Verlegung durch Verteilung/Schaltschrank hindurch
Diskutiere Verlegung durch Verteilung/Schaltschrank hindurch im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo und guten Tag zusammen, folgendes Problem, eine Elektrofirma hat eine Leitung verlegt in vorhandenem Leitungsführungskanal, in dessen...
  1. #1 NPBlueS, 11.07.2018
    NPBlueS
    NPBlueS
    11.07.2018
    folgendes Problem, eine Elektrofirma hat eine Leitung verlegt in vorhandenem Leitungsführungskanal, in dessen Verlaufsitzt nun aber ein aufputz Haubenverteiler, weil ursprünglich von unten nur die Zuleitung kommt und nach oben die Stromkreiszuleitungen für die dort abgesicherten 2 Stromkreise abgehen. Nun hat diese Firma die neu gelegte Glasfaser Leitung aber durch den Verteiler hindruchgelegt und nicht außen herum. Gut, dass es sich rein technisch nicht stören kann ist mir klar, aber die Frage, ist dies zulässig Leitungen die dort nicht in irgendeiner Form angeklemmt sind hindurch zu führen? Ist jemandem die VDE Norm bekannt, falls es dort geschrieben steht ?
    Mit freundlichem Gruß
    Nils
  2. #2 werner_1, 11.07.2018
    14.007
    1.647
    Es ist sicher unschön, aber bestimmt nicht verboten.
    Es besteht aber natürlich die Gefahr, dass jemand beim Arbeiten am Verteiler die Glasfaserleitung nicht sofort erkennt und diese z.B. mit einem Schraubendreher zur Seite drückt und dabei knickt. Schon ist das Problem da. Wer hat Schuld?
    Nach meiner Meinung hat die Glasfaserleitung da nichts drin zu suchen.
  3. #3 eFuchsi, 11.07.2018
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    3.006
    1.037
    also ganz vorstellen kann ich mir das nicht.
    Machst mal eine Foto?
  4. #4 NPBlueS, 11.07.2018
    NPBlueS
    NPBlueS
    11.07.2018
    Jepp, hier
    Die blaue Leitung verläuft hindurch. Oben der Kanal läuft dann waagerecht nach links weg.
  5. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.446
    662
    Es gibt die Forderung (0100-520?) das bei gemeinsam in Kanal verlegten Leitungen die Isolierung derselben fuer die hoechste vorkommende Spannung auszulegen sind. Ausnahmen fuer lwl sind mir dabei nicht bekannt. Ob das LWL fuer netzspannung ausreichend isoliert ist, waere im Datenblatt der Leitung nachzuschlagen.
    Weitere Argumente: Forderung nach getrennter Verlegung von IuK-leitungen und Stromkreisen. Und natuerlich die Anforderungen an Stromkreisverteiler.
  6. #6 werner_1, 11.07.2018
    14.007
    1.647
    Was soll denn bei einem LWL nicht ausreichend isoliert sein; Kunststoff gegen Glas? :rolleyes: Einen LWL kannst du auch neben einer Hochspannungsleitung legen.
  7. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.616
    200
    Das hätten die bei mir nicht gemacht. BTW: Am Kanal fehlen einige cm, der gehört bis an den Kasten.
    lutz
  8. #8 kb33181, 11.07.2018
    kb33181
    kb33181
    09.02.2016
    91
    16
    Normativ - und also auch technisch - spricht nichts gegen solch eine Leitungsführung. Ganz besonders nicht bei LWL, was ja eigentlich nur eine Plastikschnur ist und damit in keinster Weise irgend einen elektrischen Strom leitet.
    Einen Umweg an der Verteilung vorbei ist optisch schon grenzwertig.
    Ciao
    Klaus
  9. #9 Octavian1977, 11.07.2018
    23.783
    1.025
    Die Adern sind aber manchmal Metallbedampft und haben somit eine Leitfähige Oberfläche, auch wenn die Glasfaser selbst nicht elektrischen Strom leitet.
  10. #10 kb33181, 11.07.2018
    kb33181
    kb33181
    09.02.2016
    91
    16
    Bei welchem Kabeltyp soll das sein?
  11. #11 werner_1, 11.07.2018
    14.007
    1.647
    Ja, Octavian hat recht; es gibt solche Kabeltypen.
  12. #12 Strippe-HH, 11.07.2018
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    3.996
    348
    Mich hätte es nicht gestört ist sogar noch besser als außen herum verlegen.
    Die Hauptsache ist nur, dass der Jenige so schlau war die Leitung unter die Hutschiene zu verlegen anstatt darüber, was ja sonst wieder Platz weg nimmt.
Verlegung durch Verteilung/Schaltschrank hindurch - Ähnliche Themen
  1. Verteiler am Pool
    Verteiler am Pool: Hallo, Ich habe eine Frage zu einer Verteilung am Pool. An unserem Technikschschacht der direkt an den Pool grenzt benötige ich eine Verteilung...
  2. PV-Netzkabel oberirdisch verlegen?
    PV-Netzkabel oberirdisch verlegen?: Ich würde gerne meinen PV-Wechselrichter in der weit entfernten Garage mit einer oberidisch verlegten Stromleitung zum Zähler anschließen. Eine...
  3. Bündelung Neutralleiter zwischen 2 Verteilern
    Bündelung Neutralleiter zwischen 2 Verteilern: Hallo zusammen, wir sind gerade bei der Installation meiner Verteiler. Situation ist wie folgt: Verteiler 1: Zuleitung, Zähler,...
  4. Verteiler bei Modernisierung behalten?
    Verteiler bei Modernisierung behalten?: Hallo liebe Elektrofreunde! Habe den unten sichtbaren Verteiler. Renoviere drei Zimmer, dort soll der Strom neu gezogen werden. Meine Fragen: Ist...
  5. Staberder direkt an gerät oder in Verteilung?
    Staberder direkt an gerät oder in Verteilung?: Hallo, haben 2 PV Module im Garten auf ein Garagendach gemacht. 1. müssen dies zwingend geerdet werden? 2. sollte dies dann über einen Staberder...
