Verteiler am Pool
Diskutiere Verteiler am Pool im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, Ich habe eine Frage zu einer Verteilung am Pool. An unserem Technikschschacht der direkt an den Pool grenzt benötige ich eine Verteilung...
  1. #1 Winnipuuh, 30.06.2020
    Winnipuuh
    Winnipuuh
    30.06.2020
    Ich habe eine Frage zu einer Verteilung am Pool. An unserem Technikschschacht der direkt an den Pool grenzt benötige ich eine Verteilung mit 3 Schukosteckdosen für die Poolbeleuchtung, Umwelpumpe und die Gegenstromanlage. Es werden 3 Zuleitungen sowie die drei Verbraucher in dem Verteiler angeschlossen. Habt ihr ein Vorschlag welchen Verteiler ich für meinen Anschluss nehmen sollte /kann.
    Danke für eure Tipps
    LG
    Winnipuuh
  2. #2 Pumukel, 30.06.2020
    10.187
    1.506
    Dir sind aber die Gefahren und die Schutzbereiche in der Nähe des Pools schon klar ? Und Schukosteckdosen haben da direkt am Pool nichts aber auch gar nichts verloren .
    Octavian1977 gefällt das.
  3. #3 Winnipuuh, 30.06.2020
    Winnipuuh
    Winnipuuh
    30.06.2020
    Das weiß ich deswegen ja auch ein Verteiler ip68 indem die Steckdosen installiert werden
    LG
    Winnipuuh
  4. #4 kurtisane, 30.06.2020
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    6.217
    584
    Hallo!
    Suche mal nach Schaltschrank UNI mini/T m. Minischloss, der ist IP65 tauglich.
  5. #5 Winnipuuh, 30.06.2020
    Winnipuuh
    Winnipuuh
    30.06.2020
    Reicht ip 65 dachte ich brauche ip67 ??
    LG
    Winnipuuh
  6. #6 kurtisane, 30.06.2020
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    6.217
    584
    Ich weiss nicht wirklich, wie nass o. feucht es dann dort vor Ort beim "GAU" im Technik-Schacht wirklich werden kann?
  7. schUk0
    schUk0
    19.10.2016
    1.638
    383
    Was bringt der IP65 Verteiler, wenn daneben Steckdosen angebracht werden?
  8. #8 creativex, 30.06.2020
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    2.886
    511
  9. #9 leerbua, 30.06.2020
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    5.500
    1.064
    Und die passenden Stecker sind werkseitig montiert? :rolleyes:
  10. #10 creativex, 30.06.2020
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    2.886
    511
    lässt sich montieren ;)
    Druckwasserdichter Stecker IP68
  11. #11 leerbua, 30.06.2020
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    5.500
    1.064
    du willst das "mögliche" Problemchen ignorieren. :cool:
  12. #12 kurtisane, 30.06.2020
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    6.217
    584
    Die Dosen oder Schalter sind dann bereits normal in so einem Verteiler gut geschützt, nicht extra daneben montiert:
  13. #13 Octavian1977, 01.07.2020
    23.821
    1.027
    Um den Pool herum dürfen erst in 2m Abstand Steckdosen angebracht werden (FI 30mA obligatorisch)
    Also nur mit der Schutzmaßnahme " Schutz durch fehlen elektrischer Installationen" ausgestattete Teile :)
  14. #14 eFuchsi, 03.07.2020
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    3.008
    1.037
    Wo sind denn die Pumpen selber überhaupt montiert?
    Gibt es einen Technikschacht?
  15. #15 leerbua, 03.07.2020
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    5.500
    1.064
    Bitte bei Beitrag 1 beginnen. (zu lesen)
  16. RalfP
    RalfP
    28.06.2020
    74
    14
    Also ich hätte jetzt den Vorschlag, dass du eine Fachfirma mit den Arbeiten beauftragen solltest.
  17. #17 eFuchsi, 03.07.2020
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    3.008
    1.037
    Das habe ich tatsächlich überlsen. Schande über mein Haupt.
    Ich würde von Schukostecker abgehen. Meines Wissens nach sind Poolpumpen, Gegenstromanlagen usw. auch nicht gesteckt, sondern fest in einem Schaltschrank zu montieren.
    Ein IP67 Schaltschrank im Technikraum mit ordenlticher PG Einführen der Kabel, sollte auch im Technikraum direkt neben dem Pool kein Problem sein.
Verteiler am Pool
Verteiler am Pool - Ähnliche Themen
  1. Unterverteilung am Pool
    Unterverteilung am Pool: Hallo, ich habe mehrere Fragen zu einer Unterverteilung, die ich Plane. Erstmal zu den Daten. Es sind 4 Drehstrompumpen a 4 kW (23A insg.)verbaut,...
  2. Pool-Wärmepumpe anschließen - welche Sicherung?
    Pool-Wärmepumpe anschließen - welche Sicherung?: Hallo zusammen, tolles Forum hier, gleich angemeldet und schon die erste Frage: Ich habe mir eine Pool-Wärmepumpe (Brilix XHP-160) mit 15KW...
  3. Bündelung Neutralleiter zwischen 2 Verteilern
    Bündelung Neutralleiter zwischen 2 Verteilern: Hallo zusammen, wir sind gerade bei der Installation meiner Verteiler. Situation ist wie folgt: Verteiler 1: Zuleitung, Zähler,...
  4. Verteiler bei Modernisierung behalten?
    Verteiler bei Modernisierung behalten?: Hallo liebe Elektrofreunde! Habe den unten sichtbaren Verteiler. Renoviere drei Zimmer, dort soll der Strom neu gezogen werden. Meine Fragen: Ist...
  5. Pool-Sicherheit, (k)ein Thema?
    Pool-Sicherheit, (k)ein Thema?: Hallo, ich bin momentan coronabedingt wie in den Monaten zuvor in meinem Elternhaus und bin seit einer Woche, seit dem ich in der Anleitung der...
