Bremer
wir habe ein Haus gekauft (Bj 75) mit EVerteilung aus dem Baujahr. Diese soll nun modernisiert werden, d.h. Sicherungsautomaten, FIs und möglichst mehr einzelne Kreise.
Leider kenne ich nicht wirklich den Zustand der aktl. Verteilung bzw Installation.
Kann jemand anhand vom Baujahr und dem Foto erahnen, wie die Installation vermutlich aussieht, sprich 2 oder 3adrig ?
Lässt sich erkennen mit wieviel Ampere die Kreise abgesichert sind?
Es sind nur sehr wenige Kreise einzeln abgesichert.
Wie wurde das damals gemacht, wurden die Leitungen von Raum zu Raum weitergelegt oder laufen die einzelnen Kreise direkt in der Verteilung vor der Sicherung zusammen?
Bisher sind Zählerkasten und Hauptsicherung einzeln an der Wand. Wenn ich eine neue Verteilung setze, müssen diese dann alle in den Sicherungskasten oder kann nur die Verteilung getauscht werden und der Zähler und Einspeisung bleiben wie sie sind.
hier ein Foto:
http://[url=http://postimage.org/image/vkazl51u3/][img]http://s17.postimage.org/vkazl51u3/CIMG2755.jpg[/url]
Vielen Dank
Gruß Bremer
[/img]
hier ein Foto:
Vielen Dank
Gruß Bremer
[/img]
