Verteilung erneuern
Diskutiere Verteilung erneuern im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen, ich habe begonnen meine Haus zu sanieren. Nun ist die Elektroinstallation an der Reihe. Es soll die Hauptverteilung mit...
  1. Wo.wo
    Wo.wo
    27.09.2014
    12
    Es soll die Hauptverteilung mit Zählerplatz und 3 Unterverteilungen erneuert werden
    Wie sehen die Anforderungen an einen neuen Zählerplatz aus?
    welche Geräte und Absicherungen müssen vorhanden sein?
    Grüße aus dem Allgäu
    wo.wo
    Schau mal hier: Verteilung erneuern. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 leerbua, 18.01.2019
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    4.463
    622
    Hilfe zur Selbsthilfe, heute ist wieder Freitag, bzw. gab es sicher in den letzten 4 Jahren die Möglichkeit.
    PA und Erdungen im Umbau
    Das damals gesagte ist auch heute noch weitestgehend gültig.
    Technische Anschlussbedingungen: Niederspannung | LVN
    Netzanschluss: Überblick LEW Verteilnetz GmbH | LVN
    Auch der größte Teil der damaligen Fragen sind bei diesem Thema von Belang, also kannst du doch zumindest "vorarbeiten" und hoffentlich dann Fakten und nicht wieder nur "glaube, kann ich?, dürfte, … "
    … und letztlich: was wurde denn seitdem tatsächlich gemacht?
    patois gefällt das.
  4. #3 Octavian1977, 18.01.2019
    21.085
    651
    Dei Anforderungen lassen sich aus der VDE und den TAB ersehen
  5. #4 Pumukel, 18.01.2019
    7.015
    858
    Was da wann , wie und durch wenn gemacht wird entscheidet der Elektriker der die neue Anlage errichtet und nicht Du! Also kläre deine Fragen mit dem Errichter der Anlage!
  6. Wo.wo
    Wo.wo
    27.09.2014
    12
    Der Elektriker bin in dem Fall ich ;-) darum Frage ich hier und hoffe auf kompetente Antworten
  7. #6 creativex, 18.01.2019
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    2.271
    333
    Ich würde dir ja helfen aber ich glaube meine Lösung würde dir nicht gefallen :D
  8. Wo.wo
    Wo.wo
    27.09.2014
    12
    ..... das von damals ist schon lange erledigt, es wurde ein neuer Edelstahl Ringerder mit 4 Erdspiesen gelegt
    das heute ist eine anderes Haus das ich renoviere,
  9. #8 Pumukel, 18.01.2019
    7.015
    858
    Neue Anlage , damit greifen alle aktuellen Normen! Das beginnt am HAK mit der PEN-Trennung (TN-C-S-Netz ab Hak als TN-S-Netz) geht weiter über den Überspannungsschutz bis hin zur RCD-Plicht Die Anforderungen an den Zählerplatz stehen in der TAB deines Netzbetreibers. Und wenn du eh schon neu machst denke über FI/LS nach!
    patois gefällt das.
  10. Wo.wo
    Wo.wo
    27.09.2014
    12
    Wie würde denn deine Hilfe aussehen? warum würde mir die nicht gefallen
  11. #10 Pumukel, 18.01.2019
    7.015
    858
    Weil deine Anlage danach sehr sehr weit von allen Normen entfernt währe !
  12. #11 creativex, 18.01.2019
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    2.271
    333
    ach nur ein bisschen ;)
  13. #12 werner_1, 18.01.2019
    12.588
    1.053
    Meine Schalter sitzen auch nicht auf Normhöhe, meine Fenster haben keine Normmaße, meine Zimmerdecke ist nicht auf Normhöhe usw.
    Das interessiert niemanden, solange es gegen keine Vorschriften, Gesetze oder Verträge verstößt.
    Also, die Anlagen von @creativex entsprechen nicht den aRdT, sind somit gesetzeswidrig, sind schon beim Einbau veraltet und nicht sicher.
  14. #13 leerbua, 19.01.2019
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    4.463
    622
    Und damit bist du der Meinung daß alle Fragen, bzw. Antworten die dir damals schon nicht entlockt werden konnten, jetzt nicht von Belang sind?
