D
Damo
- 4
Moin, ich bin vor kurzem umgezogen und wohne nun in einer Loftwohnung mit sehr hohen Decken (3,20m aufwärts) und unsere gekaufte Pendeldeckenleuchte für den Esstisch hängt aktuell leider viel zu hoch. Die Lampe mit 3 E27 Leuchtmitteln hängt, so wie ich das beurteilen kann, mit dem gesamten Gewicht an zwei Kabeln von etwa 70cm Länge von der Decke. Die Kabel verschwinden in einem Metallrahmen und werden von dort aus irgendwie zu den Leuchtmitteln verzweigt sein.
https://ibb.co/hmCpm0R
Ich möchte die ganze Lampe nun gern etwas um weitere 70cm an beiden Seiten herabsenken. Ich hatte ursprünglich gedacht, dass ich die Kabel mit einem Seitenschneider auf jeweils derselben Höhe durchtrenne, ein Stück abisoliere, ein 70cm langes Zwischenstück einsetze, anlöte und mit Schrumpfschläuchen wieder ansatzweise in Form bringe. Aaallerdings hängt das gesamte Gewicht der Lampe mit Rahmen, Glasschirmen und Leuchtmitteln dann an diesen 2x2x3 Lötstellen und da habe ich kein gutes Gefühl bei. Der Rahmen, durch den die Leitungen zu den einzelnen Leuchtmitteln geführt werden, hat auch nur einen Querschnitt von +-15mm und ich habe keinen Dunst wie ich das gesamte Kabel von der Deckenbefestigung zur Leuchtmittelbefestigung austauschen könnte.
Irgendwelche Ratschläge wie ich das Kabel STABIL verlängern kann?
Oder mache ich mir mit den Lötstellen zu viel Sorgen und das würde schon passen wenn die jeweiligen abisolierten Stücke über genug Strecke miteinander verlötet wären?
Danke im Voraus
Damo
Danke im Voraus
Damo
