talljohn
Zwei Leuchtstoffröhren sind mit 2 Vorschaltgeärten und einen Kondensator angeschlossen. Ein Vorschaltgerät war defekt, ein Fachunternehmen hat ein neues Vorschaltgerät eingebaut, aber die 2. Lampe, am neuen Vorschaltgerät, flackert nur. Allen Ernstes behauptet dieses Fachunternehmen nun, ich sollte eine Lampe neu kaufen (nicht Röhre, die sind okay, wie Starter auch) . Ich habe das alte Vorschaltgerät nun testweise in die "defekte" Lampe eingesetzt und siehe ... sie springt dann an. Kann es sein, dass das neue Vorschaltgerät einfach nicht taugt? Das alte Vorschaltgerät hat das Fachunternehmen entsorgt, aber das verbliebene - was ich testweise rübergewechselt habe- hat einen Aufdruck mit einer Spule und einem Kondensator. Das neue zeigt zwei Spulen mit einem Röhrensymbol dazwischen und dem Text "2 ballasts in series connection".
Also, gibt es verschiedene Typen von Vorschaltgeräten für Schaltung mit und ohne Kondensator?
Dank & Gruß
Johannes
Dank & Gruß
Johannes
