H
hannes_slanec
Ich hab aus den USA einen Dayton PlateAmp auf eBay ersteigert.
Gestern wollte ich ihn in meinen Omega 380 einbauen (welchen ich ohne Amp gekauft habe) jedoch bedachte ich den amerikanischen Stecker am Kabel nicht.
Dies ist ein dreipoliger Stecker in Dreiecksanordnung und sieht so aus:
http://www.ece-ehlers.de/ibase/modul..._AMI_3__Ax.jpg
Also hab ich heute einen Schuko-Stecker gekauft und hab das Kabel abgeschnitten.
Natürlich waren die einzelnen Kabel im Stromkabel andersfarbig als bei uns, nämlich schwarz, weiß und grün.
Also hab ich mit einer Glühbirnde probiert welche beiden mit einander funktionieren und so dann den Schukostecker draufgeschraubt.
Also schwarz und weiß plus minus und den grünen als Erdung.
Dann Kabel an die Steckdose, On/Off-Schalter an und
dunkel wars auf einmal - Kurzschluss. Das einzige Licht kam von der Power-Kontrolllampe vom Plate Amp (komischerweise)
Zuerst dachte ich der riesige Ringkerntrafo hat vielleicht auf einmal so viel Strom aufgenommen dass es zum Kurzschluß kam
Nachdem der Amp ja offensichtlich Strom speichert (da die Kontrolllampe noch immer an war obwohl der Amp schon wieder abgehängt war und der FI auch schon unten war) hätte ein 2ter Versuch vielleicht anders verlaufen können, tat er aber nicht.
Genau das Gleiche
Also entweder ist der Amp hin, er hat auf der einen Seite eine Spur dass er mal runtergefallen ist (obwohl der Verkäufer ihn als unbenutzt verkauft hat) aber ich weiß nicht ob das ein Grund für einen Kurzschluss sein könnte.
Könnte ein falsches einschrauben der Kabel ein Grund sein, also den Erdungsdraht am falschen Pol???
Aufschrift am Gerät:
120VAC-60Hz Fuse: T8AL
230VAC-50Hz Fuse: T84L
Ich denke das heißt dass das Gerät für beide Ströme geeignet ist, oder?
Bitte dringend um Hilfe
Genau das Gleiche
