Video Türstation elektrischer Türöffner geht nicht
Diskutiere Video Türstation elektrischer Türöffner geht nicht im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, ich habe neulich eine Video Türstation im Haus installiert, die auch fast Fehlerfrei funktioniert. Alles funktioniert, außer der...
  1. merban
    merban
    18.12.2018
    ich habe neulich eine Video Türstation im Haus installiert, die auch fast Fehlerfrei funktioniert. Alles funktioniert, außer der elektrische Türöffner. Kann das vielleicht an zu dünnen Kabeln liegen? (2 Draht Technik) Kann man 2 Kabel an einer Stelle anschließen, damit mehr Strom bzw. daten durchkommen? Oder hat jemand noch andere Tipps woran es liegen könnte? Auf kurze Entfernung funktioniert alles wunderbar, wird die Entfernung größer geht der Öffner nicht mehr. ;(
    Vielen Dank schonmal für eure Antworten!!
    Schau mal hier: . Dort wird jeder fündig!
  3. patois
    10.240
    210
    Elektrischer Türöffner, aber welcher Art ?
    a) Elektromagnet
    b) Motorischer Antrieb
    und 2-Draht-Technik ? o_O
    Nunja, was genau ist bei dir größere Entfernung ?
  4. merban
    merban
    18.12.2018
    Vielen Dank für die schnelle Antwort!
    Die neue Station ist 2 Draht Technik. (Vorher war eine 4 Draht installiert)
    Was die größte Entfernung ist kann ich jetzt nicht so genau sagen. Es hat funktionierte als ich die Station mit Monitor, Außenstation und türöffner auf dem Tisch angeschlossen habe. (Also nur sehr kurze kabel) Die längste Entfernung ist von dem Monitor in den Keller und zur Türstation hoch
    Woran erkennt man ob es elektromagnet oder Motorischer Antrieb ist?
  5. patois
    10.240
    210
    Besonders hilfreich ist natürlich, dass [Sarkasmus EIN] du weder Hersteller noch Type deiner neuen Anlage nennst [Sarkasmus AUS]
    Der Türöffner dürfte für eine 2-Draht-Anlage ein Problem darstellen, da er in den meisten Fällen ein Zusatz-Modul erforderlich macht.
    Es wundert mich daher, dass die Chose auf dem Tisch beim Probelauf funktioniert haben soll.
    Ob Türöffner Fall a) oder b) ist, kann man durch Inaugenscheinnahme verifizieren.
    Die von dir ins Auge gefasste Adern-Verdoppelung musst du selbst probieren.
    Das darf man dir in einem Forum nicht empfehlen, wegen der vielen §§, die da wirksam werden könnten. :rolleyes:
  6. merban
    merban
    18.12.2018
    Es handelt sich um eine Türstation der Marke "Mathfel" 2 Familien Türstation Fischauge mit Spiegelmonitore.
    Es müsste ein Motorischer Antrieb sein. Für den Türöffner werden weitere 2 weitere Leitungen vom Monitor zur Türstation verwendet.
  7. #6 Pumukel, 18.12.2018
    4.480
    330
    Das dein Türöffner mit Kurzer Leitungslänge funktioniert hat schließt erst mal die Station und den Türöffner als Fehlerquelle aus. Deine Anlage wird mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Busanlage sein. Bei großer Leitungslänge kann der Widerstand der Leitung durchaus auch so hoch werden , das der nötige Strom für den Türöffner nicht fließen kann Dann bleibt dir nur die Wahl wenn möglich 2 Adern zu einer zusammenzufassen. Beachte dabei das die Adern auch meist miteinander verdrillt sind . Dies Verdrillung solltest du nicht aufheben da es sonst zu Störungen kommen kann.
    merban gefällt das.
  8. merban
    merban
    18.12.2018
    Der Tüöffner hat bei mir noch einen eigenen Trafo. Es gehen zwei Kabel vom Monitor zur Außenstation und die Außenstation ist mit dem Türöffner verbunden. (Und eigener Trafo für den Türöffner)
  9. merban
    merban
    18.12.2018
    Kann es sein, dass das Signal vom Monitor nicht zur Außenstation durchkommt? Weil der Türöffner hat ja nochmal einen eigenen Trafo.
  10. #9 Pumukel, 18.12.2018
    4.480
    330
    Ich habe keine Ahnung was da vorher verbastelt war aber wenn der Türöffner funktioniert hat und jetzt nicht wird wohl was an der Verdrahtung falsch sein.
    patois gefällt das.
  11. #10 kurtisane, 18.12.2018
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    3.345
    167
    Hallo!
    Soviel ich aus den Plänen entnehmen kann, werden je Innenstelle 4 Drähte zur Aussenstelle benötigt, bzw. hat jede Innenstelle ein eigenes Netzgerät, sowie wird auch noch für die Aussenstelle bzw. den TÖ, ein eigenes Netzgerät benötigt.
  12. patois
    10.240
    210
    . . . und nun erkläre dem TE in verständlichen Worten oder, besser noch, anhand einer Skizze, wieso der Türöffner ein eigenes Netzteil benötigt.
