Verlängerung eines 10fach Schukoverteilers
Diskutiere Verlängerung eines 10fach Schukoverteilers im Haustechnik Forum im Bereich DIVERSES; Servus, ich habe in meinem Büro zuhause einen neuen Schreibtisch den ich mit meiner 10fach Schukodose der Firma Brennenstuhl versorgen will. Der...
  1. #1 ChrisWBerlin, 28.03.2021
    ChrisWBerlin
    ChrisWBerlin
    28.03.2021
    6
    Servus,
    ich habe in meinem Büro zuhause einen neuen Schreibtisch den ich mit meiner 10fach Schukodose der Firma Brennenstuhl versorgen will. Der Verteiler selbst hat eine eigene aktive Sicherung gegen Überspannung, was bei 10 Dosen ja nun mal auch sinnvoll ist.
    Da das Kabel aber etwas zu kurz ist, muss ich den Verteiler leider verlängern....
    Die maximale Spannung des Verteilers liegt bei 3500W, jetzt ist meine Frage, ob ich einfach eine Verlängerungsschnur mit 3500W maximaler Last nutzen kann, oder ob ich da noch auf andere Dinge achten muss?
    Ich danke schonmal im Voraus!
    Chris
  2. #2 Couscous, 28.03.2021
    Couscous
    Couscous
    21.11.2020
    150
    13
    Verlängerungskabel und Mehrfachsteckdosen dürfen nicht kaskadiert werden. Also das komplette Kabel der 10er-Mehrfachsteckdose gegen ein längeres ersetzen.
  3. #3 ChrisWBerlin, 28.03.2021
    ChrisWBerlin
    ChrisWBerlin
    28.03.2021
    6
    Ok, zulässig ist es nicht. Aber rein theoretisch betrachtet:
    Würde mir eine Verlängerung mit 3500W ausreichen? Sollte es zu mehr Last kommen, würde ja die Steckdosenleiste selber abschalten. Oder sehe ich das Falsch?
  4. karo28
    karo28
    25.07.2013
    4.247
    1.026
    Ueberspannung und Ueberlast sind zwei unterschiedliche Probleme.
    schUk0 gefällt das.
  5. schUk0
    schUk0
    19.10.2016
    2.555
    717
    Normalerweise schon.
    Außer man gewinnt im Elektro-Bullshit-Bingo :D
  6. #6 Couscous, 28.03.2021
    Couscous
    Couscous
    21.11.2020
    150
    13
    Das Problem liegt nicht in der (Verlängerungs-)Leitung, sondern in den mehreren Schuko-Steckverbindungen mit ihren sich aufsummierenden Kontaktwiderständen.
  7. #7 ChrisWBerlin, 28.03.2021
    ChrisWBerlin
    ChrisWBerlin
    28.03.2021
    6
    Genau aus dem Grund hatte ich nachgefragt.
  8. #8 Couscous, 28.03.2021
    Couscous
    Couscous
    21.11.2020
    150
    13
    Also nur um das nochmal ganz klar zu sagen: Es geht um die Schuko-Steckverbindung zwischen Wanddose und Verlängerungskabel (1) und zwischen Verlängerungskabel und Mehrfachsteckdose (2). Zusammen mit den Steckverbindungen zwischen Mehrfachsteckdose und Verbraucher (3) ist es dann genau eine zuviel.
  9. EBC41
    EBC41
    12.04.2017
    1.696
    306
    Wie hoch ist denn die Summe aller angeschlossenen Leistungen in Watt?
    Ist in der festen Installation eine RCD / FI vorgeschaltet?
  10. EBC41
    EBC41
    12.04.2017
    1.696
    306
    Bei Verwendung von Material guter Qualität, sehe ich in der Hintereinanderschaltung einer Mehrfachsteckdose und einer Verlängerung kein Problem. Bei schlechter Qualität ist eines davon schon viel gefährlicher. Keinesfalls sollte man die Angabe 3500 Watt im Dauerbetrieb voll ausnützen. Das ist immer gefährlich. Generell würde ich für Dauerbetrieb einen maximalen Strom von 10 A (2300W) zulassen, bei Material guter Qualität.
    Billigware vom Wühltisch, wenn man es partout nicht lassen kann, nie über 4A (900W). Wenn man als Laie nicht beurteilen kann, wieviel Leistung sich da summiert, auf keinen Fall zu Billigware greifen, auch, wenn da was von 3500 Watt draufsteht.
    Octavian1977 und KeineAhnung gefällt das.
