Klar rechnet sich eine PV Anlage.
da braucht man eigentlich noch nicht mal was fördern.
Eigenverbrauch ist da die Lösung.
Aber selbst bei Einspeisung braucht es eigentlich keine Förderung wenn man das für den Strom bekommen würde was er gerade wert ist und nicht den Tagesdurchschnittswert von 6ct/kWh in dem auch Nachtzeiten eingerechnet werden, in denen Geld gezahlt wird für den Verbrauch.
Wenn du bei Sonnenschein Strom brauchst, ja. Also die 600W, die du ohne Elektriker oder zumindest ohne große Änderung an der Elektrik betreiben kannst, rechnen sich, wenn du am Tag einen mehr oder weniger dauerhaften Grundverbrauch hast.
Wenn du für die Einspeisung 6 Cent bekommst, ist das immer noch Betrug an der Allgemeinheit, denn der Strompreis ist an keinem Tag der letzten 3 Wochen 6 Cent gewesen. und die 5 Cent hat er nur einmal am 1. 9. geknackt, als es den ganzen Tag geregnet hat. Dann hättest du aber auch nichts liefern können
Spotpreisentwicklung der Leipziger Strombörse als Diagramm/Chart
Und wenn du das stündlich oder minütlich abrechnest, dann speist du praktisch fast immer ein, wenn der Strom nichts kostet, weil dann ja alle einspeisen.
Und ähnlich verhält es sich mit der Akkugeschichte.
Ich hab vor ein paar Jahren mal für mein Wohnmobil gerechnet. Ladezyklen umgerechnet in kWh und nur den Preis des Akkus durch die kWh. Und da kam ich beim AGM Blei Akku auf 25 Cent/kWh. Da ist noch kein Wechselrichter dabei, der ja auch nur begrenzt hält, kein Laderegler und kein Panel und auch noch keine Handwerkerstunde, keine Versicherung usw.
Kann sein, das die Li Batterie mehr Ladezyklen hat, die kostet aber auch deutlich mehr und ob ich dann am Ende noch viel Geld für die Entsorgung bezahlen muss?????
Klar, wenn du vor 20 Jahren Solar aufs Dach genagelt hast, wo es 17 oder mehr Cent Einspeisevergütung gab, dann hat sich das gelohnt, aber nur deshalb weil der Großteil der Bevölkerung diesen Wahnsinn über den Strompreis finanziert hat. Also praktisch eine Umverlagerung von Geld von unten nach oben. Normal müssten die grünen Gutbürger alle mit schamrotem Kopf herumlaufen, weil sie die Leute beschissen haben, die kein Geld haben.
