Verkabelung von Unterputzdosen - getrennt schaltbar
Diskutiere Verkabelung von Unterputzdosen - getrennt schaltbar im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Guten Morgen, ich möchte in meiner Wohnung das System Theben Luxor einbauen lassen. Nun bin ich am Überlegen auf eine Unterputzdose mehrere...
  1. amnes
    amnes
    22.09.2011
    Guten Morgen,
    ich möchte in meiner Wohnung das System Theben Luxor einbauen lassen. Nun bin ich am Überlegen auf eine Unterputzdose mehrere Schaltbarkeiten zu legen. Sprich ich möchte nach meiner Sicherung auf 2 Eingänge der Theben 400/404 gehen und dann von dort auf ein Unterputzdose bzw. mehrere. An der Dose möchte ich nun entscheiden, wie ich diese schalten möchte. Nun habe ich überlegt nach der Theben luxor mit eine 5 x 1,5 Kabel - 2 Kabel für die Schaltbarkeit 1 Neutralleiter und 1 Erdung(bei beiden gleich) evtl. kann ich für eine 3 Schaltung noch das letzte Kabel nutzen. Ist das zulässig, absicherung erfolgt über eine Sicherung nur die Aufteilung geschaltet zB. ab 18 Uhr oder dauerhaft erfolgt über die Theben. oder muss ich von der Theben mehrer Kabel ziehen. Was das weiterführen an weiter Steckdosen erschwert. weil so kann man anhand der Farben auch die schaltbarkeit erkennen was bei mehreren Kabeln nicht machbar ist. Zum anderen kann man bei mehreren Kabeln mit je einer Schaltung nicht, eine Unterputzleiste überspringen oder ?
    Wie würdet Ihr das Problem lösen, pro Kabel eine Schaltung ist schlecht weil es werden dann zuviele und man kann nur 16 Module zusammenbauen, 15 sind schon verplant. Aber ich benötige zb am Fernseher eine ausschaltung für den Sat-Re. wegen aufnehmen keine aussschaltung, wobei das auch änderbar sein sollte.
    Herzlichen Dank für Eure Hilfe schon jetzt
  2. #2 Octavian1977, 22.09.2011
    23.799
    1.026
    Natürlich kann man die verschiedenen Schaltdrähte in einer Leitung führen sofern, diese zu einem Stromkreis gehören.
    Wenn es denn schon EIB sein soll würde ich allerdings hier eine dezentrale Version verwenden.
    Bei der Zentralen muß jeder zu schaltende Stromkreis zum Schaltkasten geführt werden.
    Es Gibt für EIB Schaltaktoren die dezentral direkt in der Schalterdose untergebracht werden können, dazu ist nur die zusätzliche EIB Leitung als Bus in den Dosen notwendig (und Platz für den Aktor) und nicht ein Bündel mit geschalteten Drähten.
    Wenn es eine Zentrale Steuerung sein soll macht es mehr Sinn sich mal mit Siemens Logo auseinander zu setzen.
Verkabelung von Unterputzdosen - getrennt schaltbar - Ähnliche Themen
  1. Bewertung Verkabelung & Verständnisfrage
    Bewertung Verkabelung & Verständnisfrage: Hallo zusammen, wir haben neu gebaut, und das hat die Elektrofirma abgeliefert. Eigentlich habe ich diesem Thema bisher keine Aufmerksamkeit...
  2. Muss der Neutralleiter bei Arbeiten getrennt werden?
    Muss der Neutralleiter bei Arbeiten getrennt werden?: Hallo zusammen, ich habe mich gerade mal hier registriert, weil mir eine bestimmte Frage keine Ruhe lässt und ich hier schon oft Lösungen für...
  3. 3 Lichter, eines individuell schaltbar
    3 Lichter, eines individuell schaltbar: Hallo zusammen, ich wollte fragen ob folgendes möglich ist: 3 Lampen, alle mit einem Schalter A ein und ausschaltbar. Eine der drei Lampen (Lampe...
  4. Verkabelung Photovoltaik
    Verkabelung Photovoltaik: Hallo! Ich will in unserem Neubau die Leerrohre für eine spätere PV-Anlage (Größe noch ungewiss, 5-10 kwp) vorbereiten und hätte dazu ein paar...
  5. Mähroboter für 2 getrennte Gartenrasenflächen - welches Model nehmen?
    Mähroboter für 2 getrennte Gartenrasenflächen - welches Model nehmen?: Hallo mitnand. Ich habe mitten in meinem Grund die Zufahrt zum Haus. Links und rechts davon sind 2 Rasenflächen a ca. 110m². Nun wollte ich heute...
