Verlegen einer Leitung theoretisch möglich ?
Diskutiere Verlegen einer Leitung theoretisch möglich ? im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln in Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Wäre es möglich , sich eine anschlussleitung zu kaufen die an der einen Seite einen Stecker besitzt ( für die Steckdose ) und an der anderen Seite...
  1. Strichard
    Strichard
    Samstag
    11
    Wäre es möglich , sich eine anschlussleitung zu kaufen die an der einen Seite einen Stecker besitzt ( für die Steckdose ) und an der anderen Seite nur die Kabel sind. Im Endeffekt möchte ich die Leitung mit Hilfe einer normalen Wandsteckdose unter Strom setzen und dieses Kabel bis zur Decke über die Wände legen und dann die Deckenlampe anschließen. Einen Lichtschalter bräuchte ich in diesem Falle nicht da ich mir dann eine LED Deckenlampe mit Fernbedienung kaufen würde.
    Gründ für meine Idee ist dieser das ich kosten sparen möchte , damit ich mir keinen teuren Elektriker holen muss. Vermieter macht das nicht.
    Bitte nur hilfsreiche antworten. Ich möchte hier keine Anleitung , ich möchte einfach nur ein antwort ob meine idee funktionieren kann oder nicht. Wenn nicht dann gerne mit einer Erklärung
  3. werner_1
    10.669
    450
    Funktionieren wird das - ist aber nicht zulässig. Ich weiß nicht, was der VM sagt, wenn aufgrund nichtfachgerechter Montage etwas passiert.
  4. Strichard
    Strichard
    Samstag
    11
    Was könnte den alles passieren ? Natürlich würde ich dabei auf Feinheit und sauberkeit arbeiten.
  5. kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    2.576
    40
    In der Niederspannungstechnik, geht es Vorrangig um "Sicherheit", aber erst 2.rangig um Schönheit u. Sauberkeit.
    Aber das gefällt Dir vermutlich wieder nicht!
    Bzw. wie ist denn die Deckenlampe bisher angeklemmt?
  6. Strichard
    Strichard
    Samstag
    11
    An der Decke hängt garkeine Lampe dran. Das ist ja das Problem. Anscheinend ist dort kein Strom mehr drauf und da müsste also eine neue Leitung rein. Vermieter macht nüscht , daher ja die oben genannte Idee.
  7. kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    2.576
    40
    An einer Deckenlampe ist normal auch nicht ständig der L vorhanden sondern nur wenn ein Schalter dafür betätigt wird.
    "Anscheinend" ist keine wirkliche Aussage, entweder ist ein Schalter defekt o. einfach selber danach suchen, oder das Ganze einer EFK überlassen!
  8. karo28
    karo28
    25.07.2013
    1.996
    157
    Warum sollte der Anschluss einer Leuchte an eine Steckdose nicht zulaessig sein?
  9. #8 kurtisane, 12.01.2019 um 21:33 Uhr
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    2.576
    40
    Es geht ja normal darum, er erwähnt dass das den Vermieter angeblich nicht juckt.
    Vorhandene Wohnungsinstallation ist aber "Vermieter-Pflicht" u. dazu gehört normal auch die korrekte Funktion, einer Deckenbrennstelle inkl. Schalter u. Verkabelung.
    Ausser es wurde ganz was anderes vereinbart?
  10. Strichard
    Strichard
    Samstag
    11
    Also ich habe jetzt viele Meinungen gehört .. positiv sowieso negativ auf meine Idee.
    Ich werde mir so ein Kabel kaufen und die LED Lampe. Bevor ich mit der Installation ( Kabel verlegen ) Anfänge werde ich vorher die Lampe mit dem Kabel verbinden um zuschauen ob die Lampe dann auch leuchtet. Wenn dem zusagt , installiere ich gemäß meiner Idee diese Lampe.
  11. Strichard
    Strichard
    Samstag
    11
    Und genau das werde ich tun. Ich werde in den Putz einen kleinen Spalt für das Kabel öffnen und natürlich dann wieder zuspachtel.
    Bei meinem Auszug irgendwann mal wäre das ja nicht das Problem das Kabel zu entfernen und wieder zu verputzen. Fällt nicht auf da in der gesamten wohnen sowieso nur Putz an den Wänden ist ... keine Tapete oder sonst was.