    Zumindest für die LEW habe ich dir die entsprechenden Antworten in #2 bereits verlinkt.
    Nachdem es sich um ein anderes Objekt handelt wäre natürlich als erstes der VNB, vorhandene Netzform, etc. pp. zu klären. :rolleyes:
    patois gefällt das.
  15. #14 Strippe-HH, 19.01.2019
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    3.452
    232
    Die Normhöhe der Schalter sind auf 105cm ü.0kff. also höhe vom Türgriff.
    So habe ich es bei mir auch in der Wohnung nach dem Umbau.
    Aber sonst im Haus sind diese alle noch auf 125cm ü.0kff was vor 50 Jahren auch so üblich war.
    In Behindertenwohnungen werden diese sogar auf 85cm ü.0kff gesetzt.
  16. #15 Strippe-HH, 19.01.2019
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    3.452
    232
    Genau so ist es auch.
  17. Canni
    Canni
    13.07.2006
    154
    Nein. Das entscheidet der Auftraggeber auf Grundlage der Beratung, die hoffentlich stattfand bzw. -findet.
  18. #17 Octavian1977, 22.01.2019
    21.085
    651
    Der Auftraggeber entscheidet ob er das Angebot der Fachkraft annimmt und er entscheidet welchen Umfang die Anlage erhält.
    Wie die Sicherheit der Anlage umgesetzt wird, entscheidet aber die Fachkraft unter dessen Leitung und Aufsicht errichtet wird.
  19. #18 elektroblitzer, 27.01.2019
    elektroblitzer
    elektroblitzer
    12.07.2007
    4.363
    69
    Und Du glaubst nach der VDE AR-N 4100 findest Du noch jemanden der Dir einen Zählerantrag unterschreibt?
    Selbst für das Umsetzen von Bestandszählern fordern die überwiegende Anzahl von VNB einen Zählerantrag.
  20. Richie
    Richie Guest
    Und den SLS-Schalter nach dem ÜSP vor dem Zähler nicht vergessen, das gehört heute quasi zu dem Standard. Damit kann die Anlage bei bedarf nach dem HAK Spannungsfrei geschaltet werden, oder ermöglicht durch den VNB mittels Spezialschlüssel eine Sperrung des Zugangs falls die Stromrechnung nicht bezahlt wird. Kenne jedenfalls keine Neubauten ohne SLS-Schalter.
  21. #20 Hemapri, 28.01.2019
    Hemapri
    Hemapri
    28.06.2005
    1.881
    7
    Entscheidend sind die TAB des örtlichen Energieversorgers und das sollte wohl jeder Elektriker wissen. Die sind im Normalfall auch auf dessen Internetseiten einsehbar. Da es hier örtliche Unterschiede gibt, kann hier niemand die Fragen beantworten.
    MfG
    patois gefällt das.
Verteilung erneuern
Verteilung erneuern - Ähnliche Themen
  1. Alter „Verteiler“ soll erneuert werden
    Alter „Verteiler“ soll erneuert werden: Hallo liebes Forum, Ich bräuchte da Hilfe, Undzwar wie ihr auf dem Bild sehen könnt ist das der alte Verteiler Der soll durch ein neueren ersetzt...
  2. ein in AT typischer Verteiler
    ein in AT typischer Verteiler: Mein letztes Projekt fertiggestellt. Der Hauptverteiler im Haus meines Vermieters. [ATTACH]
  3. Querschnitt innerhalb der Verteilung
    Querschnitt innerhalb der Verteilung: Hallo leute, ich hätte da mal wieder eine frage: Wenn ich mit einer Zuleitung von 16mm² ankomme und innerhalb der Verteilung alles auf 10mm²...
  4. Elektrik nur teilweise oder komplett erneuern
    Elektrik nur teilweise oder komplett erneuern: Hallo! Benötige euer Schwarmwissen. Habe nur wenig bis keine Ahnung von Elektrik,daher treibe ich mich hier rum. Denn ich komme seit einiger Zeit...
  5. Verteilung am CEE-Stecker
    Verteilung am CEE-Stecker: Guten Tag, Ich bin selber Elektroniker und auf Arbeit haben wir gerade eine Diskussion über folgendem Fall: Eine große UV für eine...
