Vorschaltgerät für spezielle Leuchtstofflampe
Diskutiere Vorschaltgerät für spezielle Leuchtstofflampe im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo Leute, Ich habe folgendes Problem. Ich habe eine spezielle UVA Leuchtstofflampe von Philips die ich in Betrieb nehmen muss. Dabei...
  1. Zereus
    Zereus
    05.04.2012
    Hallo Leute,
    Dabei handelt es sich um eine T12 (38mm) Lampe mit G13 Sockel. 600mm lang, 40W Leistung, 50Volt Brennspannung und 0,86A Stromfluss.
    Ich habe noch nie eine Leuchstoffröhre in Betrieb genommen aber diese scheint einen relativ hohen Strom und eine Hohe Leistung auf diese Länge zu haben.
    Deshalb finde ich kein passendes Vorschaltgerät, da die meisten nur für einen Lampenstrom von maximal 0,4A ausgelegt sind. Ich habe bis jetzt nur ein VG mit 150W gefunden, da wird ein Strom von 0,98A angegeben was ja wieder zu viel ist. Ein weiters mit 55W und 0,77A, wieder zu wenig.
    Mein zweiter Gedanke war die Lampe nur mit einer Drossel zu betreiben. Dabei habe ich aber einen Wert von 0,8H errechnet. Spulen mit so hoher Induktivität werden aber nirgends verkauft.
    Damit komme ich auch zu meiner Frage. Wie weit kann ich den Nennstrom mit einem EVG unter/bzw überschreiten ohne die Lampe zu zerstören? Welche Möglichkeiten habe ich diese Lampe in Betrieb zu nehmen?
    Ich freue mich über jede Antwort :D
    Grüße
  2. #2 Octavian1977, 08.04.2012
    24.485
    1.136
    für T12 Leuchten gibt es keine Elektronischen Vorschaltgeräte. Auch bei passender Leistung würde das nicht ordnungsgemäß funktionieren.
    diese Leuchtmittel sind aus einer Zeit in der sich noch keiner so etwas vorstellen konnte.
Vorschaltgerät für spezielle Leuchtstofflampe - Ähnliche Themen
  1. 3 LED Spots an LED Vorschaltgerät
    3 LED Spots an LED Vorschaltgerät: Ich habe 3 12V LED Spots (die Spots haben einen Gleichrichter integriert) an einem älteren Vorschaltgerät parallel angeschlossen. Hat Jahre...
  2. Welches Vorschaltgerät für dimmbare Leuchtstoffröhren?
    Welches Vorschaltgerät für dimmbare Leuchtstoffröhren?: Hallo Elektrikforum, ich habe eine alte große Leuchtreklame und jetzt steht ein Leuchtstoffröhren-Wechsel an, weil die alten defekt sind. Es sind...
  3. Ex-Geschützte (ATEX) Leuchtstofflampe - Rätsel
    Ex-Geschützte (ATEX) Leuchtstofflampe - Rätsel: Servus zusammen, ich hab mir heute nen Satz Ex-geschützte Lampen in der Werkstatt montiert. Die Dinger sind gut alt (made in W-Germany) und ich...
  4. LED Ring-Leuchtstofflampe Umbau auf LED
    LED Ring-Leuchtstofflampe Umbau auf LED: Mahlzeit, Mein Problemchen ist diese schöne Lampe. Die Originale Ring-Leuchtstofflampe ist mittlerweile Defekt und war sowieso viel zu Dunkel. Da...
  5. OSRAM Vorschaltgerät korrekt installieren
    OSRAM Vorschaltgerät korrekt installieren: Hallo, Ich bin dabei eine UV-C Lampe zu montieren und bin mir nicht zu 100% sicher bei der mitfolgenden installationsanweisungen, wesshalb ich...
