Vorschaltgerät
Diskutiere Vorschaltgerät im Haustechnik Forum im Bereich DIVERSES; Hallo, in unserem Bad sind alle Leuchten ausgefallen, folglich das VG, neues installiert, nichts geht, woran kanns liegen? Lg
  1. #1 Question, 18.01.2022
    Question
    Question
    18.01.2022
  2. #2 werner_1, 18.01.2022
    18.264
    3.701
    Keine Spannung vorhanden
    ego1 gefällt das.
  3. #3 eFuchsi, 18.01.2022
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    6.850
    2.810
    Bekommt das Vorschaltgerät überhaupt schon Spannung? (z.B.: mit 2pol. Duspol an den Eingangsklemmen messen)
    Hat sich zwischen Vorschaltgerät und erster Leuchte eventuell ein Draht aus einer Klemme gelöst?
    Eventuell sind ja auch alle Leuchtmittel gleichzeitig aufgrund einer Überspannung ausgefallen.
    Aufgrund der dürftigen Angaben, kann man ansonsten nur raten.
    ego1 und patois gefällt das.
  4. #4 werner_1, 18.01.2022
    18.264
    3.701
    Da gibt es viele Gründe:
    • Sicherung defekt
    • FI abgeschaltet
    • Schalter defekt
    • Klemme lose
    • und und und
  5. #5 Question, 18.01.2022
    Question
    Question
    18.01.2022
  6. #6 Question, 18.01.2022
    Question
    Question
    18.01.2022
    Das vg is in Ordnung, lampen gewechselt, lockere Kontakte nich zu finden
  7. ego1
    ego1
    12.11.2006
    9.465
    1.742
    Und was ist mit der Spannung?
    Elektro-Blitz gefällt das.
  8. #8 Stromberger, 18.01.2022
    Stromberger
    Stromberger
    10.02.2020
    3.397
    1.187
    Wie, Spannung? Jetzt werd mal nicht komisch..... :p
Vorschaltgerät
Vorschaltgerät - Ähnliche Themen
  1. 100W 35V LED Chip Vorschaltgerät für Netzspannung
    100W 35V LED Chip Vorschaltgerät für Netzspannung: Hallo zusammen, Für ein Projekt nutze ich einen typischen China 100W 35V LED Chip (die, die CPU Kühler brauchen) Zuvor habe ich die mit einem...
  2. Vorschaltgerät für LUNA-N IP65?
    Vorschaltgerät für LUNA-N IP65?: Hallo in die Runde, ich habe eine Pracht-Wannenleuchte (LUNA-N IP 65) bei der die Leuchtstoffröhre nach dem Einschalten nur kurz aufleuchtet und...
  3. Vorschaltgerät Vossloh
    Vorschaltgerät Vossloh: Vorschaltgerät alt hat 2 Anschlüsse das neue 4,wo schließe ich die 2 Kabel am neuen Gerät an?Küchenleuchte 2x18watt Neonröhren
  4. Vorschaltgerät Schwabe Typ 140/40V für Leuchtstoffröhren
    Vorschaltgerät Schwabe Typ 140/40V für Leuchtstoffröhren: Hallo, die 120 cm Osram-L 40W Leuchtstoffröhre hat bis zuletzt ordentlich funktioniert. Seit dem Sie nicht mehr funktioniert, habe ich mit anderen...
  5. 70 Watt Vorschaltgerät für NDL Verkabelung
    70 Watt Vorschaltgerät für NDL Verkabelung: Hallo, habe ein Problem mit einem selbst zusammen gefummelten Vorschaltgerät. Ich war der Meinung das es alles richtig verkabelt war, nur das da...
