Vorschalttransformator (Problem!)
Diskutiere Vorschalttransformator (Problem!) im Forum Produkte, Material, Elektrowerkzeug & Werkstoffe im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo zusammen. ich habe mir vor einigen tagen eine spielkonsole aus amerika bestellt. da dieses gerät mit 110V arbeitet habe ich mir einen...
O
o2klau
Hallo zusammen.
ich habe mir vor einigen tagen eine spielkonsole aus amerika bestellt. da dieses gerät mit 110V arbeitet habe ich mir einen vorschalttrafo gekauft.
trafo: max 50VA mit einer 800mA sicherung
konsole: 27W , 115V, 225mA
trotzdem ist die sicherung beim anschalten der konsole durchgebrannt.
mir wurde gesagt, es könnte daran liegen, dass das gerät am anfang zuviel strom zieht und die sicherung deshalb durchbrennt. also habe ich mir einen neuen trafo gekauft, diesmal mit einer 2A sicherung und einer leistung bis 200VA. aber schon wieder ist die sicherung durchgebrannt, direkt beim anschalten der konsole. woran könnte das liegen ? da das gerät höchstens 1/8 der leistung des trafos beansprucht, kann ich mir das selber nicht erklären.
vielen dank
hat warscheinlich was mit der Frequenz zu tun.Wir haben 50Hz da drüben haben sie glaube ich 60Hz
das gerät ist ja 50/60hz.
der verkäufer im conrad meinte auch das teil wär extra für amerikanische geräte um die im deutschen stromnetz zu betreiben.
[edit:hier hatte ein Conrad-Link gestanden, der eh nicht funktioniert hat, btw nie funktioniert. Bitte Conrad- Bestellnummer angeben. Friends-bs]
das ist der trafo
und das gerät hat wie gesagt nur 27W leistungsaufnahme, bei 115V und 225mA.
Dann tippe ich mal auf defekte Konsole
na super!
und an was anderem kann es nicht liegen ?
nicht das ich wüßte
Hallo o2klau,
ein paar Fragen:
Welche Si kommt denn, die vom Conrad-Trafo oder die von der Spielkonsole?
Ist die Spielkonsole auch für 50/60 Hz zugelassen?
Ich unterstelle mal, daß Du den Conrad-Trafo auf "220V-Eingangsspannung" eingestellt hast.
Ist alles richtig, tippe ich auch auf eine def. Konsole.
Gruß Volker
es ist eine T sícherung mit 2A im trafo, die durchbrennt. die konsole ist für 115V/60Hz zugelassen.
der trafo bietet die funktionen 115V/60Hz und 230V/50Hz an. ich benutze ersteres.
bei einer defekten konsole, müsste man dann das komplette netzteil tauschen oder kann es an einem einzelnen transistor oder sowas in der art liegen, den man beim elektriker wechseln lassen könnte ?
Hallo o2klau,
vielleicht liegt es an der Konsole, die (nur) für 60 Hz konzeptiert ist.
Die Angabe auf dem Trafo 115 V/60 Hz ist Unsinn.
Man kann zwar die Spannung transformieren, aber wenn ich 50 Hz "reinschiebe", kommen natürlich auch 50 Hz "raus".
Eine Frequenzumsetzung ist nur mit hohem Aufwand (Gleichrichtung, 60 Hz-Erzeugung) möglich.
Der Trafo muß auf eine Eingangsspannung von 230V/50Hz eingestellt werden, denn damit wird der Trafo gespeist. Die Konsole kommt dann an die 115V-(USA)Steckdose.
Gruß Volker
oh mein gott, bin ich so dumm :oops:
das wird es wohl sein, dachte der rote umschalter hinten sei für die steckdose vorne, was rauskommt, aber die sind ja fest eingestellt.
hatte es die ganze zeit auf 115V eingang, deswegen ist die bestimmt geplatzt. kaufe gleich eine neue und teste es.
vielen dank! :D
//edit
DANKE VOLKER, ES GEHT :D :) :lol: 8) :twisted: :D
wäre schon fast mit der konsole zum elektriker gegangen, aber jetzt klappt alles wunderbar, ich danke dir.
Thema: Vorschalttransformator (Problem!)