    Anmerkung: oftmals ist die "Stromversorgung" für den Türöffner integrierter Bestandteil des Netzgeräts der Gegensprechanlage. ;)
  13. #12 kurtisane, 19.12.2018
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    3.345
    167
    Hallo!
    Warum soll ich da noch extra einen Plan herzeigen?
    Jemand der schreibt, er hat eine Video-Türsprechanlage mit 2 Innenstellen selber in Betrieb genommen, hat normalerweise einen Plan dabei zu Verfügung, bzw. sind in diesem dezitiert 3 Netzgeräte eingezeichnet.
  14. patois
    10.240
    210
    Es erscheint mir ziemlich realitätsfremd, dass man für diese Anlage 3 Netzgeräte verbraten wird. - Wer soll diesen Aufwand bezahlen ?
  15. #14 kurtisane, 19.12.2018
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    3.345
    167
    Das hat der Konsument beim Kauf der Anlage, bereits mitbezahlt, vorrausgesetzt er hat ein Komplettset erhalten!
    Manche Technik wird immer kleiner u. feiner, aber ganz ohne Stromversorgung für gewisse Teile. geht es nicht.
  16. patois
    10.240
    210
    Nirgends in dem Thread ist die Rede von 3 Netzgeräten ...
  17. #16 kurtisane, 19.12.2018
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    3.345
    167
    Dass die Innenstellen ebenfalls ein Netzteil benötigen, hat er ja nicht extra erwähnt.
    Wo genaue Informationen fehlen, wachsen die Gerüchte, ausser einer Mathfel 2-Fam. Anlage weiss ich nichts.
    Und die Anlage welche ich kenne, hatte so einen Plan dabei:
  18. Lothi
    Lothi
    22.06.2014
    231
    30
    Ich würde mal die Spannung am Türöffner messen, wenn er betätigt wird. Warscheinlich braucht der Türöffner mehr als 1 Ampere. Und das wird das Netzgerät nicht liefern können. Türlautsprecher und Türöffner zusammen wird nicht gehen. Ich würde einen extra Trafo AC 12 V / 2 A nur für den Türöffner einbauen. Und am Türlautsprecher ein kleines Relais setzen, das die 12 Volt Spannung für den Türöffner schaltet.
    Frage: Ist der Türöffner überhaupt für Gleichspannung geeignet ? Bitte prüfen.
    patois gefällt das.
  19. #18 leerbua, 19.12.2018
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    3.678
    313
    :D ... und ich halt mich raus bis mal "Roß und Reiter" benannt werden.
  20. Anzeige
  21. patois
    10.240
    210
    Einiges im Text des Fragestellers deutet darauf hin, dass er bereits bei der "alten" Anlage für den Türöffner einen separaten Trafo oder Netzgerät hatte.
    Da der Fragesteller nicht mehr an der Diskussion teilnimmt, hat er vielleicht inzwischen diese Sachlage erkannt und seine Anlage sachgerecht angepasst.
    Eine abschließende Rückmeldung wäre wünschenswert gewesen!
    Falls immer noch Fragen offen sein sollten, könnte man diese eventuell auch im Bereich UNTERHALTUNGEN abgeschirmt diskutieren ...
  22. Lothi
    Lothi
    22.06.2014
    231
    30
    Ist der Türöffner von der Fa. Mathfel ? Hier mal die technischen Daten:
    • Stromversorgung : 12 V Gleichstrom
    • Stromaufnahme: 200 mA
    Wenn ein anderer Türöffner eingebaut ist, z. B. von Fritz Fuss FF, sind die elektrischen Werte völlig anders.
    Bitte prüfen.
    patois gefällt das.
Video Türstation elektrischer Türöffner geht nicht - Ähnliche Themen
  1. Bewegungsmelder geht von alleine an.
    Bewegungsmelder geht von alleine an.: Hallo zusammen. ich habe folgendes Problem. nach einem Umbau habe ich KNX in meinem Haus installiert. In der Abstellkammer habe ich aber eine...
  2. Elektrik neu verlegen
    Elektrik neu verlegen: Hallo allerseits, Wir überlegen, ein Haus zu kaufen. Leider müsste die Elektrik komplett erneuert werden. Unser Vorhaben ist recht einfach. Der...
  3. Neue Unterverteilung: "gut so" oder "geht so"?
    Neue Unterverteilung: "gut so" oder "geht so"?: Hallo zusammen, diese Unterverteilung als Etagenverteiler für eine 3-Zimmer-Wohnung wurde 2017 von einem EFB gesetzt: [ATTACH] Bisher sind...
  4. Sensortechnik bei einem elektrischen Papierspender
    Sensortechnik bei einem elektrischen Papierspender: Guten Abend, im Rahmen meiner Uni muss ich ein Projekt entwickeln. Dabei geht es um elektrische Papierspender. Ich bin nicht der beste in...
  5. Folie die elektrisch erwärmt werden kann
    Folie die elektrisch erwärmt werden kann: Hallo zusammen, Ich habe ein Projekt vor, bei dem ich eine transparente Folie benötige die leicht flexibel ist und durch Strom erwärmt werden...
