N
nonnenhof
Hallo Zusammen,
mein Problem liegt darin, dass ich im Flur meines Fachwerkhofes eine Lampe im 1.OG habe, die durch vier Wechselschalter gesteuert wird. Ein Schalter Flur EG und drei Schalter 1.OG.
Mir ist bereits klar, dass diese Schaltung mit zwei Wechselschaltungen und zwei Kreuzschaltungen hätte realisiert werden müssen, um nicht andauernd den Schalter zu suchen, der zuletzt ausgeschaltet wurde. :roll:
Wie kann ich hier eine Lösung finden, ohne die Wände aufstemmen zu müssen, bestenfalls auch ohne Verteilerdosen öffnen zu müssen?
Klar ist mir, dass ich alle Schalter öffnen muss, um nachzusehen wieviele Leitungen dort ankommen. Sind es an allen nur drei, dann kann ich die Kreuzschaltung vergessen, denn dafür brauch ich an zwei Schaltern vier Leitungen, wenn ich richtig liege.
Sind vier Funkschalter die Lösung unter meinen Bedingungen?
Lieben Gruß und Danke für Ideen.
(Meine Alternative ist derzeit, diese Schaltung zu lassen wie sie ist, dann lieber eine LED Treppenstufenbeleuchtung einzubauen, die ich über Smarthome entweder durch Bewegungsmelder oder aufklebbare Wandtaster schalten lasse)
