A
abc007
- 28
- Beruf
- Elektroniker für Informations- und Telekommunikati
Hallo, leider habe ich ein kleines Problem:
ich habe vor eine "kleine" Unterverteilung bei mir in der Garage zu installieren, Zuleitungstechnisch gesehen werde ich da dann L1 L2 L3 N und PE von meiner HV hinter dem Zähler entnehmen. Soweit sogut, nun habe ich aber das Problem, dass meine Zuleitung vom HAK in die HV in der HV mit einem 63 A selektiven Leitungs Haupschalter abgesichert ist. Also wollte ich für meine UV in der Garage in der HV drei 50A Neozed Abgangs - Sicherungen und in der UV Garage dann nochmals drei 35A Diazed Sicherungen setzen, um die Selektivität zu gewährleisten. Eigentlich soweit kein Problem. Jetzt aber wäre es natürlich klar, dass ich die UV Garage mit einem NYM-J 5x16mm² anfahren würde, leider ist mein Leehrrohr welches zur HV führt dafür zu klein (im Durchmesser MAX. 1,9cm - d.h. ca. 5x10mm²). Nun hatte der Elektroverkäüfer in unserer Nähe gemeint, dass ich durch die 50A Abgangssicherungen ohne weiters die UV Garage mit einem NYM-J 4x10mm² anfahren könnte. Wäre da dann aber der N Leiter in dem Kabel nicht überlastet? Zumal er dann ja auch noch von der HV bis zur UV den PE Leiter mit beinhalten würde. Wäre das laut VDE zulässig oder müsste ich dann schon ein NYM-J 5x10mm² Kabel verwenden. - D.h. N Leiter + PE 20mm². Ich bin ja eigentlich vom Fach, habe leider nur die ganzen VDE Vorschriften nicht alle im Kopf.
Grüsse Andy
Grüsse Andy
