdosen außen sollen nur Saft haben wenn ich den Schalter im kasten für die entsprechende Steckdose aktiviere. Es soll also jeder Abnehmer einezlen abgesichert und auch einzeln steuerbar sein.
Der Sicherungskasten wird in der Hütte angebracht, alleine der Schalter für die Beleuchtung innen soll immer an sein so das man das Licht ein und ausschalten kann wenn man es eben benötigt. Alle anderen Abnehmer, egal ob Steckdose oder Licht Vorraum, sollen eben nur gehen wenn ich davor den Schalter im Kasten aktiviert habe.
Ich meine gesehen zu haben zu das Stromführende Kabel normal in den Sicherungskasten führt, dann die Sicherungen eine Art Clip haben und auf eine Schiene die eben den Strom dann vom Kabel führt sitzen. Ist dies so ? Wäre das technisch so umsetzbar ?
Danke für die Hilfe
Mfg Markus
Danke für die Hilfe
Mfg Markus
