R
renegadeRH
- 79
ich habe eine Frage bezüglich der Verwendung alter Leerrohre. Bei einem Altbau bin ich auf alte Leerrohre gestoßen, die unterputz verlegt wurden, Es handelt sich vermutlich um alte Bergmannsrohre. Im Raum gibt es eine Stelle, an der ich gerne Steckdosen setzten möchte, jedoch versperrt ein Heizkörper die Unterputzverlegung auf klassichem Wege, Jetzt habe ich gesehen, dass unterputz hinter dem Heizkörper ebenfalls ein altes Bergmannsrohr läuft. Das Bergmannsrohr verläuft weiterhin im 90° Winkel in einer Raumecke. Ich möchte nun das Bermannsrohr als Leerrohr nutzen und eine NYM-Leitung durch das Rohr schieben. Dazu habe ich einige Fragen:
Ist die Verlegung von NYM-Leitungen in alten Bergmannsrohren (besteht aussen aus Blech) grundsätzlich so zulässig?
Da das Leerrohr direkt unter Putz hinter dem Heizkörper liegt, ist hier mit Erwärmungen zu rechnen. Ist es überhaupt zulässig hinter einem Heizkörper eine Leitung zu verlegen?
Da das Bergmannsrohr entlang einer Raumecke verläuft, kann ich hier den einzuhaltenden Biegeradius beim Durchschieben der Leitung durch das Bergmannsrohr nicht kontrollieren. Daher möchte ich das Bergmannsrohr links und rechts des Heizkörpers auftrennen und nur das gerade Stück des Rohres verwenden, und in den Raumecken klassisch unterputz im Schlitz verlegen. Beim Auftrennen des Rohres könnten jedoch scharfe Metallkanten am Rohr entstehen. Habt ihr Erfahrungen mit der Verwendung solcher Lerrohre? Gibt es eventuell Kabeltüllen, die ich nach dem Auftrennen des Leerrohres aufsetzen kann, um die scharfen Kanten abzudecken?
Viele Grüße
Viele Grüße
