marcel9999
- 1
ich habe eine Frage bezüglich der Möglichkeit Steckdosen zu versetzen:
Wenn man eine Doppelsteckdose 20cm nach links versetzen möchte und die Zu/Ableitung bisher senkrecht vom Boden kommen (Steckdose 30cm u ffb, Estrich verlegt, Putz an der Wand 2cm, Wand selber 11cm dick, aber noch nicht tapeziert bisher), was gibt es da für Möglichkeiten?
Hintergrund ist das im Schlafzimmer bisher das Bett anders geplant war und nun die Steckdose direkt am Kopfende landet (Thema Elektrosmog/Strahlung von der Steckdose aus). Es wurden normale NYM Kabel 3 adrig verlegt.
Bleibt nun nur die Möglichkeit in der Installationszone von 15-40 cm einen Schlitz unter Putz zu ziehen, in der bisherigen Dose das Kabel durch Wagoklemmen zu verlängern und dann die Dose mit Deckel zuzumachen? Habe gelesen, das man "Verteilerdosen" nicht komplett zugipsen darf? Bliebe also immer wenn man Steckdosen versetzt an der urspünglichen Stelle ein Deckel oder gibt es andere Möglichkeiten das Kabel unter Putz zu verlängern und weiter unten (15cm) über den Boden zu führen?
Habe noch gelesen das es abgeschirmte Up-Dosen zu geben scheint. Bisher ist eine normale Up-Dose verbaut.
Dabei muss man aber wohl einen zusätzlichen Draht der Dose erden, wozu der Schutzleiter des normalen Kabels wohl nicht zulässig ist. Hat man nachträglich keine Möglichkeit das abzuschirmen für genau den Bereich des Kopfendes vom Bett? Etwaige Farbanstrichen scheinen auch geerdet werden zu müssen.
lg
Marcel
lg
Marcel
