Verkabelung Türklingel
Diskutiere Verkabelung Türklingel im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo Leute! Ich verzweifele nach unserem Umzug an der neuen Türklingelverkabelung. Welche Drähte schliesse ich jetzt an die beiden Buchsen...
bigreen
Hallo Leute!
Ich verzweifele nach unserem Umzug an der neuen Türklingelverkabelung. Welche Drähte schliesse ich jetzt an die beiden Buchsen meiner Klingel an? Es handelt sich um eine Auvisio MP3 Klingel, die zwei Eingänge hat. Ich habe jetzt versucht und versucht, bin aber mit meinem Latein am Ende. Hier ein Bild der Verkabelung des Tasters. Danke vorab für Eure Mühe!
LG aus dem Allgäu
René
<div align="center"><p><img src="http://cdn03.trixum.de/upload2/14200/14115/2/21f1a28409456ed8cb0567c5a0952c2d5.jpg" /></p></div>[/img]
hi,
ich habe ein Auto,welche Winterreifen brauche ich?
erkennst du Paralelen,zwischen der Aussage oben und deiner Frage?
RIchtig, beides kann man so nicht beantworten.
Wir brauchen mehr Infos?
Was für Komponenten hast du genau?
Welche Kabel führen wo hin?
Gibt es ein Schaltbild o.ä.?
grüße
Hallo Techniker,
er hat die Type seiner Klingel angegeben!!!!
Wenn du diese im Internet suchst, wirst auch du fündig werden.
Es gibt sogar Foren, wo genau sein Problem schon ausführlich abgehandelt wird.
LINK ist leider hier nicht möglich, warum auch immer ... :wink:
Greetz
Patois
Hallo René,
das Ganze sieht doch nach einer Türsprechanlage aus. Dann gibt es doch dazu auch die Wohnungsstation und wahrscheinlich eine Zentrale. Zu allem gehört ein Schaltplan. Wenn es den nicht mehr gibt, muss man zumindest Fabr. und Typen wissen, damit man nach Anschlussplänen suchen kann.
Dann sehen wir weiter.
Das sieht ziemlich eindeutig nach einer Siedle 6+N Außenstation auf dem Foto aus, dazu wird es doch wohl auch ein Wohntelefon geben!? Das Rufsignal kommt bei diesen Anlagen an der Klemme 7 im Wohntelefon an, die Masse ist an klemme 8/c (je nach Generation). Hieran können i.d.R. bis 1A abgegriffen werden parallel. Für 1+N-Anlagen oder größeren Strombedarf benötigst du ein Anschaltrelais, dazu müsste man erstmal die Type der Siedle-Teile kennen ...
patois schrieb:
Hallo Techniker,
Greetz
Patois
Das kann der Fragensteller auch sicher selber!
Er möchte von uns Hilfe,die geben wir auch gerne.
Aber dafür benötigen wir mehr Details zur Anlage,um ohne stundenlang im netz was zu suchen helfen zu können.
Hallo!
Sorry für die Verzögerung. Es handelt sich um eine Doppelhaushälfte. Die Sprechanlage und auch der Türdrücker sind nicht aktiv respektive auch gar nicht vorhanden. Es geht mir nur um das reine akustische Signal, wenn jemand draussen auf den Knopf drückt.
Ich kannte aus Mietwohnungen bis dato nur zwei Kabel die aus der Wand kommen und an die man seine Klingel dann angeklemmt hat. Hier bin ich echt überfordert, da es soooo viele Kabel sind und egal was ich kombiniere; es kommt kein Ton.
Das Modell ist eine SSS Siedle TLE511-01.
Ist leider nicht so einfach wie bei einem normalen stromgeführten Kabel auf 230V, wo ich den Stromprüfer anhalte und ich sehe wo Saft drauf drauf ist.
Danke für Eure Mühe.
nochmal sicherheitshalber zum Verständnis. Im Haus kommen nur die Gegenstücke der Kabel von aussen an! Kein Hörer, kein Drücker, nichts! Es geht nur um das richtige anklemmen der Klingel!
Wenn nur ein Kabel von der Wohnung zum Drücker führt, wird es auch nicht gehen. Irgendwo muss eine Spannung herkommen. Es müsste als Mindeste noch irgendwo ein Netzteil oder Klingeltrafo vorhanden sein, sonst wirst du lange probieren können.
werner
Die Klingel ist batteriebetrieben wenn ich richtig gegoogelt habe.
Also musst du nur die zwei Drähte des Tasters rausfinden und anschließen .
Ich kann das auf dem Bild nicht richtig erkennen , aber es könnte der weiße und der rosa Draht sein
Ich glaube aber das es bestimmt irgendwo ein Netzteil/Trafo gibt , bzw ein Verteiler in dem das Kabel der Tür und der Station in der Wohnung ankommen.
Da musst du dann auch passend durchklemmen
bigreen schrieb:
... Die Sprechanlage und auch der Türdrücker sind nicht aktiv respektive auch gar nicht vorhanden. Es geht mir nur um das reine akustische Signal, wenn jemand draussen auf den Knopf drückt. ...
Nur mal für mein Verständnis
Es kommen in der Wohnung also nur 6 oder 8 oder 10 (n) einzelne Drähte (nicht Kabel) an. Und die klingeln oder haben früher geklingelt wenn du den entsprechenden Knopf drückst :roll:
bigreen schrieb:
... Ist leider nicht so einfach wie bei einem normalen stromgeführten Kabel auf 230V, wo ich den Stromprüfer anhalte und ich sehe wo Saft drauf drauf ist.
Stimmt, das ganze hat eben zu wenig Nervenkitzel oder auch Adrenalin zur Verfügung.
gemeinsam ist beiden jedoch daß der (ein) Stromkreis geschlossen sein muß um Stromfluß zu erzeugen, sprich das "vibrieren" des Klöppels oder das Schwingen deines Herzschrittmachers. :oops:
Thema: Verkabelung Türklingel