  11. #11 ChrisWBerlin, 28.03.2021
    ChrisWBerlin
    ChrisWBerlin
    28.03.2021
    6
    Also die Brennenstuhl Mehrfachsteckdose ist die ALU-Line welche absolut keine Wühltischware ist sondern mich auch andie 30 Euro gekostet hat. Ich hätte als Verlängerung ebenfalls ein Verlängerungskabel 5 Meter von Brennenstuhl für um die 15 Euro genommen.
    Angeschlossen wären Laptop, Drucker, Bildschirme (3), Dockingstation, Router, LTE-Router, Lautsprecher plus mal ein Handy zum Laden und mein Funkmeldeempfänger. Der Drucker kann aber ggfs. auch auf eine andere Steckdose, an der mein NAS hängt, das wäre kein Problem.
  12. #12 ChrisWBerlin, 28.03.2021
    ChrisWBerlin
    ChrisWBerlin
    28.03.2021
    6
    Der Raum hat 4 Wandsteckdosen welche als Raum zusammen mit den zwei Steckdosen im Bad auf einen 116A Sicherungsautomaten laufen der zusammen mit 5 anderen Automaten auf einem FI hängt.
  13. EBC41
    EBC41
    12.04.2017
    1.696
    306
    Das ist mit Brennenstuhl Mehrfachsteckdose und Verlängerung kein Problem. Die Gesamtleistung liegt unter 1000 Watt.
    Auch mit der festen Installation ok.
  14. #14 alzerJung, 29.03.2021
    alzerJung
    alzerJung
    22.05.2020
    329
    56
    Selbst die 1000W wirst du wohl nicht erreichen. Was aktuelle Laserdrucker ziehen, weiß ich nicht. Das dürften die größten Stromfresser sein. Steck einfach zusammen. Passiert millionenfach in D und milliardenfach auf diesem Erdball und die Welt dreht sich immer noch...
  15. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.930
    303
    Nö Augenwischerei. Überspannungsschutz ist ein Konzept nicht so ein kleines Bauteil.
    Octavian1977 gefällt das.
  16. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.930
    303
    Das steht wo?
  17. schUk0
    schUk0
    19.10.2016
    2.555
    717
    Ich glaube meistens auf den Steckdosen selbst.
  18. Www
    Www
    08.10.2018
    3.375
    350
    Solange ein 116A-Sicherungsautomat davor sitzt macht ein Überspannungsschutz von 3500W schon Sinn.
    alzerJung und eFuchsi gefällt das.
  19. #19 eFuchsi, 29.03.2021
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    4.760
    1.856
    Zur Ursprungsfrage: natürlich sollte man jede Klemmstelle und jede Steckerverbindung vermeiden. Aber bei deinen aufgezählten lasten sehe ich absolut kein Problem, hier noch eine Verlängerungsleitung (guter Qualität) einzubauen.
    alzerJung und Octavian1977 gefällt das.
Verlängerung eines 10fach Schukoverteilers - Ähnliche Themen
  1. Grundlagen: 'sichere' Stromkabel-Verbindung / -Verlängerung
    Grundlagen: 'sichere' Stromkabel-Verbindung / -Verlängerung: Welche Variante zur Stromkabel-Verbindung ist zu empfehlen? Das Stromkabel meiner Kühlgefrier-Kombi hatte extrem plattgequetschte Stellen (hatte...
  2. Foodtruck 12KW über 70m Verlängerungskabel???
    Foodtruck 12KW über 70m Verlängerungskabel???: Hallo Leute, habe mich frisch angemeldet, denn ich bin wirklich verzweifelt und hoffe auf eure Hilfe. Folgendes Szenario: Wir betreiben einen...
  3. Kühlschrank mit Verlängerungskabel anschließen
    Kühlschrank mit Verlängerungskabel anschließen: Hallo! Habe mir einen neuen Kühlschrank (Bosch 149 kwh/annum gekauft, und einen neuen Platz dafür gefunden, Kabel geht sich um 2 Meter nicht aus....
  4. Verlängerungskabel für Google Nest Audio gesucht
    Verlängerungskabel für Google Nest Audio gesucht: Hallo zusammen, ich kenne mich wenig mit Elektrik aus und habe bei Google, Conrad und Amazon nach Lösungen für mein Problem gesucht. Leider hat...
  5. SD-Kartenslot - Verlängerung
    SD-Kartenslot - Verlängerung: Servus Leute. Hoffe es kann mir einer kurz helfen. Bin kein Elektroniker/Elektriker und wollte nur kurz diese Frage stellen. Für meinen 3D Drucker...
