Von der Theoretikerin zur Praktikerin
Diskutiere Von der Theoretikerin zur Praktikerin im Off-Topic & Sonstige Tipps und Probleme Forum im Bereich DIVERSES; Hallo zusammen, meine Schwester ist eigentlich für ihre beiden linken Hände bekannt, weshalb sie in der Vergangenheit bei allem, was mit...
  1. #1 floranerger, 04.01.2019
    floranerger
    floranerger
    21.12.2018
    meine Schwester ist eigentlich für ihre beiden linken Hände bekannt, weshalb sie in der Vergangenheit bei allem, was mit Handwerken zu tun hat eigentlich grundsätzlich auf Hilfe von anderen angewiesen. Damit hat die Familie sie immer ziemlich aufgezogen, weil sonst eigentlich jeder eher auf der praktischen Seite ist. Sie ist noch dazu Lehrerin, also braucht sie das eigentlich in ihrem Beruf gar nicht. Jetzt hat sie es aber scheinbar satt und will selbst mit dem Handwerken anfangen. Vorher will sie sich erstmal über alles informieren, was es in dem Bereich so gibt. Nicht nur für den Start, sondern auch schon später. Habt ihr eine Idee wie ich sie dabei unterstützen kann?
  3. #2 ttwonder, 04.01.2019
    ttwonder
    ttwonder
    28.02.2018
    966
    334
    Nein.
  4. #3 werner_1, 04.01.2019
    13.316
    1.358
    Üben, probieren, sich informieren und zeigen lassen. Aber besser nicht im Bereich der Niederspannung (Elektroinstallation). ;)
  5. patois
    12.563
    520
    Deine Unterstützung sollte darin bestehen, dass du den beiden linken Händen die Idee wieder ausredest :D
    Vielleicht denkt die Trägerin der beiden linken Hände einmal darüber nach,
    warum eine Ausbildung zum Handwerker in DE zumeist eine 3,5 jährige Lehrzeit erforderlich macht.
    Lehrerin zu werden dauert vielleicht nicht ganz so lange ;)
  6. Tina33
    Tina33
    04.01.2019
    Patois, du hast zwar Recht, dass man mal nicht eben Heimwerker und Elektriker wird, aber man kann ja darauf hinarbeiten. Niemand hat gesagt, dass sie das in zwei Wochen schaffen will ^^
    Sie braucht also schon viel Geduld und Ehrgeiz. Im Prinzip kann man aber alles lernen. Grundsätzlich würde ich ihr erstmal helfen mit Werkzeugausstattung, einem Ort an dem sie werkeln kann, ein Tisch im Werkzimmer o.Ä..
    Eventuelle einfache Lektüre für Einsteiger und erstmal den Umgang mit Werkzeug erlernen: Bohren, Fräsen usw. Eventuell hast Du noch ein paar Dinge zu Haus an denen sie werkeln kann.
    Später kann man dann andere ungefährliche Arbeiten üben und so Stück für Stück etwas besser werden.
    Bitte nicht sofort die Elektrik anfassen :rolleyes:
    MfG & viel Erfolg
    Tina
  7. #6 kurtisane, 04.01.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    5.907
    548
    Wäre jetzt nur noch interessant, wie der TE seine Schwester u. in welcher Form selber, unterstützen kann?
    patois gefällt das.
  8. Www
    Www
    08.10.2018
    1.804
    122
    Was für eine Idee den sicheren gut bezahlten Lehrerjob in einen unsicheren schlechter bezahlten Handwerkerjob zu tauschen. Bei zwei linken Händen sind die stupiden kraftanstrengenden Tätigkeiten garantiert.
  9. #8 leerbua, 05.01.2019
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    4.879
    820
    Auch Lesen kann man lernen. Habe ich schon oft geschrieben - nur mit dem VERSTEHEN da wird es schon wesentlich schwieriger. :rolleyes:
    Einen geraden Nagel gerade in die Wand einklopfen um ein Bild aufzuhängen ist wohl eher damit gemeint.
    Tina33 hat das sehr schön beschrieben.
  10. #9 Richie, 05.01.2019
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 05.01.2019
    Richie
    Richie Guest
    Geht auf Gymnasium, sucht sich dann eine UNI um Lehramt zu studieren, etc. und das ist nicht mit ein paar Semestern getan, soziale Kompetenz ist ein muss um so eine Klasse mit 30 Schülern oder mehr in den Griff zu bekommen. Ich denke der Beruf als Lehrer wird hier unterschätzt. Und das dauert deutlich länger als 3,5 Jahre, nur so zur Info.
    @TE, ich wurde deiner Schwester empfehlen nicht den Beruf als Lehrer an den Nagel zu hängen, die Handwerksberufe werden einfach nur schlecht bezahlt und ein Lehrer bekommt mehr Rente und verdient auch besser, grad wenn sie an einer höheren Schule unterrichtet als ein Strippenzieher.
    Vielleicht kann man Ihr ja anbieten als "Hobby" Handwerklich mit anderen Leuten als Gruppe irgendwas zu machen so Freizeitmäßig sich an Projekten zu beteiligen. Ich hatte z.B als Hobby mehr als 20 Jahre lang Computer repariert, u.v.m war ein guter Ausgleich zum Job. Nun habe ich Pferde und die EDV an den Nagel gehangen.
  11. patois
    12.563
    520
    Das erklärt so manches, was hier aus deiner Feder stammte.
  12. Richie
    Richie Guest
    Es gibt Menschen die neben ihrem Job auch Hobbys haben, das dein Horizont über den Rahmen einer Elektro-Verteilung nicht hinauskommt ist hier jedem bekannt. :p
  13. #12 Felix2006, 07.01.2019
    Felix2006
    Felix2006
    27.11.2018
    12
    Ist das die ganze Motivation? Wenn da nicht mehr dahinter steckt, sehe ich schwarz für deine Schwester. Ich sage nicht, dass sie das nicht kann. Ich finde es nur absolut falsch, Dinge zu lernen, um anderen zu gefallen. Es ist ihr Leben! In der Zeit könnte sie sich mit mehr Dingen beschäftigen, die sie wirklich interessieren.
    patois gefällt das.
  14. bicho
    bicho
    11.04.2018
    563
    50
    1. April?
    bicho
  15. #14 Octavian1977, 07.01.2019
    22.675
    861
    Vielleicht zeigst Du Ihr erst mal wie man die richtige Stelle für einen Nagel ausfindig macht, siehe Installationszonen.
    Danach kann man dann zu Bohrmaschine und Dübel übergehen.
    Auf jeden Fall Finger weg vom Strom, auch Kleinspannung verursacht Brände, teilweise sogar noch eher, da der Strom bei gleicher Leistung höher ist.
  16. Richie
    Richie Guest
    Und da man nicht sicher sein kann, ob man sich immer an diese gehalten hat kann man noch ein Gerät z.b Bosch GMS 120 besorgen oder ein anderes um ungünstig verlegte Kabel nicht zu treffen.