  12. kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    2.576
    40
    Und genau welchen Kabeltyp willst Du dann dort "einputzen" bzw. zuspachteln?
  13. Strichard
    Strichard
    Samstag
    11
    da Ich leider noch keine links einfügen darf Bitte bei Google eingeben : Stromkabel ohne Stecker
  14. kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    2.576
    40
    Im Beitrag #1, schreibst aber ganz das Gegenteil, Kabel mit Stecker, was wird es jetzt genau welches werden?
  15. Strichard
    Strichard
    Samstag
    11
    Na eben ein Kabel welches einen Stecker für die Steckdose besitzt. An dem anderen Ende wird dann die Lampe angeklemmt.
  16. kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    2.576
    40
    Da darf aber dann nicht jedes x-beliebige Kabel mit Stecker, UP dazu verwendet werden!
  17. Strichard
    Strichard
    Samstag
    11
    Welches darf ich den ? Kannst du mir ein Kabel vorschlagen
  18. #17 kurtisane, 12.01.2019 um 23:01 Uhr
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    2.576
    40
    Ich schlage Dir gar kein Kabel vor, ausser nochmals Beitrag #8 genau durchzulesen!
  19. Strichard
    Strichard
    Samstag
    11
    Das ist ja schön und gut. Wie ich bereits erwähnt habe interessiert sich der Vermieter nicht dafür und einen Elektriker für viel Geld werde ich auf meine Kosten auch nicht holen.
    Dann Werd ich wohl einfach ein Kabel kaufen gehen und das dann machen. Ob’s das richtige oder falsche ist , werd ich ja dann merken.
  20. Anzeige
  21. karo28
    karo28
    25.07.2013
    1.996
    157
    Du solltest dir erstmal klar werden, ob du eine Leuchtenzuleitung auf Putz verlegen moechtest oder unter Putz. Danach richtet sich die Auswahl der geeigneten Leitung und der Anschluss an die bestehende Installation. Entweder Steckdose/Stecker, flexible Leitung auf Putz (Kanal, Rohr) bis Leuchte. Oder Klemm-/Abzweigdose, Leitung Unterputz bis Leuchte verlegen.
    Wenn du einen Mischmasch aus flexiblen Leitungen, Stecker, Unterputzverlegung fabrizierst, wird dir dein Vermieter hoffentlich das ganze Konstrukt solange um die Ohren hauen, bis du anfaengst nachzudenken, was da falsch gelaufen sein koennte.
  22. Strichard
    Strichard
    Samstag
    11
    Also ich möchte mir ein Kabel mit Stromstecker kaufen. Dieses möchte ich unter den Putz bis zu der Position legen wo die Lampe hängen soll verlegen.
    Da ich eine LED deckenlampe mit Fernbedienung kaufen möchte benötige ich dafür keinen separaten Lichtschalter.
Verlegen einer Leitung theoretisch möglich ? - Ähnliche Themen
  1. 230V & 10V-Steuerleitung in einer Leitung erlaubt?
    230V & 10V-Steuerleitung in einer Leitung erlaubt?: Ist eine 230V & 10V-Steuerleitung zusammen in einer Leitung erlaubt?
  2. Herdkabelanschluss neu verlegen?
    Herdkabelanschluss neu verlegen?: Hey Leute, Ich bräuchte einen Rat für den Herdanschluss in meiner (Wohn)Küche . Ich werde ca. in 2 Wochen in meine neue Wohnung einziehen und...
  3. Altbau neue Elektroinstallation - Kabel verlegen
    Altbau neue Elektroinstallation - Kabel verlegen: Guten Morgen, ich habe bei der Flur Renovierung, in der Eigentumswohnung meiner Freundin, leider feststellen müssen, dass die...
  4. LAN-Kabel verlegen
    LAN-Kabel verlegen: Ich habe seit kurzem einen neuen VDSL Tarif mit 100 MBit/s Download. Mein Router ist direkt an der Hauptsteckdose im Hauswirtschaftsraum...
  5. LED Lampe über USB mit möglichst guter Wärmestrahlung / Selber bauen
    LED Lampe über USB mit möglichst guter Wärmestrahlung / Selber bauen: moin, hier mein Problem: jetzt wo die kalte Jahreszeit ansteht und man trotzdem viel mit dem Handy unterwegs ist, drängt sich mir zunehmend...
