Von 10.8v 4ah runter auf 6v 2500mah
Diskutiere Von 10.8v 4ah runter auf 6v 2500mah im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, ich bin gerade bisschen am überlegen mein RC car mit einem Akku mit steck system auszustatten. Allerdings stellt sich mir die frage, ob es...
  1. #1 Daniel1989, 06.04.2020
    Daniel1989
    Daniel1989
    06.04.2020
    ich bin gerade bisschen am überlegen mein RC car mit einem Akku mit steck system auszustatten. Allerdings stellt sich mir die frage, ob es möglich wäre von einem Akku z.b Makita 10,8V / 4Ah runter zu kommen auf 6V / 2500mah ?
    danke schon einmal im vorraus.
  2. #2 Pumukel, 06.04.2020
    9.670
    1.407
    Dein Problem ist die Spannung und nicht die Kapazität des Akkus . Die spielt hier gar keine Rolle
    Dein 10,8V Akku hat da 9 NiCd oder NiMh Zellen verbaut. So und die Spannung dieses Akkus kann durchaus nach dem Laden auch bei 13,5 V liegen. Entweder dein RC -Car verkraftet die Spannung oder du brauchst einen Spannungsregler der aus den 10,8 V deine 6 V gewinnt . Allerdings brauchst du dafür auch die Stromaufnahme deines RC -Cars und die kann durchaus auch mehre Ampere betragen.
  3. #3 Pumukel, 06.04.2020
    9.670
    1.407
  4. #4 Stromberger, 06.04.2020
    Stromberger
    Stromberger
    10.02.2020
    733
    170
    "Dein 10,8V Akku hat da 9 NiCd oder NiMh Zellen verbaut."
    Wieder ein wunderbares Beispiel hellseherischer Fähigkeiten. Oder unbewiesener Behauptungen.
    Warum können es nicht 3 Zellen Li-Ion sein, bei Werkzeugen, die nicht gerade zu den Zeiten, als Kohl noch Kanzler war gebaut wurden, eine normale Vorkommnis?
  5. #5 Pumukel, 06.04.2020
    9.670
    1.407
    Achja die Nennspannung von NI zellen liegt komischerweise bei 1,2 V und 10,8 :1,2 ist genau 9 . Li Zellen haben Spannungen um die 3,6 bis 3,7 V und klar gibt es auch 10,8 V Akkus mit Lithiumzellen. Da hast du schon recht ,nur ändert das nichts daran das der TE da einen DC -DC -Wandler braucht !
  6. schUk0
    schUk0
    19.10.2016
    1.530
    359
    Was soll das für ein RC Car sein? Schafft das überhaupt den Makita-Akku zu bewegen?
    Die letzten RC Autos, die ich von innen gesehen habe hatten 6 oder 10qmm Motorverdrahtung und Regler, die teilweise 100A verwalten konnten (laut Aufschrift)
    Und selbst die hätten sich mit so einem Klotz wohl ganz schön schwer getan.
Von 10.8v 4ah runter auf 6v 2500mah - Ähnliche Themen
  1. Ersatz für 6V/12V Trafo in Halogenleuchte mit Motor
    Ersatz für 6V/12V Trafo in Halogenleuchte mit Motor: Guten Tag liebe Forumsmitglieder, ich bin auf der Suche nach einem Ersatz / einer Alternative für einen defekten Trafo in einer etwas speziellen...
  2. E Kinderauto laden 6V/7Ah
    E Kinderauto laden 6V/7Ah: Hy ich habe ein E Kinder auto, find aber das Netzteil nicht mehr. ich habe in meiner Sammelkiste unzählige Ladegeräte. weclhes kann ich denn da...
  3. 6V zwischen Erdung und Nulleiter?
    6V zwischen Erdung und Nulleiter?: Hallo zusammen, ich habe vor ein paar Jahren ein Haus gekauft und es wurde dort auch teilweise die Elektrik erneuert, so dass im ganzen Haus nun...
  4. 6V Bleilader mit Über- u. Tiefentladungsschutz
    6V Bleilader mit Über- u. Tiefentladungsschutz: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Schaltplan um einen Akkulader für einen 6V 4Ah Bleigel-Akku zu bauen. Der Lader sollte sowohl...
  5. Für Fotofalle Kontaktunterbrecher über Funk, der an 6V anges
    Für Fotofalle Kontaktunterbrecher über Funk, der an 6V anges: Ich stehe vor folgendem Problem: In meiner Gartenlaube wird in unregelmäßigen Abständen immer wieder mal eingebrochen. Obwohl meistens nichts von...
