- 23.578
Och Mensch welcher Trottel setzt da auch die Abdeckung des unteren Anschlussraumes da hoch .
Leider nicht mehr 100% Normkonform
... und der Überspannungsschutz ist hinter der Abdeckung.
Würde vielleicht ein schmaler Verteiler-im-Verteiler gehen?
gut? pariert. Ich kann ihn allerdings auch nicht außerhalb der Sammelschienen erkennnen.Den Ueberspannungsschutz sollte man vielleicht anhand der "VorOrt-Einbau-Gegebenheit" individuell auswaehlen... Ob es einen (reinen) Kat II Ueberspannungsschutz fuer 40mm SaS gibt, weiss ich gerade nicht. Es gibt wohl genauso wenig eine Kat I/II-Ableiter fuer SaS 60mm...
Das ist extra so gedacht... Man kann die da umgedreht einrasten.Och Mensch welcher Trottel setzt da auch die Abdeckung des unteren Anschlussraumes da hoch .
APZ ist ja da.Wegen? Spannungsversorgung und APL?
Ja, oder einfach brutal Schienen reinschrauben.Vermutlich meinst du den Austausch des rechten Zaehlerplatzes gg. ein Verteilerfeld?
Angebot bei Urwald mit A - "hager Zählerschrank bestückt"Wo kommt das Bild denn her?
Nein, nein, unter dem Schrank ist ein Werkzeugschrank, der relativ genau ( 7-8cm) drunter steht. Verteiler hängt an der Wand.der Zählerschrank auf einem Tisch
Wie sieht es aus wenn ich den neuen Verteiler getrennt vom Hausnetz aufbaue, dann Eli hole um erstens zu prüfen und dann die Stromzufuhr zu machen?Das kann der TE nicht selbst!
Die Zuleitung selbst ist ja kein Problem, die Probleme fangen erst hier im Zählerschrank an.Zuleitung vom HAK
Dann frag aber die Firmen vorher.Wie sieht es aus wenn ich den neuen Verteiler getrennt vom Hausnetz aufbaue, dann Eli hole um erstens zu prüfen und dann die Stromzufuhr zu machen?
Aber die 28 x 80cm (die rechte Seite) muss doch irgendwie nutzbar sein.verlierst du Schutzklasse, Zulassung u.dgl. des Schrankes
Man soll ja nicht übertreiben. Drei Adern richtig an die Steckdose zu "klemmen" und das Kabel unbeschädigt bis zum Verteiler zu verlegen kann kein Hexenwerk sein.Wenn man nicht weiß was man da tut
Wenn es für diesen Schrank ein Verteilerfeld gäbe, wäre ein Anordnung links Zaehlerplatz mit Vorsicherung und Hauptschalter über Zaehler und rechts Verteilerfeld für Endstromkreise das Mittel der Wahl.
Das trifft für Steckdosenstromkreise zu.Man soll ja nicht übertreiben. Drei Adern richtig an die Steckdose zu "klemmen" und das Kabel unbeschädigt bis zum Verteiler zu verlegen kann kein Hexenwerk sein.
Was wäre denn ein Beispiel das hier nicht rein passt?Das trifft für Steckdosenstromkreise zu
Unter anderem die VDE-Vorschriften.Kann mir vielleicht jemand sagen welche Normen zu beachten sind ...
