Verlängerung einers Türgong (Klingel) Ader (Kabel)
Diskutiere Verlängerung einers Türgong (Klingel) Ader (Kabel) im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen, ich muss hier zwei adern seperate Kabel verlängern. Die Adern sind sehr empfindlich und zerbrechlich. Welche Methode eignet sich...
  1. #1 demiro44, 01.08.2019
    demiro44
    demiro44
    01.08.2019
    Welche Methode eignet sich am besten, die Adern unkomplizert und effizient zu verlängern.
    Verwendung der Kabel für einen Türgong.
    Die Dicke hierbei beträgt ca. 0,6mm - 0,8mm
    Das Foto ist nicht das Original, aber Ähnlich.
    Würde mich über jeden Ratschlag freuen.
    Lg
    Dirk
  3. #2 werner_1, 01.08.2019
    12.863
    1.150
    Das auf dem Foto gezeigte sind Kupferadern. Die sind in keinster Weise empfindlich. Für die Verbindung von 2 Adern gibt es zum Querschnitt passende Steckklemmen. Diese sind in einer zugänglichen Dose unterzubringen.
  4. #3 demiro44, 01.08.2019
    demiro44
    demiro44
    01.08.2019
    Also eine zugängliche Dose ist leider nicht vorhanden. Die Klingel Adern kommen direkt aus der Wand und stehen Frei. Welche Steckklemmen genau meinen Sie ?
  5. #4 leerbua, 01.08.2019
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    4.632
    694
    z. B. so etwas.
    Eine Dose könnte aber sicherlich problemlos dort gesetzt werden, oder sitzt das Gerät bereits über der Leitung?
    Eine weitere Möglichkeit wäre verlöten und mit Schrumpfschlauch isolieren. Zudem sollte ein Schrumpfschlauch bis über das Ende dee Leitungsmantels aufgebracht werden, da diese wohl kaum bis ins Gerät reicht. (Sieht nach Außenwand aus)
  6. #5 Octavian1977, 02.08.2019
    21.836
    731
    Verlöten ist nicht so dolle besser dann anständige Pressverbinder verwenden.
    Mit falschem Werkzeug ist das allerdings eine hohe Fehlerquelle.
  7. #6 eFuchsi, 02.08.2019
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    2.269
    738
    Pressverbinder bei derart feinsten Adern? Wie der TE gesagt hat, das ist nur ein Symbolfoto.
    Ich würde Lötverbinder nehmen. Gibt es auch für 0,3 - 0,8mm
Verlängerung einers Türgong (Klingel) Ader (Kabel) - Ähnliche Themen
  1. 3 oder 4 Adriges Kabel von den Rollladenmotoren
    3 oder 4 Adriges Kabel von den Rollladenmotoren: Hallo Experten, ich habe folgendes Problem. Bei meinen Fenstern sind Roma Alu Rollläden verbaut. (Einbau 16.12.2019) Soweit so gut, nur kommt...
  2. Dringend: Wie löst man Kabel aus dieser Sammelklemme?
    Dringend: Wie löst man Kabel aus dieser Sammelklemme?: Ich hoffe es gibt einen "Trick" um Kabel aus dieser Sammelklemme zu lösen. Die Kabel werden von unten eingeführt und rasten ein. Aber wie bekommt...
  3. Wo kommt das gelbe Kabel hin
    Wo kommt das gelbe Kabel hin: Hallo Experten, Ich habe eine neue Lampe die ich anbringen möchte. Diese hat keinen Anschluss für das gelbe kabel vorgesehen, aber es ist ein...
  4. Koaxialkabel Kabel auf Netzwerk Kabel.
    Koaxialkabel Kabel auf Netzwerk Kabel.: Hallo zusammen. Ich werde demnächst eine neue Wohnung einbeziehen. In der Wohnung ist zurzeit kein TV Anschluss vorhanden. Daher werde ich ein...
  5. Unsichtbares Kabel
    Unsichtbares Kabel: Hallo Freunde. Ich habe ein kleines Problem und wollte mal bei Euch Profis um Rat fragen. Ich habe mir eine Nidervoltlampe gekauft. Es sind 5...
