Vorhandene Hausleitung für Garten verwenden
Diskutiere Vorhandene Hausleitung für Garten verwenden im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo Wir bauen gerade ein neues Terassendach mit Markise, Beleuchtung und einer Steckdose. Wir wollten eigentlich mit einem Erdkabel auf den...
  1. #1 Trick, 14.07.2019
    Trick
    Trick
    14.07.2019
    Hallo
    Wir bauen gerade ein neues Terassendach mit Markise, Beleuchtung und einer Steckdose. Wir wollten eigentlich mit einem Erdkabel auf den Sicherungskasten im Keller. Der Kasten ist unterputz und flach mit der Wand und ohne jetzt das innere Gehäuse ausbauen und unter dem Kasten ein Loch mach wüsste ich nicht wie ich da rein kommen soll.
    Wir haben im Keller ein Flur. Über die Sicherung geht eine Steckdose im Flur eine Lampe und die Lampe vor der Kellertür. Wäre es möglich einfach die Leitung vor der Kellertür zu nehmen und da ein Verteilerkasten zu setzen? Die Lampe vor der Tür ist mir egal und klar ich brauche ein FI aber grundsätzlich kann man das so machen? Darf man das? Also das Erdkabel an das Kabel von der Lampe Kellertür anschließen und ein FI , gegen die normale Sicherung tauschen?
    Ich würd mir das Bohren durch die Hauswand sparen, das Kabel zum Sicherungskasten legen und das für aktuell schwierig zu losende Problem wie das Kabel in den Sicherungskasten kommt, so das es auch sicher ist.
    Erdkabel NYY 5x1,5
    Weg zur Markise von der Außenleucht 5m
    Weg zur Steckdose von Außenleuchte 7m
  3. #2 elektroblitzer, 14.07.2019
    elektroblitzer
    elektroblitzer
    12.07.2007
    4.469
    90
    Wenn es kein ungezählter Strom ist, darf diese Änderung von einem konzessionierten Betrieb durchgeführt werden.
  4. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.025
    158
    Es wird sowohl die Sicherung wie ein Fi benötigt.
    Beide haben andere Funktionen.Es gibt jedoch auch FI/LS in einem Gerät.
  5. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.117
    531
    Musst du auch nicht wissen.
    Und wie kommt der FI in den Sicherungskasten, ohne darin umzuklemmen? Die Zuleitung zur Aussenlampe wird nur eine geschaltete Ader enthalten, d.h.du müsstest auch noch den Abgang zur Aussenleuchte umklemmen...
    Das sollte für einen Elektriker eine überschaubare Aufgabe sein. Man muss vielleicht auch nicht alles selbst machen wollen, wenn man nur ueber begrenzte Kenntnisse und Faehigkeiten verfügt.
  6. Trick
    Trick
    14.07.2019
    Könntest du mir bitte erklären warum?
    Zitat: Und wie kommt der FI in den Sicherungskasten, ohne darin umzuklemmen? Die Zuleitung zur Aussenlampe wird nur eine geschaltete Ader enthalten, d.h.du müsstest auch noch den Abgang zur Aussenleuchte umklemmen...
    Ich möchte es nicht selbst machen. Das ist schon etwas was der Elektriker macht. Nur ging es mir darum ob dies so überhaupt möglich ist. Ich werde im Sicherungskasten nichts anfassen.
  7. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.025
    158
    FI prüft auf Fehlerstrom
    LSS Prüft auf Kurzschluss und Überlast
  8. #7 Octavian1977, 15.07.2019
    22.664
    858
    Die Möglichkeiten mußt Du mit der Fachkraft besprechen, welche das installieren soll.
    Es ist hier nicht bekannt ob die Leitung zu der Leuchte überhaupt noch verlängerbar ist.
Vorhandene Hausleitung für Garten verwenden - Ähnliche Themen
  1. Unverständliches Problem Garten-LED Strahler/Funksteckdose
    Unverständliches Problem Garten-LED Strahler/Funksteckdose: Hallo zusammen, ich hoffe, es hat jemand eine Idee, was hier bei mir in der Garteninstallation nicht stimmt. Ich habe ein Paulmann LED-Set mit...
  2. Abzweigdose außen - Vorbereitung Strom im Garten
    Abzweigdose außen - Vorbereitung Strom im Garten: Hallo zusammen, ich lese hier schon länger mit und habe mich jetzt angemeldet um eine Frage zu stellen. Derzeit wird in meinem Haus im...
  3. Ersatzglühbirnen: Verwenden oder entsorgen?
    Ersatzglühbirnen: Verwenden oder entsorgen?: Ich habe - ohne bewusst vor verbot gehamstert zu haben - noch einiges an Glühbirnen im Vorrat. Jetzt frage ich mich, ob es ökologischer ist,...
  4. Einbaudimmer für Tischlampe verwenden?
    Einbaudimmer für Tischlampe verwenden?: Hallo zusammen, nachdem ich mit mehreren Kabeldimmern für meine LED Tischleuchte schlechte Erfahrungen gemacht habe (Flackern, Brummen, etc),...
  5. FI statt 4pol nur 2pol verwenden
    FI statt 4pol nur 2pol verwenden: Hallo, ich möchte in meinem Wohnmobil einen FI vom Typ B einbauen. Folgenden Siemens Fi RCD Typ B 5SM3344-4 40A 30mA allstrom hätte ich dafür zur...
