Vier Motoren und ein FU
Diskutiere Vier Motoren und ein FU im Off-Topic & Sonstige Tipps und Probleme Forum im Bereich DIVERSES; Hallo zusammen, ich habe folgende Problemstellung und bin mir noch recht unsicher, ob meine Lösung nicht noch verbessert werden kann: Ich habe...
  1. #1 fetter_Homer, 25.10.2014
    fetter_Homer
    fetter_Homer
    24.01.2014
    7
    Ich habe vier Drehstrom-Motoren, die alle im Nennbereich laufen sollen. Wahlweise möchte ich aber auch einen oder zwei Motoren mit einem Frequenzumrichter laufen lassen.
    Egal, wie ich es drehe und wende, ich komme immer auf acht Schütze, die ich dafür benötige: pro Motor also zwei (eins für "Direktbetrieb" und eins für den Umrichterbetrieb).
    Habt ihr dazu schlaue Ideen oder Tipps, wie man mit weniger Schützen auskommt? :)
    Ich bin allerdings auch nicht auf Schütze angewiesen: könnte mir auch vorstellen, mit Solid-State-Relais zu arbeiten, um etwas Platz zu sparen.
    Danke und Gruß
    Peter
  2. patois
    13.216
    632
    :?: . . .Welche Leistung haben die Motore.
    P.
  3. edi
    edi
    21.06.2005
    6.538
    39
    hmm.....scheint mir etwas heikel...
    Du musst ja den Ausgang des FU abtrennen damit du bei Netzbetrieb keine Spannung "rückwärts" an den FU bekommst.
    Ich glaube nicht dass ein SSR (ebenso wie der FU) " rückwarts" an Spannung geschalten werden darf..
    Alles Einzelantriebe ? Keine zwei Motoren an einen FU ...oder so was?
  4. #4 Octavian1977, 25.10.2014
    23.840
    1.029
    Und warum lässt du die Motoren nicht immer über den FU laufen?
  5. #5 fetter_Homer, 26.10.2014
    fetter_Homer
    fetter_Homer
    24.01.2014
    7
    Hi,
    2,2 kW (5,05 A) je Motor.
    Ja, so sollte es am Ende sein.
    Weil es nicht notwendig ist, alle vier gleichzeitig über den FU laufen zu lassen. Ansonsten bräuchte ich einen viel zu großen FU oder alternativ mehrere kleine - und ganz günstig sind die ja nicht gerade...
  6. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.740
    634
    Es gibt auch Gruppenschalter, damit kann man den Motor von Hand umschalten.
  7. #7 technikmax, 27.10.2014
    technikmax
    technikmax
    20.10.2014
    Hi,
    ich wäre Vorsichtig mit Schützen und Frequenzumrichter. In der Motorleitung dürfen eigentlich keine Schaltelemente eingebaut werden, da diese nicht für diese
    hohen Oberwellen der Taktfrequenz ausgelegt sind. Ebenfalls, wie schon angesprochen, darf keine Spannung an den Ausgangsklemmen des Frequenzumrichters angeschlossen werden, da diese auch zurück bis in den Zwischenkreis geht und dort den Umrichter zerstört.
    Ich glaube das du am besten nur mit Frequenzumrichtern arbeitest. Ansonsten hast du einen sehr hohen Aufwand um die anderen beiden zu schützen.
    Für einfache Anwendungen muss es ja auch nicht das Marken-Produkt sein. Hab meine Umrichter bei Sourcetronic geholt, bin sehr zufrieden damit.
    http://www.sourcetronic.com/shop/de/frequenzumrichter/
    Max
  8. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.740
    634
  9. edi
    edi
    21.06.2005
    6.538
    39
    Das Einbringen von Schaltelementen ist gängige Praxis , sei es mit Schützen oder z.B auch mit " Vor Ort Trennschaltern"
    Einzig die Führung des Schirms stellt ein eine Herausforderung dar...für die es aber auch Lösungen gibt...
    Quelle : Danfoss
  10. #10 technikmax, 27.10.2014
    technikmax
    technikmax
    20.10.2014
    Gut vielleicht hab ich mich etwas falsch ausgedrückt. Wenn die Trägerfrequenz durch einen Filter eleminiert wird, können auch Schaltelemente verwendet werden. Sonst habe ich schon das Phänomen erlebt das 24V Schütze angezogen haben und das der Fehlerstrom zu groß wurde und der Allstromsensitive FI ausgelöst hat. Vielleicht treten diese Probleme nicht jedes mal auf, können aber und dann wird es unangenehm.
  11. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.740
    634
    Den Schaltelementen ist die Trägerfrequenz Wurst.
Vier Motoren und ein FU - Ähnliche Themen
  1. Zentrale Staubsaugeranlage Motor Erdung
    Zentrale Staubsaugeranlage Motor Erdung: Hallo zusammen, kürzlich sind beim Bürstenmotor meiner Staubsaugeranlage der Fa. Ametek die Kohlebürsten fertig gewesen, welche ich dann...
  2. Netzteil für Sofa Motor
    Netzteil für Sofa Motor: Hallo Leute, Ich benötige eure Hilfe, meine Netzteil ist kaputt gegangen vom Sofa Motor, leider finde ich nirgendwo ein neues da ich nicht weiß...
  3. 660/380 v motor
    660/380 v motor: Hallo und guten Tag, Normalerweise suche ich wie ein wilder und Stelle selten Fragen, aber hier bin ich nahezu am verzweifeln. Es geht um eine...
  4. Ersatz für 6V/12V Trafo in Halogenleuchte mit Motor
    Ersatz für 6V/12V Trafo in Halogenleuchte mit Motor: Guten Tag liebe Forumsmitglieder, ich bin auf der Suche nach einem Ersatz / einer Alternative für einen defekten Trafo in einer etwas speziellen...
  5. Motor landwirtschaftliche Betriebsstätte
    Motor landwirtschaftliche Betriebsstätte: Hallo Ich habe folgende Aufgabe und komme irgendwie nicht so recht weiter.... Siehe Datei-Anhang..... 1. der FI passt mit 0,3A für den Motor es...
